Kombiinstrument ohne Tachograf einbauen
Sprinter_213_CDI
Re: Kombiinstrument ohne Tachograf einbauen
902 hat geschrieben: 12 Jul 2019 09:12
Danke und viele Grüße,
902
Mal nur als Überlegung;
was spricht dagegen den Tachograph so auszubauen das er hinter dem KI verschwindet, das weiterhin alles funktioniert und das Loch durch eine Blende verschwindet ?
Matthias S
Beitrag von Matthias S »
Matthias
Ex Firmenfahrzeuge: 307;407;307;312;311
und nun 316
Bis auf die ersten zwei alles Doka
Beitrag von 902 »
Opa_R hat geschrieben: 13 Jul 2019 19:44... 208 D Tachograph: Anderes KI (von einem 208D) Drehzahlmesser nein
ich vermute, das sollte "mit DZM rein" heißen?
Opa_R hat geschrieben: 13 Jul 2019 19:44 ... Tachogeber am Getriebe ändern und seine Verkabelung nachrüsten
das wären Ersatzteile, nehme ich an. Hast du zufällig die Teilenummern oder genaue Bezeichnungen?
MB Sprinter 212D Kasten (W902), Baujahr 1997, 290.000 km
Beitrag von 902 »
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 13 Jul 2019 20:33 ... was spricht dagegen den Tachograph so auszubauen das er hinter dem KI verschwindet, das weiterhin alles funktioniert und das Loch durch eine Blende verschwindet
geht bei mir vermutlich nicht, da ich ja den integrierten FTCO drin habe (siehe Foto). Das ist quasi der komplette Tacho. Ich habe schon überlegt, einfach eine Abdeckung über die ganze Breite des KI unten über die Bedienelemente des FTCO anzubringen und die AHK abzuschrauben. Denn ohne AHK brauche ich ja keinen Tachograf, das geht auch aus dem PDF von Matthias S hervor.
Was bei einer Kontrolle dann wohl passiert, weiß ich nicht...
aus der Bedienungsanleitung
Matthias S
Äh, das Vorhandensein einer AHK hat definitiv nichts mit der Aufzeichnungspflicht zu tun, jedoch das Fahren mit einem Anhänger!
Wir haben 5 Sprinter(906) mit auch teilweise nachgerüsteter AHK , fahren nur im 100km Umkreis mit Anhänger und die haben alle keine Kontrollgeräte drinnen.
Matthias
und nun 316
902 hat geschrieben: 14 Jul 2019 09:40
Anbei, siehe unten.
Der Stecker am Geber zum Fahrzeugkabelbaum für Fahrzeuge mit oder ohne Tachographen ist der gleiche. Das bedeutet, dass der Fahrzeugkabelbaum an dieser Stelle ohne Änderung wiederverwendet werden kann. Ein neuer Geber könnte allerdings ohne Stecker kommen, und du musst gegebenenfalls Gehäuse und Steckkontakte selbst anbringen.
Am anderen Ende des Fahrzeugkabelbaums gibt es einen Unterschied. Beim Tachographen ist hier eine vierpolige Verbindung, beim einfachen Tacho eine zweipolige Verbindung. Das sollte dich beim Rückbau aber nicht stören, die überschüssigen beiden Adern kannst du am Stecker für den Tacho isoliert beiseite binden.
Code: Alles auswählen
Geschwindigkeitsgeber für Fahrzeuge ohne Tachograph:
A 005 542 5817   Impulsgeber Tachometer
A 002 545 1228   Steckergehäuse Steckverbindung Geschwindigkeitsgeber
Flachstecker für A 002 545 1228:
A 014 545 9828   ersetzt durch A 032 545 7228
A 032 545 7228   Flachstecker mit Verrastung und mit Gehäuseeinrastung 0,3mm² bis 0,8mm²
A 028 545 5128   ersetzt durch A 031 545 3328
A 031 545 3328   Flachstecker mit Verrastung 1,0mm² bis 2,5mm²
A 028 545 5328   Flachstecker mit Verrastung 4,0mm² bis 6,0mm²
A 655 545 0026   Steckergehäuse Tachometer zweipolig
Flachstecker für A 655 545 0026:
A 011 545 8026  Kontaktfeder 1,5mm² bis 2,5mm²
A 011 545 8126  Kontaktfeder 0,5mm² bis 1,0mm²
Geschwindigkeitsgeber für Fahrzeuge mit Tachograph:
A 011 542 8417   ersetzt durch A 012 542 3817
A 012 542 3817   ersetzt durch A 013 542 1017
A 013 542 1017   Impulsgeber mechanisches Getriebe Version LM
A 011 542 8417   ersetzt durch A 012 542 5717
A 012 542 5717   ersetzt durch A 013 542 0917
A 013 542 0917   Impulsgeber mechanisches Getriebe Version RM
A 012 542 6017   ersetzt durch A 012 542 6217
A 012 542 6217   Impulsgeber automatisches Getriebe Version LA
A 012 542 6117   ersetzt durch A 012 542 6317
A 012 542 6317   Impulsgeber automatisches Getriebe Version RA
A 655 545 2728   Steckergehäuse Tachograph vierpolig
Flachstecker für A 655 545 2728:
A 019 545 5628   ersetzt durch A 019 545 0028
A 019 545 0028   ersetzt durch A 019 545 5628
A 019 545 5628   Flachstecker 0,5mm² bis 1,0mm²
A 019 545 0128   ersetzt durch A 019 545 6028
A 019 545 6028   Flachstecker 0,5mm² bis 2,5mm²
Beitrag von 902 »
super, vielen Dank. Da muss ich mich jetzt auf die Suche machen nach den Teilen.
902 hat geschrieben: 15 Jul 2019 21:22 super, vielen Dank. Da muss ich mich jetzt auf die Suche machen nach den Teilen.
Bei der Suche nach einem geeigneten KI verliert man leicht die Übersicht. Am besten stellt man sich eine Auswahl geeigneter KIs zusammen, und sucht anhand der Teilenummern. Dabei braucht man sich nicht auf einen einzigen KI-Typ festlegen, man kann auch ein anderes mit den geforderten Eigenschaften auswählen. Nötige Änderungen kann man per SW-Kodierung erledigen. Die muss man in aller Wahrscheinlichkeit sowieso durchführen, weil die Gebrauchtteilhändler kaum sagen können, mit welcher Achsübersetzung die gebrauchten KIs programmiert sind.
Eine Liste der KIs mit deren Teilenummern findest du in diesem Beitrag.
respondek
Beitrag von respondek »
ich bin noch relativ neu hier im Forum und arbeite gerade an einer "Aufmöbelung" eines alten La Strada Kastenwagens von 1997 auf 312D Basis. Ich gehe dabei gerade in die komplett entgegengesetzte Richtung dieses Threads und tausche mein KI gegen einen Tachographen (Grund hierfür ist die Eintragung einer anderen Reifengröße – ist einen lange Geschichte...).
Dass ich den Tachogeber durch einen entsprechenden (4-poligen) ersetzen muss habe ich bereits herausgefunden und tollerweise wurde hier ja sogar eine Liste mit den benötigten Teile inkl. der Teilenummern gepostet. Richtig Super!
Mir stellt sich jetzt nur noch die Frage was der Unterschied zwischen den automatischen Getrieben der Version LA oder RA ist und welche Version mein Getriebe ist?
Vanagaudi hat geschrieben: 14 Jul 2019 18:22
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Artur
respondek hat geschrieben: 02 Aug 2019 11:41Mir stellt sich jetzt nur noch die Frage was der Unterschied zwischen den automatischen Getrieben der Version LA oder RA ist und welche Version mein Getriebe ist?
Ein wenig kryptisch aber schnell erklärt:
L = Linkslenker
R = Rechtslenker
A = Automatikgetriebe
M = manuelles Getriebe
respondek
Ich hatte schon vage vermutet, dass R und L etwas mit der Richtung zu tun haben könnten, nur das A hat nicht recht hineingepasst.
Vielen herzlichen Dank!!!
