Beide Updates haben 5 Stunden gedauert.
War natürlich kostenlos, da meine Tankanzeige macht was sie will und ich bemängelt habe, dass das MBUX öfter mal schwarz bleibt.
Meine Hoffnung war ja, dass Mercedes es schafft einige Einstellungen zu ändern, aber leider kann ich nix neues Entdecken.
Laufzeit Radio wenn Motor aus
Re: Laufzeit Radio wenn Motor aus
Es gibt definitiv ein Update für mit Blick auf WoMos für das MBUX, um die Laufzeit des Radios über eine 1/2 Stunde hinaus zu verlängern.
Nachteil: Steht das Fahrzeug länger ohne die Start-Batterie nachzuladen, kann es sein, dass sich schon bald der Sprinter per Mail meldet, dass die Batterieladung sich einem kritischen Zustand nähert. Der Energieverbrauch für den Betrieb des Systems scheint recht groß zu sein.
Anschluss der MBUX an eine Aufbaubatterie scheint nicht möglich zu sein, da sicherheitsrelevante Elemente dann nicht sicher funktionieren.
Bei Landstrom würde ich ein kleines Ladegerät dranhängen.
Almaric
Ich weiss nicht ob das die Elektronik wahrnimmt. Ich habe ja meine Starterbatterie auch mit an der Solaranlage dran. Und steht das Auto mal länger als 24h (manchmal auch weniger) schaltet mir das Energiemanagement im Auto trotzdem den Fahrtenschreiber ab um Strom zu sparen. Dabei ist die Batteriespannung 12,7V oder so. Will sagen: Selbst wenn man die Starterbatterie lädt, scheint die Elektronik nach einer gewissen Zeit trotzdem alles ab zu schalten, auch wenn die Batteriespannung das eigentlich nicht nötig macht. Soweit mein Eindruck dazu.v-dulli hat geschrieben: 12 Jun 2020 17:03 Bei Landstrom würde ich ein kleines Ladegerät dranhängen.
Je nach dem wo eine Anlage angeschlossen ist. Klemme 30 ist nicht mehr einfach nur Klemme 30.
Die Radiolaufzeit wurde mit dem Sonderausstattungscode E1X "MBUX Multimediasystem Zeitabschaltung verlängert" in Abhängigkeit vom Batterieladezustand auf 6h erhöht. Für eine lange Radiolaufzeit empfiehlt der Hersteller die vollständige Aufladung der StarterbatterieKiel hat geschrieben: 12 Jun 2020 16:43Es gibt definitiv ein Update für mit Blick auf WoMos für das MBUX, um die Laufzeit des Radios über eine 1/2 Stunde hinaus zu verlängern.
Bei Reisemobilen mit Ausstattungscode X2R (ist Pflichtausstattung zum Reisemobilaufbau durch Aufbauhersteller) wird dieser Ausstattungscode E1X automatisch hinzu gesteuert.
