Garantieansprüche Ablehnung durch MB
Hallenser
Re: Garantieansprüche Ablehnung durch MB
Beitrag von Hallenser »
Habe auch die „Version“ von Vanagaudi - in 5 Minuten mit 2Kabelbindern umgesetzt :wink:
Zuletzt geändert von Hallenser am 12 Mai 2022 09:13, insgesamt 1-mal geändert.
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Vergesst nicht das zweite Modul über den Pedalen, auch hier sollte gemäss MB Xentry Tip LI54.21-N-069524 die Kabelführung etwas geändert werden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WolfgangK für den Beitrag:
Hallenser (12 Mai 2022 09:12)
Schmitti
Beitrag von Schmitti »
Moin ...
Oki, ist o.g. Tip irgendwo frei erhältlich einsehbar ?
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI) Bild
Hallenser
WolfgangK hat geschrieben: 12 Mai 2022 07:28 Vergesst nicht das zweite Modul über den Pedalen, auch hier sollte gemäss MB Xentry Tip LI54.21-N-069524 die Kabelführung etwas geändert werden.
Kannst Du das bitte näher erläutern?
Schmitti
Moin ...
Hab da was auf englisch gefunden:
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2020/ ... 2-9999.pdf
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schmitti für den Beitrag (Insgesamt 2):
Speedy2 (12 Mai 2022 10:51), Hallenser (12 Mai 2022 21:01)
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
..hat jemand genau gesehen wie das Wasser runter kommt und wo es auf die Steuergeräte trifft ? Läuft es das Kabel entlang oder tropft es vom Blech wo das Steuergerät befestigt ist :roll: ??
Tourist
Beitrag von Tourist »
Servus zusammen,
ist bekannt, ob das ein reines 906 / 907 - Probleme ist oder ob auch die 910er betroffen sind?
Danke, viele Grüße,
Tourist
...unterwegs im Hymer MC-T550 auf W910, 177 PS und Automatik...
WolfgangK
Google ist dein Freund, das Dokument ist ja leicht zu finden.
Beim zweiten geht es nur darum, dass Wasser, das eventuell an den Kabeln entlangläuft, nicht direkt ins Modul kommen kann.
Deshalb wird einfach das Kabel etwas anders verlegt/befestigt (Bilder 12/13 des Xentri Dokuments)
f54
Beitrag von f54 »
907 (910?) -problem. gibts im 906 nicht.
DOC
Beitrag von DOC »
Wurde das irgendwann in der Serie geändert? Wann?
Reisemobilist ab März 2013 mit 319 CDI V6 7G treibe mich gerne durch die Ferne... jetzt seit 4/22 CS Rondo 317 CDI 9G
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Bis Juni 21 jedenfalls nicht, hat sich doch bewährt man verkauft mal ein neues Steuergerät und gleichzeitig die Schutzhülle. :oops:
Delisha
Beitrag von Delisha »
Habe einen Sprinter 907 4x4 und sitze seit 31.12 in Tromsö mit dem gleichen Problem.
Steuergerät abgesoffen.
Wird voraussichtlich am morgen nach Tromsö geliefert.
Womo BJ 2020.
Mechaniker und hatte sofort die Vermutung das dies die Ursache ist.
Fahrzeug mußte ca. 150 km abgeschleppt werden zur nächsten Mercedes Werkstatt.
Hatte an Weihnachten auf dem Nordkapp das gleiche Problem jedoch startete das Womo nach ca. 2 Std in der warmen Werkstatt wieder um dann nach 5 Tagen wieder stehen blieb.
Motor konnte nicht gestartet und als dieser irgendwann wieder gestartet werden kam die tolle Meldung "ohne Gangwechsel in die nächste Werkstatt" :D wie denn wenn kein Gang eingelegt werden kann
Auf- und Abladen bei Automatikgetriebe mit elektronischer Feststellbremse eine wirkliche Freude.
farnham
Beitrag von farnham »
Ganz ehrlich - bei Sturzbächen von Kondenswasser, das die Frontscheibe hinab läuft, kann ich Mercedes irgendwie auch verstehen. Sowas dürfte bei normaler Fahrzeugnutzung kaum zu erwarten sein.
Ich würde hier dringend mein Heiz- und Lüftungsverhalten überdenken. Habe Ähnliches schon oft bei Camping-Nachbarn gesehen, während meine Scheiben unter sonst gleichen Bedingungen komplett trocken und noch nicht mal beschlagen waren. Gleichzeitig höre ich auch immer wieder Dinge wie "bei 10°C mach ich doch die Standheizung nicht an". Bei Feuchtigkeit, Regen oder auch nur kühler feuchter Herbst- und Frühjahrsluft läuft meine Heizung immer, soweit irgendwie erträglich. Falls zu warm: Fenster auf, insbesondere im Fahrerhaus, ggf. mit Kiemenblech. Keinen Trennvorhang verwenden, der die trockene, warme Heizungsluft fern hält und die warme, feuchte Luft aus dem Wohnraum doch langsam durchsickern lässt, welche dann im Fahrerhaus ihren Taupunkt unterschreitet.
Falls jetzt der hier in letzter Zeit recht beliebte ökologische Zeigefinger kommt: ich fahre 5 km/h langsamer, das spart die 0.2...0.5 Liter Diesel pro Nacht in weniger als 50km wieder ein. Und fürs nicht reparierte Steuergerät gibts den Diesel für die nächsten 50 Campingjahre quasi gratis...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor farnham für den Beitrag:
SprinterFrank (14 Apr 2024 15:37)
Eisbär
Ja zum Teil sicher richtig, wenn man als Hersteller aber auch mit seinen Campern wirbt sollten Steuergeräte auch so angebracht sein das sie nicht absaufen. Vor allem sie kennen sowohl Problem als auch Lösung.
Immer lässt sich Beschlag doch nicht vermeiden, bei mir liegen unten 2 Handtücher.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Eisbär für den Beitrag (Insgesamt 2):
velomox@gmx.de (03 Jan 2024 20:10), SprinterFrank (14 Apr 2024 15:37)
Laika Kosmo 2009
Beitrag von Laika Kosmo 2009 »
Ist es nicht völlig egal, ob die Heizung läuft oder nicht? Die Scheiben beschlagen doch immer, wenn man sich innen aufhält und es draußen ein wenig kühler ist...
Wir haben auch 2 Handtücher zwischen Scheibe und Armaturenbrett. Der Glaube stirbt zuletzt. Möchte immer noch eine Außenisolierung von Hindermann probieren und frage mich, ob's dann besser wird.
