Innenraumbeleuchtung schummelt
Darth Fader
Re: Innenraumbeleuchtung schummelt
Beitrag von Darth Fader »
Vanagaudi hat geschrieben: 03 Apr 2020 11:08Der beim Lack_Rick durchgebrannte MOSFET ist für Ströme bis 14A ausgelegt, die zugehörige Sicherung ist auf 10A dimensioniert. Insofern ist der Aufbau safe, nur ist ein Halbleiter in der Regel schneller als eine Schmelzsicherung.
Naja, "safe" geht anders.
Wenn man die Wikipedia-Kennlinien ansetzt (https://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsi ... C60269.svg), dann liegst du selbst bei 10^3 Sekunden (also über eine Viertelstunde) deutlich über den 14A, die der MosFet erträgt...
Anders ausgedrückt: im Kurzschlussfall hält die Sicherung laut kennlinie eine Millisekunde über 400A aus, bevor sie aufgibt.
Mein Rollheim:
Darth Fader hat geschrieben: 03 Apr 2020 15:17
"Safe" in dem Sinne, dass Personengefährdungen verhindert werden. Es kann aufgrund der Schmelzsicherung kein Kabel- oder Gerätebrand entstehen. Im Übrigen ist der Halbleiter billiger als eine Fahrzeugsicherung.
Will man die Zerstörung des Halbleiters verhindern, muss man eine Stromgegenkopplung mit Hysterese einbauen. Das ist dann eine elektronische Sicherung, die aber nicht die Schmelzsicherung ersetzen kann. Somit kostet das in der Herstellung nur zusätzlich Geld, es funktioniert normal auch ohne. Und ohne diesem Zusatz verdient man noch etwas Taschengeld mit teuren Ersatzteilen 8)
Darth Fader (03 Apr 2020 20:38)
Lack_Rick
Beitrag von Lack_Rick »
So liebe Leute :)
Seit 6 tagen ist die reparierte Leuchte wieder verbaut. Ich wollte vorher ausgiebig testen und schauen um nicht voreilig zu jubeln.
Leiterbahnen sind überarbeitet, das neue Bauteil ist eingesetzt und alles Funktioniert wieder so wie vorher.
Ich bin Happy da ich so jede menge Knöpfe sparen konnte. Weiter hasse ich das wegwerfen weil es angeblich nicht repariert werden kann.
8)
Ich kann euch nur ermutigen bei solchen Problemen den Kontakt mit Ihm herzustellen.
Vielen Dank
Lack_Rick
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lack_Rick für den Beitrag:
Vanagaudi (09 Apr 2020 11:52)
Gut geglüht ist halb gestartet :D
#SieFahrenVerdächtigLangsam :mrgreen:
