neue Antenne mit neuem kabel
Kombiflex - Schrägdachantennen ATTB 4761.01 ./. 2201.02
der.harleyman hat geschrieben: 25 Mär 2025 23:44 ... Datenblätter ... Einmal mit 5M Kabel, einmal ohne...
Der Datensatz wurden möglicherweise am selben Tag aktualisiert (Release 24.01.2025), aber relevanter wäre (mir) die Länge der Leitung von der Antenne des Hochdachs H2 zum Radio, resp. ob 5m passabel, oder viel zu lang wären ./. man statt dessen lieber selbst konfektioniert.
In meinem 2007er Kombi lagen für COMAND mit vernetzter FSA bereits Leitungen drin, die wir adaptierten ./. beim nächsten MOPF hingegen orig. AUDIO 10 (mit integr. FSA via Bluetooth). Ergo muß ich ohnehin "alle" Strippen" für Navi, DAB+, FM (und Mikro) vom Radio zum Spiegel ziehen.
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 26 Mär 2025 05:21 ... teure Bad Blankenburg ... Verlegung der Antenne aus das Dach und neues Antennenkabel hat so richtig guten Empfang gebracht. ...
Welche (der beiden) Antennen von ATTB hast Du?
Vermutlich meinst Du mit der Verlegung auf das Dach die Navi-Antenne. Diese lag(en) bei mir bisher sowohl im Kombi mit H1, als auch vollintegrierten HYMER vorm Ablagefach im Armaturenbrett und empfand ich etwas träge, teilweise (zu) spät dran.
Sprinter_213_CDI
Re: neue Antenne mit neuem kabel
Moin
Na beim Flachdach ist die Antenne auf dem Dach, aber beim Hochdach ist die Antenne auf der Schräge über der Windschutzscheibe.
Bei letzterer Ausführung endet die Höhe der Antenne mit dem Hochdach. Und das scheint ein Problem zu sein. Normalerweise sollten Antennen einen freien 360 ° Grad Rundumblick haben.
Hab auch schon gesehen, das sich wer die Antenne ans Seitenblech gebaut hat.
Gruß Holger
Rosi (26 Mär 2025 08:54), der.harleyman (26 Mär 2025 08:57)
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 26 Mär 2025 08:50 ... Flachdach ... Antenne auf dem Dach, ... Hochdach ... Antenne auf der Schräge über der Windschutzscheibe. ... endet die Höhe der Antenne mit dem Hochdach. ... Normalerweise sollten Antennen einen freien 360 ° Grad Rundumblick haben. ...
Bietet ATTB deswegen optional deren Ersatzstrahler 53cm: 2201.50 an, um höher über das Hochdach hinaus zu empfangen?
Vermutlich... :D Gibt es die Antenne auch gleich mit dem langen Strahler zu kaufen oder muss man diesen immer separat ordern?
der.harleyman hat geschrieben: 26 Mär 2025 09:05 ... Antenne auch gleich mit dem langen Strahler zu kaufen oder muss man diesen immer separat ordern?
Bei beiden Varianten ist der längere Stab optional, nicht alternativ. Es wäre zu verrückt, einen Rückruf, oder eine Antwort zu bekommen; dto. Twinbusch, onvista, comdirect = nicht nötig; "Ihr Geld macht uns bloß Arbeit". :?
Zur 2201.02 mit den kurzen Strippen bräuchte man/ich wiederum Verlängerungen, die es zumindest von ATTB entweder wiederum nur 5m lang, oder nicht passabel m (Stecker) ./. f (Buchse) gibt.
Der/mein Aufwand, die Kompatibilität zur Produktauswahl vor Kauf dieser zu eruieren, übersteigt wahrscheinlich die Kosten des Kaufs auf Verdacht zum Probieren geht über Studieren nebst Rücksendung bei Nichtgefallen = eine verblödete Gesellschafft.
Wenn ich mich richtig erinnere, liegen Antennenkabel bis ins Dach. Wäre ja sonst ein Riesenaufwand die Antenne zu ersetzen.
Wenn Du die Dachleuchte herausnimmst, solltest Du die Stecker bereits sehen können.
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Alte Fahrzeugantennen mit original langem Anschluss-Stecker ISO haben 150 Ω Wellenwiderstand,
die neuen flachen DIN Stecker haben 50 Ω. Bei den meisten Adaptern wird der Wellenwiderstand nicht angepasst.
Dadurch entsteht eine schlechte Empfansleistung.
Auf alle Fälle beim Tausch der Antenne das zugehörige Kabel zum Autoradio verwenden. Dann sollte es mit dem guten Empfang klappen.
Den meisten Gewinn bringt ein langer Antennenstab, hoch am Blechdach. Ist durch keinen Verstärker zu ersetzen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jan1 für den Beitrag:
der.harleyman (27 Mär 2025 09:16)
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
orig. Antenne mit Masseanschluß
Suspekt, daß die originale Antenne zwar eine Lasche für Masse daran, die jedoch keine Verbindung/Leitung zu einem <20cm davor befindlichen Massepunkt hat.
Re: orig. Antenne mit Masseanschluß
Rosi hat geschrieben: 09 Mai 2025 14:46 Suspekt, daß die originale Antenne zwar eine Lasche für Masse daran, die jedoch keine Verbindung/Leitung zu einem <20cm davor befindlichen Massepunkt hat.orig. Dachantenne.jpeg
Die Lasche ist für Kunststoffdächer, die Zahscheibe zwischen Mutter und Blech gibt hier genügend Masse.
Rosi (09 Mai 2025 15:57)
Neue Schrägdachantenne 30° TETRA, AM/FM, DAB, LTE und GNSS 3804.01 von ATTB
ca. ab 04/2025 angekündigt
https://produkte-attb.de/pdf_download/p ... 804_01.pdf
Kennt sich jemand mit den Diensten aus; AM/FM, DAB, DAB+, GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS, LTE :?:
Ich suche eine Dachantenne anstelle der originalen für UKW (FM), DAB+, GNSSS oder GPS (Navi) und LTE oder 5G, fürchte jedoch, daß es diese eierlegende Wollmilchsau nicht gibt, oder diese quasi unbezahlbar würde, zumal sich deren Nutzen wiederum relativiert, sobald sich einer der Dienste ändert.
Ansonsten/alternativ werde ich´s wohl bei der Schrägdachantenne 4761.01 für mind. 170€ mit/für AM/FM, DAB, DAB+, GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS ohne LTE "belassen", um zu Potte zu kommen.
https://produkte-attb.de/4761.01-Kombif ... el/4761.01
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Vielleicht o.T: Ich hatte für DAB + einen Antennensplitter für eine Stab/ Holmantenne ca 1,5 m an einem RMB Reisemobil mit GFK Kabine getestet.
Der Empfang war topp. Alle Sender wie in einem Vergleichsfahrzeug mit DAB + Werkslösung vorhanden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Verratnix für den Beitrag:
Jan1 (23 Jun 2025 05:27)
Kombiflex - Schrägdachantenne - Set DAB 5m-Kabel
Rosi hat geschrieben: 09 Mai 2025 16:47 ... um zu Potte zu kommen.
Ich habe die Antenne 4761.01 von ATTB montiert. Deren Vierkant ist paar mm kleiner, als das originale Loch im Sprinter. Der originale Moosgummi hat eine andere Geometrie und geht besch... ab. Ich habe die neue Antenne mit reichlich Kleber abgedichtet, der hoffentlich hält, was er bisher anderweitig tat.
Leider übersah/vergaß ich, daß deren FAKRA(f) C fürs Navi/GPS nicht in mein ALPINE-Radio paßt, sondern ich noch zus. deren Antennenadapter Fakra (m) auf GT21 (f) benötige. "Verrückt" wäre, mal eindeutig zwischen Stecker ./. Buchse zu differenzieren, die letztlich zusammenpassen :arrow: scheint aber der Zeitgeist zu sein, daß auch zwei Stecker miteinander ... :oops: :roll: :lol:
https://www.alpine.de/p/Products/other- ... kae-f2gt21
der.harleyman (22 Jun 2025 11:43)
Re: Kombiflex - Schrägdachantenne - Set DAB 5m-Kabel
Rosi hat geschrieben: 22 Jun 2025 10:41
Ich habe die Antenne 4761.01 von ATTB montiert. ...
Hast Du den kurzen oder langen Antennenstrahler verwendet? Wie ist der Empfang?
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Nachtrag:
Bei einem GFK-Dach oder sonstigem Kunstoff mit kurzem Antennenstab habe ich immer als auf der Innenseite mittig zur Antennenbefestigung etwa 1/2 m² Alubutyl verwendet. Bei langem Stab udnd langer Leitung nicht notwendig.
Wenn ich die Antenne nicht für Mobilfunk verwende, würde ich eher eine bevorzugen, wo ich keine Zwischenstecker habe.
Jeder Stecker hat eine gewisse Dämpfung des Signals.
ATTB Antennenstrahler 43cm ./. Ersatzstrahler 53cm
der.harleyman hat geschrieben: 22 Jun 2025 11:53 Hast Du den kurzen oder langen Antennenstrahler verwendet? Wie ist der Empfang?
Ich habe den originalen, 43cm langen Antennenstrahler montiert, jedoch bisher draußen noch keinen Empfang getestet; in der Halle kamen DAB+ und FM, aber FM brauche ich quasi nur noch für den Verkehrsfunk des Navis, weil ich meistens DAB+, oder gar kein Radio höre.
