Zellenkurzschluss der aufbaubatterie. Das brummen würde dann der stark gesunkene innenwiderstand, und damit erhöhte stromfluss, der aufbaubatterie erzeugen. Mehr strom bringt die transformator- und spulenkerne im ladewandler stärker in schwingungen.
Klemme die aufbaubatterie doch einfach mal ab, und schau, ob der ladebooster weiter brummt. Dann misst du noch die spannung der aufbaubatterie. Aber warte dafür 1std nach dem abklemmen. Wenn die spannung deutlich gesunken ist, kannst du davon ausgehen, dass die batterie defekt ist.
Viel Erfolg, Michi
Ladebooster summt, Starterbatterie bei 12,2 Volt
- pseudopolis
Re: Ladebooster summt, Starterbatterie bei 12,2 Volt
um hier für alle Klarheit zu schaffen:
1. ich habe noch einmal mit Votronic telefoniert. Der Spannungsabfall an der Starterbatterie war wohl durch das Fahrzeug selbst, das einen Ruhestrom von 200-300 mA haben kann. Die 15 mA des Ladeboosters, die ich im Nachhinein gemessen habe, fallen da nicht ins Gewicht. Entsprechend ist also die Selbstentladung des Fahrzeugs relativ hoch.
2. Der Ladebooster summt nicht durchgehend. Ich hab das jetzt einige Tage beobachtet und es deckt sich mit der Aussage von Votronic: der Ladebooster tastet schlicht Spannungen in beiden Richtungen ab, um festzustellen, wenn eine Rückladung der Starterbatterie angezeigt ist, bzw. ob genug Spannung an der Starterbatterie anliegt, um den Ladebooster zu aktivieren.
Das Verhalten ist also normal und gewollt.
Trotzdem danke, dass Ihr euch eingebracht habt
