rivelo_adventure Sprinter 903 313 4x4 L1H2
- derHenry
Re: rivelo_adventure Sprinter 903 313 4x4 L1H2
Respekt vorm Spengler, der ist ja wieder richtig hübsch geworden der Kleine.
Gruss Henry
Gruss Henry
Hallo Henry,
das kannst Du laut sagen! Und das ganze in der kurzen Zeit und zu einem Super Preis!
Sprinter 313CDI W903 4x4 Bj2002 L1H2
Das gefällt mir , sieht echt gut aus .Die Hohlräume zu konservieren nicht vergessen ,wenn es nicht gleich gemacht wird geht es meist in Vergessenheit .Wäre schade drum .
Mfg Jürgen
Mfg Jürgen
Hallo Jürgen,
wurde gemacht, aber ich hab mir das auch für alle 2 Jahre in den Wartungsplan geschrieben.
Danke Richi
Danke Richi
So liebe Leute,
es ist wieder eine Weile vergangen, leider waren ein paar andere Sachen wichtiger und der Sprinter hat ne weile gestanden. Aber passiert ist trotzdem einiges:
- Auf die Waage gestellt
- Dämmung mit 24-33mm Armaflex an der Decke und den Wänden fertig
---> es fehlen die Hecktüren und die Schiebetür
- Dämmung des Fußbodens mit 20mm XPS und 9mm Siebdruckplatte erledigt
---> es fehlt noch der Parkettboden, der noch auf die Siebdruckplatte kommt.
- Holzleisten an die Seitenwände und Dach geschraubt
- Seitenwand Fahrerseite zugesägt und verschraubt
- Standheizung verbaut
- Scheiben getönt, sieht super cool aus!
- Leerrohr für Kabel verlegt, Kabel eingezogen
- Beleuchtung verkabelt
- Zusatzblinker abgebaut, entrostet und Löcher geschlossen
- an der Pfalz von Hochdach auf Seitenwand ist Wasser reingelaufen, das hab ich entrostet und lackiert
- Tachograf ausgebaut und aus programmiert
- Reifengröße im KI geändert
- CB Funk verbaut
- Längswelle ausgebaut und im Allrad Probefahrt gemacht
--- die Längswelle muss zum Service, danach sind hoffentlich die Vibrationen weg
Was mich richtig nervt: die lackierten Stellen (das schwarze unten rum) fängt teilweise wieder an zu rosten --> der Lackierer hat unsauber gearbeitet --> Nacharbeit des Lackierers erforderlich
- CB Funk verbaut
Ich habe leider erst gerade den Post über die "Restaurierung" entdeckt. Respekt für deine überlegte und sorgfältige Beseitigung der Schäden! Ich wurde dabei schon an meinen ersten 307 erinnert, der - als wir den inneren Holzboden entfernt hatten - fehlte das Bech zwischen Holzboden und Unterbodenschutz. An den gleichen Stellen, die du jetzt fotografiert hast, war unser zuätzlich auch durch. Auf Grund der überraschenden Schäden haben ihn dann "blaues Wunder" genannt, denn er hatte auch eine bleue Außenfarbe. Wir hatten dann sehr viel Arbeit und nachfolgend sehr, sehr viel Spaß mit dem "VorSprinter" - den Spaß wünschen wir dir auch !
Hennessy
Hennessy
Grüße aus dem Rheinland
Hallo Hennessy,
vielen Dank für das Lob. Zum Glück wusste ich schon vorher, dass ich viel Arbeit gekauft habe.
Zum Glück ist das meiste (vor allem der Rahmen) noch in gutem Zustand. Arbeit gibt es bei so einem alten Karren halt immer...
Ich hoffe wir werden Spaß mit dem Gerät haben, aber ich zweifle gar nicht daran
Grüße Richi
Grüße Richi
Mangels Garage/Halle und schlechten Wetters, haben wir eine Autobahnbrücke als mobile Werkstatt genutzt.
Mittlerweile sind die Schiebtür und die Hecktüren gedämmt und die Seitenwand rechts auch verkleidet.
Standheizung läuft auch
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor r.lochi für den Beitrag:
- Jeroen_R90S (04 Mai 2021 09:56)
Es ist wieder was passiert. Bei dem schönen Wetter mal den Pinsel geschwungen und die Leisten für Decke und Co. bemalt.
Sooo liebe Leute es gibt wieder ein Update
Bei dem Wetter ging es gut voran:
Decke ist fast fertig
Seitenwände sind gefilzt
Das einzige Problem ist noch der Übergang zwischen Decke und Wänden, hat Jemand ne Idee?
Bett-/Küchengestell angefangen
Grüße Richi
Grüße Richi
Gestern war wieder Produktiv:
Die Ablage über den Sitzen ist so gut wie fertig
Am Platz für die Kühlbox hab ich die Bodenplatte abgestützt
Das Bett/Küchengestell weitergebaut und schonmal ein paar Bretter draufgelegt um ein Raumgefühl zu bekommen
Grüße Richi
Grüße Richi
Ein Wort zum Staukonzept:
- wir packen so gut wie alles in Euroboxen
- die Euroboxen links bekommt man nur raus wenn die in der Mitte rausgenommen wurden (hier kommt Werkzeug, Ersatzteile,... rein)
- in der Mitte und rechts die Euroboxen bekommt man aus dem Innenraum wie auch von hinten herausgezogen (Essen, Klamotten)
- ja ich weiß, dass die "Last" recht hoch angebracht ist, ich werde alles gut verschrauben!
- in der Küche unten rein kommt die Hundebox
- Wasser haben wir 2 oder vllt auch 3 50L Tanks, diese stehen rechts, weil der Dieseltank links ist
Die Bettverlängerung wird irgendwie zum schieben, ist noch nicht ausgereift. Das Stück Matratze ist dann für den Tag als Lehne für die Seitenwand im Bett -> als Sofa
Wieder was gemacht:
Der Ersatzrad-Halter ist von Vanconcept (kleinanzeigen). Das Ersatzrad ist ein: Falken WILDPEAK A/T AT3WA 225/75R16 115/112S
Richi
Richi
Hallo Zusammen,
es ist wieder ein bisschen was passiert...
- Bett-Küchen-Kontruktion fertiggestellt & gemalert
- Bett-Küchen-Platte aufgeschraubt (15mm Bike-Multiplex)
- Fußboden mit Klick-Parkett ausgelegt
- Wände der Bett-Küchen-Konstruktion mit 12mm Biken Multiplex-Platten verkleidet
- Klappen eingebaut
Was nicht zu sehen ist:
- Antriebswelle gewartet, gewuchtet und lackiert
- Wasserversorgung komplett angeschlossen
- viele Kleinigkeiten
- Trocken-Trenn-Toilette gebaut
Nächsten Schritte:
- Bettverlängerung fertig bauen
- Fußraum Fahrerraum fertig bauen
- Elektrik fertig machen
- Heckklappen & Schiebetür verkleiden
- Klappen eingebaut
Nächsten Schritte:
Hallo Richi
Mein Name ist Roger, wohne in der Nähe von Bern (CH).
Dein Sprinter gefällt mir sehr gut.
Ich konnte im 2020 einen weissen 316 CDI 4x4 "ergattern" (einer der letzten 903er BJ April 2006), L1/H1, mit Stehhöhe ist leider bei mir nichts (für meine Frau passt's grad noch...)..., Klima fehlt auch, sonst aber alles dabei.
Mein Vorbesitzer war super, der hat die ganzen Blecharbeiten schon gemacht!!!
Bin jetzt auch am Ausbau... geht bei mir aber viiiiel langsamer und ich lasse mich von Deinem Ausbau grad etwas inspirieren.
Aktuell ist bei mir der Boden isoliert (19mm Armaflex) und die Bodenplatte verschraubt, die Standheizung hat Ihren Platz in der 2er Sitzkonsole gefunden (dort kommt auch noch die ganze Elektrik rein, geplant für August...) und ein Heckauszug mit Schwerlastschienen ist auf die ganze Breite montiert, 3 grosse Rakos (40cm) passen perfekt nebeneinander. Bei mir in Heck ist das Kinderbett. Die Grossen schlafen auf dem Dach.
Jetzt ist mein "Bänz" gerade im Allgäu, dort bekommt er ein Aluminium-Schlaf-Hubdach - bin gespannt wie sich das Fahrverhalten dann verändert..., wiegt ja doch ein paar kg...
Natürlich muss er dann noch "vorgeführt" werden..., hoffe das geht glatt, in der Schweiz kann das auch mal sehr schwierig werden.
Du hast ja im Forum bereits mal gefragt betreffend der Untersetzung und einer möglichen Nachrüstung?
Meiner hat das Wandler-Automatik-Getriebe, passt sehr gut (Automatik war für mich ein "muss", da ich seit einem Motorradunfall einarmig durchs Leben gehe
), aber ein Untersetzungsgetriebe wär natürlich der Hammer.
Habe schon viele Spezialisten gefragt (Oberaigner/Igelhaut...), ist anscheinend nicht mal ne Frage des Geldes..., macht einfach keiner mehr. Da braucht es wohl einen privaten, versierten Schrauber..., also ich werde es lassen.
War schon etwas im Gelände und was mir fehlte war nicht die Power an den Rädern, sondern oh Wunder... die Verschränkung... war ja klar. Ein Sprinter ist ja keine G-Klasse..., war aber trotzdem ziemlich erstaunt was da geht (solange es trocken ist), dem kurzen Radstand und den guten Böschungswinkeln sei Dank!!
Soweit so gut, weiter alles Gute für Deinen Ausbau, ich bleibe dabei!
Grüsse aus der Schweiz
