Lohnt es sich noch weiter zu machen ?
Re: Lohnt es sich noch weiter zu machen ?
Komisch, dass keiner das Differential mir Sperre und das Leder möchte ...
Leder ist bei unserm Quatsch. Der hat keine Klimaanlage und ich fahr im Sommer gern mit kurzen Hosen. Von daher- ausgeschlossenjense hat geschrieben: 27 Apr 2021 14:36 Komisch, dass keiner das Differential mir Sperre und das Leder möchte ...![]()
...und Sperre hinten hat der 4x4 schon serienmäßig.
....aber die 156PS- Maschine.... da träume ich heute noch davon. Der erste Sprinter hatte die drin. Mit 120 den Brenner von Innsbruck hoch..
Abend,Schnafdolin hat geschrieben: 27 Apr 2021 12:48 Schau mal beim Schrotti auf dem Hof nach einem Unfallsprinter (falls der nicht im nächsten Moment auf den Frachter nach Afrika rollt) und schneide dir so ein Teil mit dem zugehörigen Laderaumboden komplett raus. Mir sieht das nämlich aus, als ob dort nicht nur eine Doppelung des Blechs ist, sondern durch den Federanschlag sogar drei Bleche übereinander geschweißt sind. Da freut sich der in deinem Auto wohnende kleine braune Kontaktkorrosionist immer ganz besonders. Drei Bleche übereinander, feines Fresserchen, jahrelang![]()
ja genau so würd ich es auch machen, wird nur schwierig sein einen Rostfreien zu finden
Das mit den 3 Blechen stimmt, denn im Längsträger ist noch eine Verstärkung eingeschweißt, so wie außen auch eine ist, die den Gummi hält... und ja da fühlt der Rost sich besonders wohl bei 3 Blechen...
Mercedes Benz Sprinter
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Bodengruppe: Kasten L2H1
Rostet so gut wie er fährt.
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
TestosTornado
rausch00 hat geschrieben: 28 Apr 2021 18:44Abend,Schnafdolin hat geschrieben: 27 Apr 2021 12:48 Schau mal beim Schrotti auf dem Hof nach einem Unfallsprinter (falls der nicht im nächsten Moment auf den Frachter nach Afrika rollt) und schneide dir so ein Teil mit dem zugehörigen Laderaumboden komplett raus. Mir sieht das nämlich aus, als ob dort nicht nur eine Doppelung des Blechs ist, sondern durch den Federanschlag sogar drei Bleche übereinander geschweißt sind. Da freut sich der in deinem Auto wohnende kleine braune Kontaktkorrosionist immer ganz besonders. Drei Bleche übereinander, feines Fresserchen, jahrelang![]()
ja genau so würd ich es auch machen, wird nur schwierig sein einen Rostfreien zu finden![]()
Das mit den 3 Blechen stimmt, denn im Längsträger ist noch eine Verstärkung eingeschweißt, so wie außen auch eine ist, die den Gummi hält... und ja da fühlt der Rost sich besonders wohl bei 3 Blechen...![]()
Vielen Dank für euren Beitrag !!!
Sehe ich das richtig das dieses Foto aus dem Innenraum des Busses gemacht wurde?
Also hast du durch die Karosse ein Rechteck ausgeschnitten und dann das Foto gemacht ?
Macht das Sinn das man das so macht um besser ranzukommen ?
Hast du davon eventuell noch mehr Bilder ?
Sollte das Blech als U Profil mit 3,5 mm Blech dann ungefähr so aussehen?
Was passiert mit dem Rost der noch drinnen ist? Wie würdet Ihr den behandeln ?
Hat hier jemand so etwas mal dokumentiert ?
Würde mich riesig freuen.
Gruss
PS: Anbei noch eine Dokumentation von einer T3 Syncro komplett Restauration, welche mich schwer beeindruckt- begeistert hat...
da ich hier keine Youtube Links reinstellen darf... Sucht mal bei Tante Google nach " VW T3 Syncro Camper Umbau I Bestandsaufnahme I Bodenfreiheit I #001 "
Mercedes. W903 Black Mamba
Model: 316 CDI
Baujahr: 2002
Sonderausstattung/Nachrüstungen: Sprint Shift / Differenzial Sperre / schwarz /
km-Stand: 210000
Model: 316 CDI
Baujahr: 2002
km-Stand: 210000
ja das Foto ist aus dem Innenraum, da wie gesagt meiner auch sehr verrostet ist und da ich aber einen Holz Laderaumbelag haben wollte, musste erst das Loch im Boden zu... das der Längsträger dann auch davon betroffen ist sah ich erst später, wo ich das Loch schon ausgeflext hatte
Sorry aber mehr Bilder hab ich nicht, da ich die Stelle ja noch nicht behandelt habe, ich würd es aber besser von unten machen, da sieht man mehr.
Ein weiteres Problem ist das der Längsträger am Gummipuffer eine gebogene Stelle hat, ich hab deswegen schonmal hier im Forum gefragt wie das damit aussieht wenn man dort einfach ein grades Stück Blech einsetzt und mir wurde gesagt das man dort Probleme mit dem TÜV bekommen könnte, habe da aber Persönlich keine Erfahrung da ich noch nicht beim TÜV damit war.
Zur Info, wie der Längsträger meines Erachtens nach aufgebaut ist siehst du im Bild
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 12&t=13205
Restlichen Rost im Längsträger wirst du nicht wegbekommen, Hohlraumversiegelung ist da die einzig Möglichkeit dem Rost Einhalt zu gewähren... und am besten dann gleich beim ganzen Fahrzeug damit er überall gestoppt wird, denn viele stellen rosten von Innen nach außen
EDIT: Wo ich grad sehe das du in dem Beitrag auch schon geschrieben hast
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
wenn du etwas geschickt mit dem Schweißgerät bist, biegst du dir erstmal (oder eine Schlosserei in deiner Nähe) einen U-förmigen "Kasten" aus stabilem Blech mit der Breite und Höhe plus ein paar Zentimeter deines Längsträgers. Die Länge je nach Durchrostung... Dann flext du in Höhe des Gummipuffers das Blech mehrmals ein, um den Radius über dem Puffer zu biegen. Dann die entstandenen Lücken mit Blechstreifen verschweißen und alles etwas planflexen. Danach den Kasten auf " Höhe bringen", dabei nicht vergessen, dass der obere Rand evtl. noch abgekantet werden muss, falls du den mitmachen willst. Alternativ kannst du dort auch ein Winkelblech anschweißen, falls du keine Möglichkeit zum abkanten hast. Ich habe bei mir dann noch zusätzlich innen beidseitig Verstärkungsbleche mit verschweißt. Dann trennst du das alte Teil raus und setzt das andere stumpf dazwischen, schön verschweißen und ordentlich schleifen. Vielleicht ist der "Pufferträger" deines alten Teils noch so in Ordnung, dass du den auf den neuen Kasten punkten kannst.
Dann ordentlich gute Farbe wie Brantho rüber und danach den "neuen Träger" mit ordentlich Fett wie FluidFilm o.ä. fluten. So habe ich das an meinem 212D vor ein paar jahren gemacht und es hält bis jetzt tapfer durch...
Lieben Gruß und viel Erfolg, Piet
Das würde ich auch gerne beherrschen ...
TestosTornado
Piet hat geschrieben: 30 Apr 2021 11:18 Moin,
Danke Piet !!!
Model: 316 CDI
Baujahr: 2002
km-Stand: 210000
Model: 316 CDI
Baujahr: 2002
km-Stand: 210000
TestosTornado
ich weiss mittlerweile das Thema dauernd diskutiert wird aber da ich jetzt kurz vor den Schweissarbeiten stehe frage ich mich ob mal danach gleich ne Hohlraumversieglung macht oder er lieber lässt ?nach dem Schweißen , Sandern oder nicht Sandern das ist die Frage
Hatte mir bei Amazon gleich Mike Sanders weiche Mischung mitbestellt, aber bin jetzt mittlerweile gar nicht mehr so sicher ob es die richtige Idee ist.
Denn wenn in Zukunft wieder geschweisst werden muss, besteht ja immer die Gefahr der Brandes.
Die frage richtet sich hier halt an die erfahrenen unter Euch.
Diese Dickmasse am Unterboden ( dieser dicker Unterbodenschutz ) welche vom Werk gekommen ist lügt ja häufig und versteckt gut die Problemstellen.
Wollte jetzt aber nicht alles ab machen weil es sau anstrengt, nervt, Zeit kostet und eventuell noch intakt ist...
In meinem Falle sieht das alles immer noch gut aus.
Wenn in Zukunft aber mal wieder schweißen muss, dann sind Armaflex, Dämmung und HohlraumSiegel eher nervig und machen wieder viel Arbeit.
Würde es reichen die Stellen anzustreichen und den Unterboden an denen Rost ist mit Brunox oder was anderem zu bestreichen und das alle Monate mal zu kontrollieren?
Meiner Meinung nach (mittlerweile ) macht HohlraumSiegel nur dann Sinn wenn man das komplette Fahrzeug mal komplett nackig gemacht hat , mit Eisstrahlen und Sandstrahlen und dann wieder komplett neu aufbaut (wie man das bei Wertvollen Oldtimer macht).
Bei einer Pagode bzw. nimmt man den Aufwand hin weil das Fahrzeug nachher das 5 - 9 fache wert ist.
Würde mich über erfahrene Antworten freuen !
Gruss
Model: 316 CDI
Baujahr: 2002
km-Stand: 210000
Model: 316 CDI
Baujahr: 2002
km-Stand: 210000
Der wird im Alter trocken und bekommt Risse, in denen die Feuchtigkeit einzieht. Dann blüht es irgendwann darunter. Regelmäßig mit wasserabweisendem Mittel nachstreichen reicht da völlig.TestosTornado hat geschrieben: 09 Mai 2021 21:00Diese Dickmasse am Unterboden ( dieser dicker Unterbodenschutz ) welche vom Werk gekommen ist lügt ja häufig und versteckt gut die Problemstellen.
Guten Morgen,
hätte bis gestern der Aussage von Vanagaudi:
"Der wird im Alter trocken und bekommt Risse, in denen die Feuchtigkeit einzieht. Dann blüht es irgendwann darunter. Regelmäßig mit wasserabweisendem Mittel nachstreichen reicht da völlig."
Zugestimmt. Habe aber heute meine Probleme mit dem völlig.
Ja es bringt etwas und verzögert das Problem, aber leider kriecht trotzdem Wasser rein und man sieht es unabhängig (!) von der Behandlung, leider erst wenn der Rost aufblüht und die Masse aufpilzt und platzt.
Denke zusätzlich zum Nachstreichen hilft leider nur regelmäßige Kontrolle mit Schraubenzieher, Spachtel....
Markus
Markus
Fluidfilm und nach ein paar Wochen MS oder ein Wachs .
Deswegen ein Mittel, dass Wasser abweist und in die Risse einzieht. Es soll eben genau verhindern, dass das Wasser einzieht. Es hält nicht ewig, und es daher regelmäßig zu erneuern. Außerdem entstehen ja immer wieder weitere Risse in dem Steinschlagschutz.Many hat geschrieben: 10 Mai 2021 08:23Ja es bringt etwas und verzögert das Problem, aber leider kriecht trotzdem Wasser rein und man sieht es unabhängig (!) von der Behandlung, leider erst wenn der Rost aufblüht und die Masse aufpilzt und platzt.
Hast du da andere Erfahrungen gemacht?
- Busliebhaber
Hohlraumversiegeln macht immer Sinn, vorallem, da du ja dort behandelst wo du sonst nicht rankommst. Ich mache das jedes Jahr. Beim ersten mal habe ich das ganze mit Wasser geflutet - eine Woche später mit Fertan geflutet - nach 2 Tagen nochmals mit Wasser - nach 2 Wochen und 30 Grad und Sonne mit Fluidfilm versiegelt. Fluidfilm weils leichter zu verarbeitetn ist. Ich habe MikeSanders seit einigen Jahrn rumstehen und es war mir dann immer zu viel aufwand mit Tauchbad usw.TestosTornado hat geschrieben: 09 Mai 2021 21:00 .ich weiss mittlerweile das Thema dauernd diskutiert wird aber da ich jetzt kurz vor den Schweissarbeiten stehe frage ich mich ob mal danach gleich ne Hohlraumversieglung macht oder er lieber lässt ?
Ach ja Fertan nehme ich nur in den Holräumen, weil er mit feuchtigkeit reagiert , also man mit Wasser nichts falsch machen kann.
Unterboden mach ich nur noch mit Unterbodenwachs.
Bei dem Thema kann ich das Korrosionsschutzdepot aufs wärmste empfehlen. Die sind auch motoviert persönlich zum Auto zu beraten.
Zwecks Brennbarkeit beim Schweißen. Bei Flaze, Holme und Rahmenteile ist meist irgendwas da was auch brennen kann, weils oft nicht möglich ist alles plan zu schleifen. Man muss halt wissen wie man damit umgeht... Amaflex macht einem das Leben da natürlich mächtig schwer...
Erstens, Rost ist nicht gleich Rost. Wegschleifen oder besser rausschneiden ist immer nachhaltiger. Aber da ist der springede Punkt. Was will man erreichen? Das das Auto noch 2 mal durch den TÜV kommt oder noch 10 Jahre gut erhalten bleibt.TestosTornado hat geschrieben: 09 Mai 2021 21:00 Würde es reichen die Stellen anzustreichen und den Unterboden an denen Rost ist mit Brunox oder was anderem zu bestreichen und das alle Monate mal zu kontrollieren?
Brunox ist schon ne feine Sache aber ich habe die Erfahrung gemacht, das es eher Verzögernd wirkt als stoppend. Je nach Rostgad. Aber bei meinem alten Passat mache ichs seit Jahren auch nicht anders. Bei dem warte ich auch schon seit 4 Jahren das er mal eingeht doch der hat einfach nen guten Lebenswillen. Nach jedem Winter behandle ich Typische Stellen an Kotflügel und Kofferraum mit schleifen, 2x Brunox drauf , danach mit der Dose nachlackieren. Das Problem ist man müsst eimmer auch von innen behandeln.
Allerbeste Grüße und gutes Werkeln
Oliver
TestosTornado
Re: Vol.2 Lohnt es sich noch weiter zu machen ? Es geht weiter...
Hallo Gemeinde der grossen Sternfahrern,
wie der Titel schon verrät geht es weiter...
Habe gerade mal vorne die Hose Aufgemacht und folgendes Gefunden.
Wie man sieht sind die Seiten gut von Rost befallen.
Was ich mich frage ob die Seite (von vorne links) wo die Hupe im Hintergrund zu sehen ist, mal zu gewesen ?
So wie ich das sehe muss auch hier auch geschweisst werden oder ?
Würde mich riesig freuen wenn hier jemand mal was zu sagen kann !!!
Fragen die ich mir gestellt habe:
- Was muss gemacht werden ?
- Wie muss das richtig aussehen?
- Schaffe ich das ?
Lg und schönen Abend euch !
PS: Kann man hier eigentlich was spenden ?
links: rechts:
- Schaffe ich das ?
links: rechts:
Model: 316 CDI
Baujahr: 2002
km-Stand: 210000
Model: 316 CDI
Baujahr: 2002
km-Stand: 210000
