HI
Ich habe einen "Votronic 3326 VCC 1212-50 12V zu 12V 50A B2B" Ladewandler mit 280ah Lipo. Er ist direkt an die Startbatterie angeschlossen. Sprinter ist ein 907 ohne Zusatzbatterie und mit Standartlima. Am BMS ist zu sehen das der Lipo so mit 35 bis 38 Amp geladen wird. Funktioniert einwandfrei.
Wichtig ist den Votronic richtig anzuschließen. Die Hauptversorgungskabel sind 25mm2 (mit 100Amp Sicherung). Die Steuerleitung erhält ihre Info von der Sicherung des Automatikgetriebe und eine weitere Steuerleitung ist an die Startbatterie angeschlossen.
Damit läd der Votronic den Lipo erst wenn der Motor tatsächlich läuft und sollte die Startbatterie schwächeln und die Zusatzbatterie ausreichend geladen sein, läd der Votronic in die Startbatterie zurück. (Der Lipo wird auch durch eine Solaranlage und ein Netzteil, wenn er an 230V angeschlossen ist, geladen.)
lg
