Sprinter 316CDI 2004 - Springt manchmal sehr schlecht an
mr_bus
Re: Sprinter 316CDI 2004 - Springt manchmal sehr schlecht an
Beitrag von mr_bus »
Vanagaudi hat geschrieben: 08 Jun 2021 16:06
mr_bus hat geschrieben: 08 Jun 2021 15:34 Gibt es bekannte Problemstellen VOR dem Kraftstofffilter?
Ungehinderter Rücklauf des Kraftstoffs in den Dieseltank. Probleme treten dann aber nur nach längerem Stillstand auf.
Meinte jetzt konkret wegen der Luftblasen, dass es bekannte Stellen gibt an denen die Kraftstoffleitung oder z.B. die Entnahme am Tank irgendwie Luft zieht.
Die sind ja immer da, egal ob kurz oder lang gestanden und ja auch während er läuft.
Das ist anders. Wenn der Kraftstoff aus der Hinlaufleitung in den Tank zurück fließt, dann zieht er Luft über die Lager der Einspritzpumpe. Das war bei einer älteren VP37 gern mal so. Dazu hatte der Saugrüssel im Tank eine Rückflusssperre. Das Teil ist aber aus Nylon und reißt schon mal. Das sind dann kleine Haarrisse, durch die der Kraftstoff langsam in den Tank zurückfließt. Am oberen Ende entsteht so eine Luftblase, mit der die Flügelradpumpe der VP37 so rechts nichts mit anfangen konnte. Es fehlte zunächst der Einspritzdruck und der Startvorgang wurde länger.
Beim CDI kann das anders sein. Aber auch hier kann am oberen Ende etwas undicht sein, dass dem Kraftstoff erlaubt, zurück zu fließen. Ich bin mit aber fast sicher, dass beim CDI im Tank ebenfalls eine Rückflusssperre zu finden ist. Jedenfalls kann man die Idee mal nachverfolgen, ob das bei deinem Wagen möglich wäre.
mr_bus
Vanagaudi hat geschrieben: 08 Jun 2021 18:36 Das ist anders. Wenn der Kraftstoff aus der Hinlaufleitung in den Tank zurück fließt, dann zieht er Luft über die Lager der Einspritzpumpe. Das war bei einer älteren VP37 gern mal so. Dazu hatte der Saugrüssel im Tank eine Rückflusssperre. Das Teil ist aber aus Nylon und reißt schon mal. Das sind dann kleine Haarrisse, durch die der Kraftstoff langsam in den Tank zurückfließt. Am oberen Ende entsteht so eine Luftblase, mit der die Flügelradpumpe der VP37 so rechts nichts mit anfangen konnte. Es fehlte zunächst der Einspritzdruck und der Startvorgang wurde länger.
Ah, ich war irgendwie bei Rücklaufleitung, das er da zurück fließt...
Das wäre natürlich eine Erklärung, wenn die Startvorgänge mit zunehmender Standzeit, zunimmt.
Aber in meinem Fall sehe ich ja die Luftblasen, auch wenn der Motor schon 20min gefahren wurde.
Wie ist denn beim 903er Sprinter die Dieselentnahme am Tank realisiert? Gibt es unten einen Auslass oder hängt von oben ein fester oder flexibler Saugkopf in den Tank?
Ich kann es nur für den OM646 beschreiben, für dem OM612 könnte es ähnlich sein:
Die Niederdruckkraftstoffpumpe sitzt von oben im Kraftstoffbehälter. Oben ein Nylondeckel, unten ein Nylontopf, der vom Deckel über Federn gegen den Boden des Tanks gedrückt wird. In dem Nylontopf sind Pumpe und Tankgeber integriert. Ebenso Vor- und Rücklauf und gegebenenfalls eine Zusatzentnahme für Standheizung.
Die Vorlauf-Verbindung zwischen Deckel und Topf ist das Problem. Wenn das Nylon hier Risse bekommt, kann der Kraftstoff in den Tank zurückfließen.
Für den 316CDI findest du ein Bild der Kraftstoffentnahme von VDO 221-824-057-009Z (Mercedes A 901 542 2217).
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 08 Jun 2021 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Der T1N hat noch keine elektrische Kraftstoffpumpe.
Vanagaudi (08 Jun 2021 19:52)
v-dulli hat geschrieben: 08 Jun 2021 19:43 Der T1N hat noch keine elektrische Kraftstoffpumpe.
Weist du zufällig, ob die Kraftstoffentnahme bei dem T1N CDI ein Rückschlagventil hat?
Vanagaudi hat geschrieben: 08 Jun 2021 19:53
Nicht dass ich wüsste.
v-dulli hat geschrieben: 08 Jun 2021 19:54
Aber zumindest der Sammeltopf müsste ein Rückschlagventil besitzen, damit bei leerem Tank und scharfer Kurvenfahrt die Kraftstoffzufuhr nicht unterbrochen wird.
pappa
Beitrag von pappa »
Ich muss das Thema noch mal aufgreifen. Würde gerne die Dichtungen um den Raildrucksensor wechseln, habe aber weder einen Plan wo der Sensor sitzt, noch welche Dichtungen überhaupt gemeint sind :roll:
Wäre bitte jemand so nett eine Zeichnung oder Foto von der Lage des Sensors einzustellen?
Ich habe einen 2,7 l 316 aus 2005.
Ich würde gerne mit diesen Dichtungen anfangen und mich dann weiter vorarbeiten.
Danke und Grüße
Andreas
Biete:
speeedi
Beitrag von speeedi »
pappa hat geschrieben: 13 Okt 2021 15:14 Ich muss das Thema noch mal aufgreifen. Würde gerne die Dichtungen um den Raildrucksensor wechseln, habe aber weder einen Plan wo der Sensor sitzt, noch welche Dichtungen überhaupt gemeint sind :roll:
Danke und Grüße
Andreas
Der Raildrucksensor sitzt vorne oben am Raildruckrohr. Ich denke aber du meinst das Druckregelventil das wiederrum sitzt ganz am Ende vom Motor ist etwas tricki da ran zu kommen aber es geht .
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... or#p190026
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor speeedi für den Beitrag:
pappa (13 Okt 2021 16:18)
Nicht Aufregen nur Wundern :wink: . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
pappa
Beitrag von pappa »
Super, danke. Ich bestelle die Dichtungssätze nächste Woche und mach mich da mal ran.
Biete:
pappa
Beitrag von pappa »
Heute habe ich den Dichtsatz vom Raildruckregelventil eingebaut. Ging tatsächlich viel besser als es zuerst aussah. Aber gebracht hat es leider nix. Orgelt immer noch viel zu lang beim starten.... :?
Biete:
mr_bus
Ist jetzt zwar schon ein bisschen her, aber nachdem die Odysse bei mir ein Ende genommen hat, möchte ich mit der Community gerne meine Erfahrungen Teilen.
Da ich nach dem Tausch dieses Thermoventils über dem Dieselfilter immer noch Blasen im System hatte, habe ich den Bus mal statt aus dem Tank mal aus einem Reservekanister betrieben.
Dabei hatte ich dann keine Blasen mehr im System. Daraufhin haben wir die Leitung direkt zum Kraftstofffilter gegen eine Durchsichtige getauscht. Hier waren immer noch Blasen zu sehen, daher haben wir danach den Tank abgelassen. Im Tank ist aufgefallen, das ein Röhrchen teil des Tankentnehmers unten im Tank lag. Der Bus hatte mal einen Auffahrunfall, möglicherweise ist das dabei passiert. Wieder zusammengebaut mit neuem Tankentnehmer wären aber immer noch Blasen zu sehen. Beim erneuten Test des provisorischen transparenten Aquarium Schlauchs gegen einen Kraftstofffesten sind die Blasen dann plötzlich verschwunden, obwohl der Schlauch beidseitig doppelt mit schlauchschellen verschraubt war. Jetzt springt der Bus perfekt an, so gut wie noch nie.
Im nachhinein vermute ich dass er Anfangs schlecht angesprungen ist wegen dem Raildruck Regler und vielleicht auch eine der anderen Maßnahmen nach dem K-Filter geholfen haben.
Durch den letzten K-Filter Wechsel ist die Leitung wohl undicht geworden und das Startverhalten wurde mit einhergehenden Luftblasen immer schlimmer.
Hab noch nen zweiten 316er der nicht so toll anspringt. Da hat das Raildruckventil Dichtungen tauschen nicht wirklich was verbessert. Aber geschadet hat es sicher auch nicht. Werde ich mal weiter beobachten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mr_bus für den Beitrag:
pappa (09 Nov 2021 22:40)
