313 cdi - Großbaustelle bei Meinem Womo - Ölverlust usw...
joethesprinter
Re: 313 cdi - Großbaustelle bei Meinem Womo - Ölverlust usw...
Beitrag von joethesprinter »
banana_luke hat geschrieben: 23 Jun 2021 12:39 Gestern beim Wechsel des Thermostats hat sich noch eine Frage aufgetan:
Ist dieser Abstand hier hinten an der unteren Ansaugbrücke normal? Hinten am Schwarzen teil... schein wohl dicht zu sein...
LG
Meiner zeigt ja sporadisch ein ähnliches Verhalten und er wurde auch mal überfüllt.
Mir sind seinerzeit feinste Öltröpfchen an der Spritzwand genau am anderen Ende des Reihenmotors auf der Höhe aufgefallen...
Ölfilm trat nicht mehr auf (hab den Ölstand aber auch korrigiert), das Geräusch berauf und unter Hitze allerdings schon. 🤔
Vielleicht hast deiner auch den Ölnebel hinten?
banana_luke
Beitrag von banana_luke »
Tjo.
Dicker schlau - größerer kompressor - steckt noch alles...
Spricht was dagegen einfach im 5 Gang zu drehen mit 3/4zoll und rohr? ? Oder ist das alles zu weich?
LG
banana_luke
5. Gang rein
Wagen gebremst (nicht nur Handbremse) - habs mit einer einhandzwinge gemacht, und einfach das Ende umgedreht und dann am Bremspedal gebremst, oder einfach eine Person des vertrauens suchen :)
Und rohr aufstecken.
Anziehen geht genau gleich
Hier auch die 325 Nm + 90 grad. Federt alles ein wenig
Wobei die 90 grad ohne vernünftigen schlagschrauber und nur mit dem rohr + 3/4 Zoll Knüppel ein kleiner Krieg ist den man Gewinnen muss :)
Visko kupplung kann mit einem parallel geschlitzten blech mit 51,5 mm (links und rechts von den Schrauben) vorsichtig abgenommen werden. Das original Tool mit den Bohrungen geht sicher besser...
Falls wer die Info braucht und auch ohne schlagschrauber da steht 😂
banana_luke
Heute endlich alles wieder zusammen gebaut...
Gestartet - Thermostat geht wieder
Ölverlust leider noch immer da.
Dank der guten motorreinigung konnte ich den Fehler entdecken.
Weiss jemand was für eine schraube das ist hinter dem riemenspanner?
Am Foto ist sie frisch abgewaschen...
Die krieg ich hoffentlich ohne kompletten ausbau raus :/
banana_luke
Nochmal ein Foto von der schraube.
Sollte da ein kupferring rauf? Ist ja konisch.... :roll: 90
banana_luke
Und das gewinnerfoto...
Das schwarze is Korrosion...
