Drehzahlbegrenzung bei 3000 rpm
mandør
Re: Drehzahlbegrenzung bei 3000 rpm
Beitrag von mandør »
ducis71 hat geschrieben: 20 Aug 2022 09:30
Das hier ist bei Vollgas im Leerlauf 3000rpm.
2x Gaspedalsensor kann ich nicht so richtig interpretieren. Aber keiner kommt auf 100% bei voll durchgetreten.... Mechanisch ist am Gaspedal alles ok. Keine Mechanische Blockierung.
Ich rate jetzt einfach mal völlig ahnungslos.
Hat der nicht sowieso eine Leerlaufdrehzahlbegrenzung?
Kann es nicht sein, dass der irgendwie nicht erkennt, wenn er nicht in Leerlauf ist und deshalb abregelt?
ducis71
Beitrag von ducis71 »
mandør hat geschrieben: 20 Aug 2022 09:54
Wenn ich die Bremse antippe, dreht er im Leerlauf auf 4000 hoch. Hat der eigentlich einen Leerlaufschalter am Getriebe? Ich gehe nachher maL hin....
ducis71 hat geschrieben: 20 Aug 2022 10:07
v-dulli hat geschrieben: 19 Aug 2022 12:11 Schalter oder Automatik?
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
v-dulli hat geschrieben: 20 Aug 2022 10:50 Schalter oder Automatik?
Hat er schon in Post #4 beantwortet. Ist ein Schalter.
v-dulli (20 Aug 2022 11:57)
Mopedfahrer hat geschrieben: 20 Aug 2022 11:37
Oh, wohl Tomaten auf den Augen gehabt 🙈
Kupplungs- und Bremslichtschalter über Ist-Werte prüfen.
Wenn kein Fehler abgelegt wird, liegt meist ein Plausibilitätsfehlervon irgend einem Geber vor.
ducis71
v-dulli hat geschrieben: 20 Aug 2022 11:57
Kuppungs- und Bremslichtschalter funktionieren und schalten bei Betätigung auch im Diagnosegerät um. Ich kann aber auch noch einen Leerlaufschalter abfragen. Dieser änder sich in der Diag. nicht wenn ich einen Gang einlege. Das ist momentan mein Favorit, bin mir aber nicht sicher, ob es so einen Schalter überhaupt gibt. Kann gerade auch nicht unters Auto schauen, da der Wagen meiner Frau auf der Hebebühne ist. Sie meint ihrer ist wichtiger. :?
ducis71
Der Motor dreht jetzt wieder ganzu normal. Leider konnte ich keine genaue Ursache ausfindig machen.
Um den Wagen nicht ständig fahren zu müssen, habe ich auf der Hebebühne mit ausgeschaltetem ASR getestet. Leider lässt sich die ASR nicht komplett ausschalten. Irgendwann hatte ich den Fehler p062c im MSR. Interner Fehler. Nach Löschen des Fehlers und resetten des MSG lief er wieder ordentlich. Leider habe ich zwischenzeitlich auch den Leerlaufsensor überprüft, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch hier ein Kontaktfehler o.ä. vorgelegen hat. Das hat man davon, wenn man mehrere Baustellen gleichzeitig bearbeitet.....mal schauen, ich glaube ich habe das Problem bald wieder....
Vielen Dank für Eure Hilfe
ducis
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ducis71 für den Beitrag:
mandør (22 Aug 2022 12:32)
Der-Chris
Beitrag von Der-Chris »
Für die Versuche auf der Hebebühne ist der Prüfstandsmodus besser geeignet. Sollte sich irgendwo im Werstattmenü aktivieren lassen.
Sprinter568314
Beitrag von Sprinter568314 »
Moin. Ich habe mit meinem 314 cDI 2017 absolut das gleiche Problem. Bitte um Information was das Problem gelöst hat?
Vielen lieben Dank für die Mühe
