Erfahrungsbericht Stromverbrauch beim Wintercamping
Anax
Re:
Beitrag von Anax »
Rosi hat geschrieben: 04 Jan 2023 10:20 Ohne Netzteil gibt´s den ENGEL KÜHLSCHRANK CK100 ab 729€ versandkostenfrei :!:
Er ist mir für meine Zwecke zu klein und auch deshalb zu unpraktisch aufgeteilt. Und er passt bei mir auch nicht, da das Dach oben zu geht und ich deshalb den Kompressor unten hängen habe.
So würde er direkt unterm Dach hängen und mein Belüftungskonzept würde so nicht aufgehen...
Ich schaue, ob ich einen besseren Kompressor finde.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Anax für den Beitrag:
Rosi (10 Jan 2023 08:05)
Schöne Grüße
Frrroschi
Re: Erfahrungsbericht Stromverbrauch beim Wintercamping
Beitrag von Frrroschi »
Ich habe einen Thetford T2138 Kompressorkühlschrank mit 138 Liter im Sprinter - Energieverbauch: 0,504 kWh/24h.
Funktioniert bis dato problemlos !
Wobei warum überhaupt den Kühlschrank ein schalten wenn es draußen -15 Grad hat ?
BG
MobilLoewe
Beitrag von MobilLoewe »
Frrroschi hat geschrieben: 10 Jan 2023 06:38 Wobei warum überhaupt den Kühlschrank ein schalten wenn es draußen -15 Grad hat ?
BG
Dann musst du nur noch eine Methode erfinden, die Außenkälte in das beheizte Reisemobil, respektive in den warmen Kühlschrank zu bringen. :lol:
JanN
Beitrag von JanN »
Frrroschi hat geschrieben: 10 Jan 2023 06:38 Energieverbauch: 0,504 kWh/24h.
Garnicht mal so wenig - oder auch: reichlich viel :mrgreen:
Anax
Beitrag von Anax »
JanN hat geschrieben: 22 Jan 2023 01:34
Das sind knapp 2Ah und ist für einen Kühlschrank der Größe je nach Einstellung ein völlig normaler Wert. Es macht natürlich Sinn die Einstellung des Kühlschranks dahingehend zu prüfen, dass der Kompressor möglichst wenig einregeln muss. Dann geht da noch ein ganzes Stück zu sparen.
Schöne Grüße
