Vibrationen im Schubbetrieb ab 2500 U/min
Re: Vibrationen im Schubbetrieb ab 2500 U/min
Wenn du einen Berg auf der Autobahn runter fährst und auskuppelst und es dann trotzdem noch da ist, dürfte es nicht das Getriebe sein weil es dann "still" steht. Motor und Getriebe macht auch nicht wirklich Sinn wenn es nur in einem bestimmten Bereich auftritt.
Sicher dass die Vibrationen vom Lenkrad kommen? Ich dachte auch erst dass es das Lenkrad ist. Stell mal deinen Gasfuss ganz vor zwischen Brems- und Kupplungspedal fast an die Stirnwand. Bei mir kam es von da und fühlte sich daher nach Lenkrad an. Hab dann im Motorraum und überall geschaut ob was locker ist. Schlussendlich hat sich die Unwucht der Kardanwelle (letztes Lager beim Differenzial) über das Chasis bis in den Fußraum übertragen.
Schätze auch eher nicht, daß es an den Reifen liegt, bin aber sonst auch blank: Jedenfalls, hilft halt nichts, aber "mein Beileid" hast. Hölle sowas...! Vibrationen haben mich schon viel Geld und Nerven gekostet.
@14:59:
Gute Idee mit dem “Auskuppel-Test”, danke
Ergebnis: Vibrationen sind auch nach den Auskuppeln weiterhin vorhanden. Damit dürfte Getriebe bzw. Motor als Ursache rausfallen?
Bezüglich deiner zweiten Frage, das ist jetzt schwer zu sagen, wie die Vibrationen sich ausbreiten. Spüren tue ich die tatsächlich fast nur im Lenkrad. Zum Beispiel ein Kaffebecher im Getränkehalter bleibt da ruhig stehen. Als ich noch die alten Felgen mit Höhenschlag hatte, hat der immer ordentlich mitgewackelt.
@henk:
Danke für die Anteilnahme, ist auch schon eine Hilfe
Ich werde auch die Räder, Radlager und Kardanwelle nochmal prüfen. Ist ja jetzt als Ursache doch wahrscheinlicher, siehe oben….
Grüße!
@henk:
Grüße!
Viele Grüße, Michael
290.000 km
290.000 km
Ja wie gesagt bei mir war es so, dass du in der eingebauten Welle absolut nichts gesehen hast (kein Rost o.ä., sah top aus). Selbst ausgebaut war das Spiel an einem Gelenk bzw. auch nur an einem Lager sehr, sehr minimal. Vielleicht solltest du an der Stelle als Erstes ansetzen.
- alexbrickwedde
Geprüft: Abrieb, aber keine Späne im Öl - also normal.alexbrickwedde hat geschrieben: 23 Jan 2023 15:59 Ich soll Differentialgetriebeöl wechseln lassen und das alte auf Späne checken.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor alexbrickwedde für den Beitrag:
- Alkahest (27 Jan 2023 15:56)
Eigenausbau: https://curacao-on-tour.de
ich habe ein (ähnliches) Problem. Wenn ich mit meinem Sprinter im kalten Zustand von mir auf die nahegelegene Autobahn fahre und entsprechend beschleunige, dann vibriert gelegentlich mein Sprinter (W906, BJ 2010 mit 5-Gang-Automatik) ganz heftig, gefühlt ausgehend vom rechten Vorderrad. Neue Reifen inklusive neue Stahlfelgen habe ich vor Kurzem montiert, das Problem tritt aber weiterhin auf. Die Vibration tritt bei ca. 110 km/h auf, wenn ich vom Gas gehe und die Geschwindigkeit auf ca. 100 km/h fällt, hört es auf. Beschleunige ich wieder auf 110 km/h, kommt es erneut. Dies passiert zwei- oder dreimal, je nach dem, dann ist es weg. Das Problem tritt jedoch bisher nicht auf, wenn der Sprinter warm ist. Ein Automechaniker, den ich für sehr fähig halte, meinte mal, mit dem zweiten Gang stimme etwas nicht. 110 km/h fahre ich allerdings nicht mehr im zweiten Gang. Der Mechaniker wohnt auch einige Kilometer von mir, ich kann nur schwer mal schnell vorbei fahren, deswegen wollte ich erstmal hier im Forum fragen, ob es noch andere Ferndiagnosen für mein Problem gibt.
Herzlichen Dank für entsprechende Hinweise
Alexander
Alexander
- Eck
Kardanwelle muss raus um die Kreuzgelenke zu prüfen. Diese haben Nadellager und müssen spiel - und einrastfrei beweglich sein. Kann man nur im ausgebauten Zustand wirklich erkennen.
Vergleichbare Symtome hatte ich an meinem Fahrzeug auch - i.d.R. sind hohe Laufleistungen bzw. andere mechanische Eingriffe Ursache des Problems.
Wenn Du auskuppelst beim Fahren und die Vibrationen noch da sind, kann es NICHT vom Motor oder Getriebe kommen.
Moin moin,Eck hat geschrieben: 03 Jun 2023 07:22 Moin,
besten Dank für Deine Einschätzung. Ausgekuppelt habe ich bisher noch nicht, nur vom Gas gegangen, wenn es vibriert, da waren die Vibrationen beim Reduzieren der Geschwindigkeit - also ohne Schub - von ca. 110 auf 100 km/h vorhanden. Werde ich aber mal mit dem Auskuppeln testen, wenn der Herr Benz mal wieder vibriert. Laufleistung ist vorhanden; ob andere mechanische Eingriffe die Ursache sind, keine Ahnung.
Crafter277
Zwischenlager der Kardanwelle prüfen lassen.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- Eck
Falls die Kardanwelle getauscht werden muss (die Gelenke gibt es leider nicht einzeln), sollte das Zwischenlager sowieso mit getauscht werden....Crafter277 hat geschrieben: 03 Jun 2023 14:08 Zwischenlager der Kardanwelle prüfen lassen.
Grüße Wolfgang
