Mal ne Frage! Hab gehört das ich bei meinem LT 28 Bj. 99 2.5 TDI die zweite Batterie direkt an die Lichtmaschine klemmen kann!!?? Da ist auf der Rückseite ne Schraubverbindung wo ich die anschliessen könnte, ohne Trennrelais und so..!! Kann mir das einer bestätigen?
sven:n
Trennrelais ... wo einbauen ??
- Max_LT2
Re: Trennrelais ... wo einbauen ??
Hallo Snadro,
Du kannst bei jedem Fahrzeug die 2. Batterie direkt an die Lichtmaschine anklemmen
(hab ich auch so gemacht um den Leitungsweg zu verkürzen),
Du musst jedoch in jedem Fall ein Trennrelais (oder Trenndiode) dazwischensetzten da sonst beim Starten ein Teil des
hohen Anlasserstroms vom Anlasser zur Starterbatterie (dickes Kabel (ca. 35²) und weiter über
das serienmässig dünnere Kabel von der Starterbatterie zu Lima (ca. 10²) und über dein
neues Kabel zur Zweitbatterie(bei mir 16²) gezogen wird.
Gruss Max_LT2
Gruss Max_LT2
Danke Max_LT2 dann werd ich mich mal nach sowas umschauen!gruss
www.snadro.com
