Habe mir die Software auch aufgespielt und bin zu 100% zufrieden. So sollte es eigentlich von Werk aus sein.
Ein weiterer Vorteil ist, dass mit mit der Regeneration das AGR deaktiviert und damit ruckelfrei z.B. Passstraßen fahren kann. (6 Zylinder Problem).
Also vielen Dank an den Tipp mit dem KUFATEC Dongle!!
manuelle Regeneration DPF per Kufatec
Re: manuelle Regeneration DPF per Kufatec
bei meinem 317er funktioniert der Dongle leider nicht richtig. Ein manueller Start der Regeneration ist erst ab 98 % Füllgrad möglich. Der einzige kleine Vorteil ist die Anzeige des Reg.-vorganges im Display.
Kufatec hat im Moment auch keine Lösung und bietet mir statt dessen eine Rückabwicklung an.
Sehr schade.
Andreas
OM 654
Sehr schade.
Andreas
OM 654
Zuletzt geändert von Carpinus am 26 Okt 2023 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
Bei mir funktioniert alles, wie von anderen beschrieben. Während der manuell angestoßenen Regeneration lässt sich das Display nicht verstellen. Danach ist alles wieder wie im Originalzustand. Passt für mich.
Viele Grüße sendet Holm
schreibt doch einfach mal dazu, welchen Motor ihr habt und welches Modelljahr das Fahrzeug ist. dann sollten wir eventuell ein Muster erkennen können, wann es geht und wann nicht.
MJ 2020 / OM642: geht
