OM642: Neuer DPF oder Reparatur?
slaven
Re: OM642: Neuer DPF oder Reparatur?
Beitrag von slaven »
Danke euch. 8)
Genau, um das passende Flexrohr zu ermitteln, wollte ich über die Teilenummer gehen. :wink:
Dann also über den Ersatzteilkatalog suchen. Mir war nur aufgefallen, dass es die Rohre in unterschiedlichen EURO-Normen gibt. Was auch immer es damit auf sich hat...
Sprinter NVC3 319 CDI 7G-TRONIC PLUS 4x2 (2013 vor MOPF) - Wohn-Kasten mit PV auf dem Dach
Die Verwendung der von mir bereitgestellten Informationen geschieht ausdrücklich auf eigene Gefahr!
Um das passende Flexrohr zu ermitteln, brauchst Du nur einen Messschieber für den Rohrdurchmesser. Damit suchst Du dann passenden Ersatz. Kleine Differenzen in der Länge gleichst Du dann bei der Montage aus. Der Rest ist Flex und Schweißgerät... :D
