Anschluss Standheizung und Shunt
f54
Re: Anschluss Standheizung und Shunt
Beitrag von f54 »
Camper681 hat geschrieben: 19 Dez 2023 22:43
f54 hat geschrieben: 19 Dez 2023 21:57 Das hängt davon ab, wieviel Strom dadurch fließen wird.
Verstehe. Es läuft ja auch nicht alles auf einmal. Aufgrund der Power des Wechselrichters und ein paar weiteren "größeren" Verbrauchern neige ich aber zu der 600 A Variante.
dass sind an die 8 kw. was hast du denn vor?!
Camper681
Beitrag von Camper681 »
f54 hat geschrieben: 20 Dez 2023 10:10
Na ja, der WR hat schon max. 250A.
VW Crafter Baujahr 2016
Camper681
So, ich war jetzt nochmal bei meinem Elektriker und er hat ein paar Messungen durchgeführt. Anbei die Antworten, falls es jemand interessiert:
- Trennschalter wird angeblich immer auf Minus gelegt.
- die Solaranlage liefert nach Abschalten noch ca. 10 V durch. Das reicht um die LEDs zum Leuchten oder Flackern zu bringen. Er hat mir aber eine App gezeigt, mit der ich das Laden der Solaranlage stoppen kann. Danach kommt dann wirklich nichts mehr an.
- Die Standheizung haben wir nun an die Plus-und Minus-Verteilerleisten angeschlossen. Sicherungen sind ja im Kabel integriert.
Vielen Dank nochmals an alle für Euer Input und sorry, dass dies im falschen Bereich gelandet ist. In Zukunft werde ich darauf achten, in den korrekten Bereich zu posten.
