Welche Felgen/Reifen Sommer 907
jensen66 hat geschrieben: 12 Feb 2024 22:36 ... Tool ... im Internet ... simulieren wie das Rad an der Achse aussieht.
... CW6 ... sogar 1350kg ... Firma ramto.de tel. ... Delta 8,5" ... CW6 nur 8" breit ...für die Delta Lenkanschläge benötigen ...
... Beim Mercedes Händler ... Eintragen beim Tüv ... Tüv-Mann schaute sich die Bescheinigung und das Rad an, auch fuhr er mit der Hand um das Vorderrad und Trug mir Felge und Reifen in den Fahrzeugschein ein. ... meine Erste Felge/reifen Eintragung ... zu einen anderen gehen ...
... Aufschwimmen ... Geschwindigkeit und am starken Regen ...
Welches Tool im Internet simuliert, wie das Rad an der Achse aussieht?
"Interessant" ist tatsächlich der W907 mit orig. ET50 ./. W906 ET63.
In den mir vorliegenden 10. und 25. Neufassungen zum TEILEGUTACHTEN Nr.: 16-00120-CP-BWG gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO für die Klassik Beadlock 8518 fand ich nichts zu Lenkanschlägen.
Wenn/falls der TÜV-Prüfer nach § 19 Abs. 3 prüfte, die Reifen jedoch schleifen, hatte er unzureichend geprüft (was nicht selten ist). Ich kann mir aber nach wie vor nicht vorstellen/erklären, daß CONTINENTAL VanContact Camper der Größe 255/55 R18 120R auf BORBET CW6-7518 ET47 schleifen, zumal diese Felge lediglich 7,5" ./. mitnichten 8" breit ist.
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__19.html
Mich wundert(e), daß ein CONTINENTAL VanContact Camper nach 3 Jahren lediglich noch 3mm Profil hat und bei unbekannter Geschwindigkeit aufschwimmt. Zur optimalen Abführung des Wassers gegen Aquaplaning fehlen dessen Profil m.E. die erforderlichen Querrillen, vorzugsweise nach innen, resp. ein asymmetrisches Profil.
https://www.continental-reifen.de/b2c/c ... ct-camper/
Eisbär
Re: Welche Felgen/Reifen Sommer 907
Beitrag von Eisbär »
Abgesehen von deinen Ausführungen zur Felge , das mit den Conti nach 3 Jahren 3mm kann ich mir gut vorstellen, meine sehen nach 2 Jahren genau so aus als wären sie Endes des Jahres so . Sind zwar keine Van Contact Camper sondern Standart Conti Sommer 225/75 R16C 121 aber das dürfte nicht den Unterschied machen. Kommt ja auch so' n bisschen drauf an wieviel km er dann hat.
jensen66
Beitrag von jensen66 »
Schleifen tut er nur, wenn eine Seite im Radkasten eintaucht, sprich bei einer Schräge, im waagerechten schleift nix.
Beim Schwimmen, hatte ich einen LKW noch überholen müssen, da es einspurig wurde und anstatt der Lenkung zu gehorchen, ging es nach links Richtung Gegenverkehr.
Beim Gas wegnehmen fand er schon die Spur, aber auch beim bremsen war da erst mal keine Reaktion.
Bossi567
Beitrag von Bossi567 »
Hallo nochmal
Habe bis jetzt noch keine Reifen/Felgen gekauft bin immer noch am Rätzeln was gut aussieht -preislich passt.
Habe ein Angebot 18 Zoll mit Allwetter reifen die ich nicht möchte also die Allwetter reifen.Fast 4000€
Standort 16 Zoll 1300€
Und jetzt kommt einer um die Ecke und sagt mach 17 Zoll da bekommst du Sommerreifen.
Meine Frage die 17 Zoll sollen nicht so angenehm zu fahren sein.
Hat da jemand Erfahrung.
Gruß Bossi
Hallo Bossi, die bereits beschriebenen Borbet fahre ich mit 255/60-18 und bin sehr zufrieden. Du kannst auf der ersten Seite meines kleinen Umbaus (siehe "Noch 'nen Campervan") hier im Forum Details sehen. Da ich keine Transporterreifen sondern SUV-Reifen fahre, ist der Komfort spürbar besser als vorher.
Top Straßenlage, auch bei Nässe, kein Wechsel Sommer/ Winter mehr und kurze Bremswege sind die größten Vorteile.
Und preislich war die Aktion durchaus vertretbar.
Allerdings sind Felgenschlösser Pflicht! 2x haben meine Räder bereits Klauversuchen stand gehalten. Bei Fragen melde Dich einfach.
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
Hallo Bossi
...ich kann Harleymans Aussage nur bestätigen. Ich Fahre 8x18 Zoll Mack LM Felgen mit 255/60/18 Continental AllSeasonContact.
Bossi567
der.harleyman hat geschrieben: 17 Apr 2024 13:14 Hallo Bossi, die bereits beschriebenen Borbet fahre ich mit 255/60-18 und bin sehr zufrieden. Du kannst auf der ersten Seite meines kleinen Umbaus (siehe "Noch 'nen Campervan") hier im Forum Details sehen. Da ich keine Transporterreifen sondern SUV-Reifen fahre, ist der Komfort spürbar besser als vorher.
Hallo harlemann
das hört sich gut an werde das so machen wir du Frage
Gab es ein Problem beim eintragen ?
Gruß Bossi
Bossi567
Man sich.. T5
Natürlich Harleyman sollte das heißen
Bossi567 hat geschrieben: 20 Mai 2024 10:35 ...
Gruß Bossi
Nö, eigentlich nicht. Natürlich Einzelabnahme, weil die 60er Reifen nicht im Gutachten der Felgen aufgeführt waren.
Ging mit den erwähnten Michis aber problemlos. AT-Reifen mit Grobstollen dürften innen an der Achse schleifen.
Details sind ja bei meinem Umbaubericht beschrieben.
Was ich vielleicht noch ändern würde? Das laufrichtungsgebundene Profil ersetzen, um ein vollwertiges Reserverad
zu haben, das ich links wie rechts nutzen könnte. Vielleicht würde ich den Vredestein Quatrac PRO+ 255/60 R18 112V
beim nächsten Wechsel ausprobieren, wenn er in der Größe verfügbar ist. EU-Werte vergleichbar und kann links wie
rechts montiert werden. Ich werde da mal die nächsten Reifentests konsultieren, wie er abschneidet.
Tipp: wenn Du Zweifel hast, kauf Dir erst mal nur eine Felge und einen Reifen. Dann kannst Du vorn testen, ob alles
passt und der Reifen nirgends streift. Eine kurze Probefahrt mit Reifen unterschiedlicher Größen ist natürlich nicht
StVO-konform, aber auf einer kurzen Strecke denkbar... :) Dann sollte der Unterschied Serie zu 18" deutlich spürbar
sein.
Beitrag von cappulino »
Man beachte, Harleymann schreibt zwar hier im VS30 907 hat selbst aber einen 906er. Unter Umständen sind nicht alle guten Tips 1:1 übertragbar, was die Gutachtensituation betrifft.
Das ist zutreffend. Vorheriger Kontakt zu einem SV von TÜV, DEKRA etc. ist mehr als ratsam.
Falls es die Borbet werden sollten, auf die korrekte Felge achten. Es gibt sie je einmal für den 906, sowie mit anderer ET für 906 und 907 passend. Die ET differiert dabei um wenige Millimeter.
Natürlich kann man auch gem. Gutachten die 255/55-18 fahren. Dann braucht es keine Einzelabnahme und kann von praktisch jedem Prüfer abgenommen werden. Gutachten kann bei diversen Händlern herunterladen werden.
Bossi567
Wollte nur mal Bescheid geben habe mich für die 16 Zoll Variante entschieden da soviele Faktoren bei größeren Reifen eine Rolle spielen.
Preislich natürlich war das einer der größten Punkte.
Das mit den 16 Zoll in schwarz war bei meinem Händler auch ein Problem,angeblich hat Mercedes die Finger auf den schwarzen Stahlfelgen drauf.
Also habe ich sie im Internet bestellt das ist echt verrückt willst vor Ort kaufen geht nicht und Mercedes wollte 600€ mehr.
Sprinterrostock
Beitrag von Sprinterrostock »
das ist mein erster Beitrag: also Entschuldigt bitte, falls ich nicht gleich den richtigen Beitrag gefunden habe.
Ich fahre einen Sprinter 907 GCS Crossover 4x4 BJ 23.
Ich bin seit langem auf der Suche nach den Iglhaut Radkästenverbreiterungen.
Iglhaut verkauft Sie leider nur mit Komplettumbau.
Aktuell habe ich die Verbreiterungen von Delta montiert, diese sind aber zu klein.
Deswegen die Frage: weiß jemand wo Iglhaut diese Verbreiterungen kauft?Wo man Sie nachkaufen kann?
Gleichwertige Alternativ in der Größe?
Für den 907 sind leider keine vernünftigen Verbreiterungen zu finden. Selbst nicht in den USA.
Ich freue mich von euch zu hören.
Grüße Chris
für den 906 gab es die "Extrem" variante, für den 907 müsste das angepasst doch gehen: https://carbonwerk-germany.de/de/kfz-te ... eilig.html
Sprinterrostock
Guten Morgen Julian,
dein Link ist für den 906 und das passt leider nicht beim 907, wäre aber auch zu zu klein…
LG
