Alle bisher angestellten Anregungen und Informationen sind grundsätzlich richtig.
Falls Du mehr Info zu mögl. Zusatzspielereien zum Diebstahlschutz brauchst, gern
weitere Anregungen per PN. (Ich poste hier nicht alles öffentlich...)
Diebstahlschutz durch Natoknochen?
- der.harleyman
Re: Diebstahlschutz durch Natoknochen?
Gibt es eigentlich auch Fälle in denen das FZ garnicht gestartet wird, sondern einfach gleich auf einen Trailer verladen wurde? Da kommt man ja nur mit einer Alarmanlage die ordentlich Radau macht dagegen an.
- der.harleyman
Diese Version kenne ich bisher nur von Pkw. Beim Sprinter (ausgenommen H1) dürfte es schwierig werden
das Fahrzeug den Wagen anzuheben und auf den Transporter zu heben. Also die Version wie Falschparker
einfach "weggetragen" werden.
Das Fahrzeug auf den Transporter zu rollen, dürfte bei angezogener Handbremse Mehraufwand bedeuten.
Aber ich will es deswegen auch nicht grundsätzlich ausschließen. In der Regel wird per Achse abtransportiert,
weil dies bei gründlicher Vorbereitung nicht sehr zeitintensiv ist.
