Griechenland + 42 Grad und ständig Notlauf
Re: Griechenland + 42 Grad und ständig Notlauf
ich war gestern 5 Stunden in einer LKW Werkstatt. War ein kleiner Tagesausflug. Die Jungs haben in meinem beisein alles gecheckt, was ihr so gesagt habt. Hatte den Eindruck sie kennen den Motor gut. Mit Händen und Füßen und ein paar Worten Englisch kann man erstaunlich viel erreichen. Das einzige auffällige: Das Unterdruckventil war wieder nicht in Ordnung. Der Unterdruck hinter dem Ventil war zu niedrig. Also wieder getauscht. Leider hatten sie kein Originalteil vorrätig. Aber mit dem neuen war der Unterdruck richtig. Die Werte habe ich leider nicht mehr im Kopf? Glaube 0,75 bis 0,8 mbar müssen es sein? Ob der Fehler jetzt weg ist, kann ich noch nicht sagen. Dafür muss ich erstmal wieder ein paar Hundert Autobahnkilometer fahren. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Komisch bleibt aber, dass die letzten beiden Originalteile (das letzte wie gesagt vor vier Wochen in D erneuert) fehlerhaft waren. Blöder Zufall? Oder macht etwas anderes die Ventile kaputt? Kann ja fast nicht sein. Es wird doch nur mit 12 V on/off geschaltet. Das erste neue Unterdruckventil hatte nach Aussage der Werkstatt in D gar nicht geschaltet (also elektrischer Schaden). Das Kabel ist übrigens in Ordnung. Das zweite neue hatte am Ausgang den falschen Druck. Kann ein zu hoher oder niedriger Druck das Membran in kürzester Zeit zerstören? Dann müsste doch die Unterdruckpumpe vielleicht ein Problem haben? Das wiederum sollte aber doch auch Auswirkungen auf die Bremse haben, oder? Da merke ich nix.
Im Fehlerspeicher war wie immer P1470. Auf die Frage, was ich als nächstes tauschen soll, wenn der Fehler wieder auftreten sollte, habe ich auch nur ein Schulterzucken als Antwort bekommen.
Grüße aus dem heißen Griechenland
Turboproblem bei Wärme bei mir es der saugrohrdrucksensor, getauscht alles gut
Moin, ich hab mir hier jetzt nicht alles durchgelesen aber ich hatte das selbe Problem auch in Griechenland. Da war’s nur der Unterdruckschlauch vom Turbo der sich im Gelände gelöst hatt. Wieder drauf gesteckt, richtigen Druck drauf gepackt, der Werkstatt in Griechenland (mit sogar deutschem Mech.) 20 Euro in die Hand gedrückt und weiter ging’s… ich weiß nicht wo du steckst aber das war in Lamia… könnte nochmal versuchen herauszufinden wo genau das war
sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Vorweg: Das Problem ist leider nicht gelöst. Hätte ich hier gerne berichtet.
Wir sind mittlerweile wieder in Deutschland. Der dritte Tausch des Unterdruckventils in Griechenland hat leider auch nichts gebracht. Wir waren hier noch mal in einer Werkstatt, aber weiterhelfen konnten man nicht. Ich habe auch mit ECU telefoniert, ob es Sinn macht das Motorsteuergerät mal prüfen zu lassen. Die Antwort war, dass bei dem Fehlercode P 1470 und den Symptomen das Motorsteuergerät nicht in Frage kommt.
Ich habe dann aus Verzweiflung beschlossen doch mal zu einer Mercedes-Werktstatt zu gehen. Also Terminanfrage mit dem Problem geschickt. Prompt Anruf von einem Meister: Das Problem kann überall sein; alles zu teuer; Todesurteil für das Auto; Mercedes verweigert Annahme des Autos! Echt jetzt?
Also die üblichen (einfachen) Dinge haben wir ja geprüft bzw. getauscht. Noch mal zusammengefasst:
Neu sind:
- Unterdruckventil
- Ladedrucksensor
- Unterdruckpumpe schein auch nicht so alt zu sein (Vorbesitzer)
- Bremslichtschalter (irgendwo mal gelesen, dass der Ärger machen kann
Geprüft wurden:
- Sicherungen Motorsteuergerät geprüft
- Kabel zum Unterdruckventil
- Unterdruckschläuche
- Unterdruchdose am Turbon und Verstellgestänge
- Schläuche Ladeluftkühler
Hat jemand noch Rat oder kennt jemand der sich richtig gut ausgekennt und sich dem Problem noch mal annehmen würde? Ich würde das Auto ungerne aufgeben.
Beste Grüße
Neu sind:
- Unterdruckventil
- Ladedrucksensor
Geprüft wurden:
Beste Grüße
lass doch mal einen kurztest machen bei mb. und poste dessen ergebnisse hier.
sorry, wenn ich blöd frage. Aber was ist ein kurztest genau? bzw. was muss ich bei mb anfragen. wie gesagt, die wollten mich ja nicht mal kommen lassen...
Travegoactros
Okay, also unglaublich finde ich ja schon das die Mercedes Werkstatt einen abwimmelt. Unfassbar welche Zustände möglich sind, von denen ich hier stellenweise schon gelesen habe.
Aber zum Thema, als Kurztest bezeichnet man die Abfrage aller verbauten Steuergeräte mit dem Diagnosegerät nach dem jeweiligen Fehlerspeicher.
Ich hab ja zum Thema schon was getippt, und wenn du nicht zu weit entfernt herkommst dann schau mal bei mir rein und ich mach das für dich.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Travegoactros für den Beitrag:
- jonas84 (18 Nov 2024 12:22)
Diesel wird zu heiß, Motorsteuerung schaltet aus Sicherheitsgründen in den Notlauf.
Kühlt der Kraftstoff wieder ab, läuft das Fahrzeug wieder normal.
Ist mir schon wiederholt bei langen Passfahrten mit hohen Außentemperaturen passiert.
Abhilfe, größerer Kraftstoffkühler an der Rücklaufleitung am Tank.
Mit freundlichen Grüßen
CF13
CF13
kleines Update zum Thema. Der Gute steht jetzt doch bei MB. Grund: Wir sind auf dem Rückweg aus den Herbstferien liegen geblieben. Es fing damit an, dass das SSG bei langsamer Fahrt (z.B. Stau) einfach in den Leerlauf (N) gegangen ist (bei Automatikbetrieb und Manuellembetrieb gleichermaßen) und dann nicht mehr schalten wollte. Zündung AUS/AN, 5 Minuten warten und er ging zunächst wieder. Irgendwann wollte er bei normaler Autobahnfahrt auch nicht mehr schalten. Musste dann im 6. Gang abwürgen und das wars. Hing dann im 6. Gang. fest. ADAC hat ihn bei MB abgestellt und jetzt heißt es erstmal auf einen Termin warten.
Erste Vermutung: Kupplung verschlissen! Ok, nach 225.000 km natürlich nicht unnormal.
Frage: Könnte die verschlissene Kupplung auch Auslöser für den Notlauf gewesen ein. Ich meine, voll Beladen am Berg wird die Kupplung natürlich auch stark belastet. Oder gibt es dafür einen eigene Fehlercode, der hintergelegt sein müsste?
Ich halte euch auf dem Laufenden! Danke an alle für eure Beiträge!
Jonas
Jonas
Schon versucht, während der Fahrt den Unterdruck zu messen,
ob beim Auftritt des Fehlers dieser im Bereich ist.
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
ich habe ja versprochen, mich zu melden, wenn ich das Problem gelöst habe. Tatsächlich hat es jetzt vier Jahre gedauert, den Fehler zu finden. Nach weiteren 4 Besuchen bei Mercedes in diesem Jahr, haben sie den Fehler endlich gefunden!!! Bei jedem Besuch wurde u.a. das Unterdruckventil erneut (mittlerweile insgesamt 7 mal - zum Glück bei Mercedes die letzten 4 Male auf Kulanz) und war jedes Mal nach ein paar Wochen wieder defekt.
....zur Lösung: Das Unterdrucksystem hat ein Be- und Entlüftungsventil (das wusste ich bis vor ein paar Wochen noch nicht). Vor dem Ventil sitzt ein simpler Papierfilter. Bei mir war der Filter nicht da wo er hingehört auf der Motorabdeckung sondern irgendwo hinter dem Luftfilterkasten. Auf jeden Fall muss der Filter defekt gewesen sein und es wurde immer wieder Dreck angesaugt. Dieser hat das empfindliche Unterdruckventil immer wieder zerstört. Naja, günstiges Bauteil, was über 4 Jahre hohe Werkstattkosten verursacht hat. Vielleicht kann ich auf diesem Wege jemand davor bewahren.
Danke für eure Ratschläge!
Jonas
Jonas
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jonas84 für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Sprinter_213_CDI (01 Nov 2025 08:52), pappa (02 Nov 2025 22:27), Jan1 (04 Nov 2025 05:48)
