heulende Geräusche unter Last
Re: heulende Geräusche unter Last
Kreiseltaucher hat geschrieben: 20 Sep 2024 16:10 So die Antwort ist da, Getriebe "singt". Soll typisch für den Sprinter sein, bei mir nur etwas lauter. Ich bin dann zum Vergleich mit einem anderen Sprinter Probe gefahren, gleiches Geräusch nur deutlich leiser. Auf meine Frage was man machen kann, kam nur Schulter zucken. Getriebe überholen könnte Abhilfe schaffen, muss aber nicht.
Nun stehe ich blöd da.
Zur Verdeutlichung wie sich das Geräusch anhört mal ein Beispiel: ähnlich dem wie ältere Autos sich gerne mal im Rückwärtsgang anhören. Besser kann ich es nicht beschreiben.
Sicher dass es nicht die Hinterachse ist?
Kreiseltaucher
Beitrag von Kreiseltaucher »
Hab ich auch angesprochen, aber MB meint das sich ein Differenzial dumpfer anhört. Und der Sprinter den ich zum Vergleich gefahren bin hatte sicher keine Differenzial Probleme, aber das gleiche Geräusch aber eben viel leiser
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 MOPF 516 CDI Bluetec 4x2 mit Ormocar Kabine
Hinterachse mit ARB Sperre
Kreiseltaucher hat geschrieben: 20 Sep 2024 18:47 Hab ich auch angesprochen, aber MB meint das sich ein Differenzial dumpfer anhört. Und der Sprinter den ich zum Vergleich gefahren bin hatte sicher keine Differenzial Probleme, aber das gleiche Geräusch aber eben viel leiser
In 27 Jahren MB habe ich viel mehr heulende Achsen als Getriebe kennenlernen dürfen und nicht umsonst hat mein Sprinter Schwingungstiger auf den hinteren Federn.
Eck
Beitrag von Eck »
...was ist denn ein Schwingungstiger?
Kaputtes Diff am Sprinter hatte ich auch schon....Getriebe noch nicht.
Eck hat geschrieben: 20 Sep 2024 19:44 ...was ist denn ein Schwingungstiger?
Gummiummantelte Gewichte die fest mit der Federlage verbunden sind.
Hab Grad kein Bild davon.
Eck (21 Sep 2024 06:42)
Kreiseltaucher
Und wie unterscheidet ihr zwischen heulendem Getriebe und heulendem Differenzial
Kreiseltaucher
Welche Funktion haben diese Schwingungsdämpfer
Kreiseltaucher hat geschrieben: 20 Sep 2024 20:06 Welche Funktion haben diese Schwingungsdämpfer
Die verhindern / vermindern die Übertragung der Schwingungen - schlechte Passung von Kegel- zu Tellerrand - aus dem Differential über die Feder auf die Karosserie.
Kreiseltaucher hat geschrieben: 20 Sep 2024 20:04 Und wie unterscheidet ihr zwischen heulendem Getriebe und heulendem Differenzial
Habe noch nie erlebt dass ein modernes Getriebe heult. Alleine schon das Aluminiumgehäuse wirkt dämpfend.
Getriebeschaden macht sich eher durch mahlen als durch heulen bemerkbar.
Kreiseltaucher
v-dulli hat geschrieben: 20 Sep 2024 21:27
Und wo kann man das kaufen. Würde ich prophylacktisch dann bei mir einbauen
Kreiseltaucher hat geschrieben: 20 Sep 2024 21:54
Und wo kann man das kaufen. Würde ich profilacktisch dann bei mir einbauen
Die kann man nicht einfach nachrüsten, die Federlage ist ab Werk damit ausgerüstet.
Teilenummer von meinem
A 906 320 72 06 - BLATTFEDER HINTERACHSE
gültig für:
C83 Hinterachsfeder für erhöhte Nutzlast
CT1 Schwingungstilger
IT4 3,5 Tonner
Crafter277 (20 Sep 2024 22:16), Eck (21 Sep 2024 06:42)
v-dulli hat geschrieben: 20 Sep 2024 22:06
gültig für:
IT4 3,5 Tonner
Die Bilder dazu
f54 (30 Sep 2024 12:20)
Kreiseltaucher
OK ... da die aufgepresst sind stelle ich mir die Farge ob die auch nachträglich aufgepresst werden können. So ein Teil könnte ja auch einma kaputt gehen und dann muss ein neues her
Kreiseltaucher
Nachdem meine MB Werkstatt ja nun gar nicht weiter kommt und ich keine Lust habe denen noch weiter Geld hinterher zu werfen habe ich mich auf die Suche nach einer kompententen Werkstatt gemacht. Dabei bin ich auf diese hier gestoßen.
https://www.goherrmanns.de/getriebe/hin ... derachsen/
Erstes Telefonat war vielversprechend. Chef meinte ich könne jederzeit vorbei kommen damit er sich das Geräusch anhören kann. Werde ich also umgehend nach meinem Urlaub machen und werde weiter berichten.
Lars72
Beitrag von Lars72 »
Das Getriebe heult üblicherweise nur in einem Gang, das Differenzial heult nur bei einer Geschwindigkeit. So kannst du es leicht trennen.
