Unterlage Mittellager Kardanwelle 4x4
rope
Re: Unterlage Mittellager Kardanwelle 4x4
Beitrag von rope »
Tester hat geschrieben: 24 Okt 2024 09:34 Wie gesagt habe ich Vibrationen auch an der Vorderachse gehabt und deshalb die Vorderachse Zum Überholen gegeben und dann noch, weil das nichts gebracht hat ...
Hey Tester,
wo hattest du die Vorderachse zum Überholen? Ich suche schon länger eine Firma, die das macht und bisher gab's nur Absagen :(
Danke und Grüße
rope
Tester
Beitrag von Tester »
Ich habe damals die letzte neue gekauft die ist noch gab.
Von dieser Firma habe ich gerade eine Absage für die Lange welle bekommen.
Haben keine mehr und machen es auch nicht da die Kreuzgelenke verprägt sind.
Versuche es mal bei Welte group
rope
Beitrag von rope »
Hey,
ich meinte nicht die Welle, sondern tatsächlich die Vorderachse, bzw das Vorderachs-Differential. :)
Danke
Many
Beitrag von Many »
Hallo Rope,
es gab hier im Forum mal den Steinbruchsoldaten der sein Vorderachsgetriebe überholt hat oder hat machen lassen.
Er ist schon länger nicht mehr aktiv.
Versuche es mit einer PN oder mit dem Telefonbuch, er hat zwischen zeitlich eine Firma/Werkstatt
Geprägs in Blaustein bei Ulm
Viel Erfolg
Markus
vs11
Beitrag von vs11 »
Hallo Rope
Die Firma die das Voderachs Diff überholt sofern es noch Teile gibt ist ;
Getriebe Jürries aus Willsum :D
Ich habe mein Diff auch dort gehabt wie auch der Steinbruchsoldat.
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
rope
Beitrag von rope »
Hey,
danke für eure Antworten.
Der Kollege Steinbruchsoldat hat meine PM (die ich ihm schon vor langer Zeit geschrieben hatte) noch nicht gelesen, bzw. beantwortet. Und von der Firma "Jürries" hatte ich leider auch eine Absage bekommen. Der (wirklich sehr) freundliche Mitarbeiter meinte, dass es keine Ersatzteile mehr gibt.
Ich hatte bei Obereigner direkt angefragt, die haben mich aber direkt an Mercedes-Benz verwiesen. Ich schätze, da gibt's irgendwelche Verträge und die dürfen das nicht...
rope
Achim65
Beitrag von Achim65 »
macht https://www.goherrmanns.de sowas nicht auch ?
Grüße Achim
Tester
Die Vorderachse hatte ich seinerzeit zum wojtec in Polen geschickt zu mir war der sehr freundlich und zuvorkommend.
Wie er sich momentan bei den ebay kleinanzeigen nennt weiß ich nicht ich weiß nur dass er die Namen ab und an wechselt warum auch immer. Eventuell habe ich noch irgendwo eine telefonnummer liegen ich muss mal schauen
Tester
Hallo zusammen
ich habe am Freitag endlich meine neu gemachte Welle wiederbekommen. Die Firma ist in ..drei Gleichen..
Reuss.
Der Herr Boltovskiy hat mir nach dem ersten Kontakt ein gutes Angebot gemacht.
Ich habe dann auch noch meine zweite Welle (die hatte ich noch übrig... also die kurze vordere)
mit ins Paket gelegt und abgesendet.
Das ganze hat sich wenn ich richtig gerechnet habe genau einen Monat hingezogen.
Also vom ersten Kontakt über das webformular bis dass die Welle (n)wieder bei mir war.
Optimal wäre das anders gelaufen und sollte so auch nicht sein.
Irgendwo war da der Wurm drin allerdings hat mich der Herr Boltowski hervorragend betreut.
Nun sind beide Wellen wieder da und ich habe heute die benötigte lange Welle eingebaut.
Auch hier hatte ich wieder damit zu kämpfen dass trotz neuer Lager diese Welle gebrummt hat.
Ein Versetzen des Mittellagers hat wieder nichts gebracht, dafür aber das oben beschriebene verdrehen des vorderen Flansches vom Verteilergetriebe um ein Loch. Eine Vermutung warum das so ist, hatte ich ja schon geäußert wenn sie mir jemand bestätigen könnte wäre ich dankbar.
Die Qualität der Arbeit war durchaus in Ordnung .Allerdings knackt ein Lager um die Mittellage herum trotzdem, ich nehme an wie oben auch geschrieben dass das kein Problem ist.
für beide Wellen habe ich zusammen ca 1160 Euro bezahlt 😮‍💨.
Dafür sind sie jetzt perfekt gewuchtet und neu lackiert.
Wenn jemand kurzfristig oder leihweise die vordere kurze 46 cm lange welle braucht ...ich habe dann noch eine in Reserve liegen🫣✌️.
Beim Abbau der langen Welle nach hinten ,habe ich dann im Nachgang festgestellt dass das Lager dieser Welle unten am Differential regelrecht kaputt war Knackgeräusche in jeder Richtung von vorne bis hinten und von oben nach unten vielleicht waren das die malenden Geräusche welche ich öfter mal gehört habe.
das Verdrehen des flansches am verteilergetriebe ist mir immer noch ein Rätsel.
Gruß Christoph und eine schöne Vorweihnachtszeit wünsche ich
