312d Eberspächer Standheizung
daviddittmann
Re: 312d Eberspächer Standheizung
Beitrag von daviddittmann »
Auflösung:
An meiner standheizung lief das Diagnose kabel nicht zur Vorwahluhr.
Ich habe vom 12pol Kontakt von der SH das Kabel (Nr5), auf den Kontakt (Nr8) bei der Vorwahluhr gelegt.
Fehlermeldung -61-
Werde morgen mir das richtige Werkzeug besorgen um die Kontakte (Nr 3-4) an dem 14pol Stecker in der SH zu entfernen.
Sollte die SH dann starten muss ein neuer Temperatur Sensor besorgt werden.
Sollte der Fehler dann immer noch auftauchen brauche ich eine neues Steuergerät.
Schönes Wochenende euch und nochmals vielen dank:)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor daviddittmann für den Beitrag:
Opa_R (29 Nov 2024 20:18)
daviddittmann
SH läuft wieder, es waren die Temperaturfühler 👍
daviddittmann hat geschrieben: 06 Dez 2024 15:36 SH läuft wieder, es waren die Temperaturfühler 👍
Ein Sprinter mit meiner Lieblingsfarbe 🤗
Willkommen im Club der Orange Clockworks!
