Standheizung Problem / Gelöst
MisterX77
Re: Standheizung Problem
Beitrag von MisterX77 »
Dennis_B hat geschrieben: 21 Jan 2025 18:51 Hat der Vorbesitzer das Teil vielleicht schon "zurückgebaut", weil es Probleme bereitet hat? Die D5WS hat ja nach langer Nichtnutzung schon Probleme mit Rauchentwicklung durch fehlerhafte Zündung/Glühkerzen/Sieb-Problemen.
Das ist Schwer zu sagen...Das Auto habe ich von einem Händler bekommen...
Ich hätte kein Problem damit die Heizung auszubauen, aber ohne Schaltplan, bzw. Sicherungen an richtige Stellen wird's etwas schwierig ...
Grüße aus Crailsheim
Sprinter W906 316 CDI, 3.5t, Mixto, Maxi, LKW, 2010er, momentan 590.000 km
MisterX77 hat geschrieben: 21 Jan 2025 18:04 Die Sicherungen kann ich natürlich unter Fahrer sitz rein tun, aber wie schon gesagt die Steckplätze sind gar nicht belegt.Da kommen gar keine Kabel an bzw. + Kabel (Rot kommt an mehrere Stellen an geht aber nicht weg.
Die Klemmen im Sicherungsblock im Sitz sind teilweise 3 fach Verteiler, also 3 Sicherungen und Ausgänge pro Zuleitung.
Da musst du schon gucken ob die betreffene Sicherungsplätze wirklich keine Kontakte aufweisen.
GSK 3 Fach: viewtopic.php?f=12&t=19413#p188922
Aus dem gleichen Thread noch ein Beitrag wo man gut sieht was ich meine: viewtopic.php?t=19413&start=15#p217180
MisterX77
hljube hat geschrieben: 21 Jan 2025 19:39
Ok,
das ergibt Sinn....es sind -9 Grad draußen aber ich gehe trotzdem raus schauen...
MisterX77
Danke noch mal...
vollkommen richtig, es ist ein 6fach-verteiler drin...
Sicherungen 3,26,27 sind drin und die Rote LED am Schalter Links vom Lenkrad geht an für ca. 5 sek. steuert die Wasserpumpe im Motorraum für ca. 2 sec. an und dann geht alles aus.
Ich denke aber das die SHZ nicht nach 3 Jahre Standzeit anläuft oder?
Da die Pumpe und Zuleitung vermutlich trocken sind braucht sie sicher nen paar startversuche.
Ich meine mich zu erinnern dass es da ne maximale Anzahl fehlgeschlagene Startversuche gab bevor sie sich selbst sperrt, das sollte eine Suche bzw der Blick in die Betriebsanleitung aber her geben.
MisterX77
hljube hat geschrieben: 21 Jan 2025 20:31 Da die Pumpe und Zuleitung vermutlich trocken sind braucht sie sicher nen paar startversuche.
Danke,
Unter dem Wagen im Fahrrichtung ist erst die STZ verbaut und 20 cm weiter die Gebläse fürs hinten und die Gebläse-Gehäuse gehen auch 2 Wasser-Schläuche, also habe ich gerade gesehen das 3 Wasserschläuche unten sind und alle 3 sind Warm...bin vorhin von der Arbeit zurück auto ist noch Warm (daswegen). Ob die Pumpe dann leer ist weiss ich nicht, glaube ich ehe nicht, aber soweit ich das Forum durchgelesen habe, soll Sie sich irgend wie Festsetzen...?oder liege ich falsch...?
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
MisterX77 hat geschrieben: 21 Jan 2025 20:44
Danke,
Läuft jetzt die Standheizung oder sind die Schläuche warm, weil der Motor läuft?
Ich meinte die Dieselleitung und Dieselpumpe der Heizung, nicht die Wasserführenden Leitungen zum Zusatzwärmetauscher Fond und Umwälzpumpe
MisterX77
Chr1stoph hat geschrieben: 21 Jan 2025 20:53
Danke,
Nein , die Läuft nicht, die Wasserleitungen sind noch warm weil ich vor kurzem von der Arbeit kämm, der Bus ist noch lauwarm, daher die Wärme von Kühlwasser...
MisterX77
hljube hat geschrieben: 21 Jan 2025 20:55 Ich meinte die Dieselleitung und Dieselpumpe der Heizung, nicht die Wasserführenden Leitungen zum Zusatzwärmetauscher Fond und Umwälzpumpe
aaa...ok...das ergibt Sinn...Das weiß ich nicht habe es nur 3 mal betätigt...Das die Diselleitung leer ist nach 3 Jahren ist schon möglich... :D
MisterX77
Hi Leute,
heute habe ich die Standheizung ausgelesen.Waren mehrere Fehler drin, Unterspannung, Counter, usw. gelöscht und danach blieb nur ein Fehler drin:
P9016 Gebläsemotor Unterbrechung
Mit meinem Tester kann ich 7 Funktionen an der Heizung ansteuern.
Zündkerze, Diselpumpe,Wasserpumpe, Gebläse usw.
Beim Test Gebläse steuert er Gebläse in der Mittelkonsole aber ich denke das der Lüfter in der Heizung defekt ist.
Habs ausgebaut und aufgemacht sah alles schön sauber aus .
Lüfter auch sehr leicht beweglich.
Was meint er mit Gebläsemotor? Das irritiert mich etwas.? Motor in der Heizung?
Danke euch...
Chr1stoph
Überprüfe den Gebläsemotor des Brennluftgebläses. Sollte am Steuergerät Zusatzheizung N33/3 der Kontakt 13 und 14 sein, jeweils GY 0,5 mm².
Chr1stoph
Was ist das Ergebnis aus Beitrag 10 und 13?
Chr1stoph
MisterX77 hat geschrieben: 22 Jan 2025 18:04
Hast den mal durchgemessen?
MisterX77
#10 habs leider nicht geschafft heute zu schauen, bzw. Zeitmangel zwischen zwei Baustellen 2 std. Zeit nur gehabt um die Heizung aus und einbauen...hab nur kurz reingeschaut.
#13 Strom liegt an und alles ausser Gebläse kann ich ansteuern und es funktioniert.
Was mir Aufgefallen ist sind die Kabeln die ins SG gehen durch die Siliconmasse...das sieht nicht so gut aus Silicon wie schon aufgelöst oder zuheiss geworden, Mann kann bis zu Platine fast schauen.
Mache morgen Abend paar Bilder und messe den Motor am Gebläse durch...
Ich kann versuchen die Pole von Gebläsemotor mit 12 anzusteuern...
