Sprinter 316 CDI bj. 2018 Fernlicht Signal
Marius-HH
Re: Sprinter 316 CDI bj. 2018 Fernlicht Signal
Beitrag von Marius-HH »
Fachmann hat geschrieben: 02 Mär 2025 11:57 Oder im Schaltplan schauen. Ist um einiges einfacher. :)
Ich gehe mal davon aus, dass er keinen hat, sonst hätte er es wohl getan. Ich habe keinen passenden. Und bisher hat ja sonst keiner geschrieben, dass er einen hat….
Gruß Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Bei einem modernen Fahrzeug mit CAN-BUS würde ich die Lightbar über ein CANBus Adapter (CANM8) schalten.
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... m8#p334677
Strom und Masse direkt von der Batterie nehmen, dann die Steuerleitung der Lightbar mit dem CANM8 verbinden und den CANM8 direkt an den CANBus anschließen.
lucxs.sz
Beitrag von lucxs.sz »
asap hat geschrieben: 02 Mär 2025 16:47 Bei einem modernen Fahrzeug mit CAN-BUS würde ich die Lightbar über ein CANBus Adapter (CANM8) schalten.
Wäre auch eine Idee. Der Anbieter von dem ich die Lightbar gekauft habe bietet auch ein Relai an was mit einem Canbus Stecker via Bluetooth agiert an. Sprich das Relai holt sich dann das Fernlicht Signal vom Canbus via bluetooth. Allerdings kostet das ganze 200€. Und bis ich der Meinung bin das Geld lohnt sich wollte ich das ganze erstmal provisorisch mit einem Stromdieb machen 😅
Ist der Wagen nicht deiner und noch in der Gewährleistung würde ich solche Basteleien unterlassen.
Dann lieber ein CANM8 mit induktivem CAN Reader.
Auch das XBB Modul ist ja ständig an der OBD Dose angeschlossen, dies wird in der Aufbaurichtlinie explizit seitens Mercedes untersagt.
Im Fall der Fälle ist dann die Gewährleistung hinfällig, weil Eingriff in die Fahrzeugelektronik erfolgt ist
lucxs.sz
hljube hat geschrieben: 02 Mär 2025 19:40 Ist der Wagen nicht deiner und noch in der Gewährleistung würde ich solche Basteleien unterlassen.
Ist nicht mehr in der Gewährleistung. Da schon hinten auf dem Dach Warnbalken, Arbeitscheinwerfer und vorne Warnblitzer verbaut sind.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor lucxs.sz für den Beitrag:
hljube (02 Mär 2025 20:42)
