BF Goodrich vs Falken Wildpeak
farnham
Re: BF Goodrich vs Falken Wildpeak
Beitrag von farnham »
jochem hat geschrieben: 16 Sep 2025 18:08 Hoffentlich beachten die Hobbytauscher wenigstens beim kreuzweisen Tauschen die vorgeschriebene Laufrichtung der Reifen.
Nein. Gibts nämlich in der Regel bei dieser Sorte Reifen nicht, um die es hier geht. Was für ein Zufall, das der Hersteller da dran gedacht hat, keine Laufrichtung vorzuschreiben :D
jochem hat geschrieben: 16 Sep 2025 18:08 Beim Heckantrieb verschleißen die Reifen meiner Erfahrung nach eher gleichmäßig, da die Lenkkräfte an der Vorderachse deutlich mehr Abnutzung bewirken als die Antriebskraft hinten.
Dann fahre ich vermutlich einfach zu viel geradeaus. Ich habe hinten etwa den doppelten Verschleiß wie vorne.
Zuletzt geändert von farnham am 16 Sep 2025 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
jochem hat geschrieben: 16 Sep 2025 18:08 . Hoffentlich beachten die Hobbytauscher wenigstens beim kreuzweisen Tauschen die vorgeschriebene Laufrichtung der Reifen.
Fährst Du Diagonalreifen oder woher kommt diese Weisheit? 🤔
jochem
Beitrag von jochem »
v-dulli hat geschrieben: 16 Sep 2025 18:35
Wenn du laufrichtungsgebundene Reifen fährst, reicht es nicht, die Räder von links nach rechts umzustecken.
jochem
[quote=farnham post_id=353708 time=1758040296
[/quote]
Vielleicht hast du ein Problem mit dem Gasfuß.
jochem hat geschrieben: 16 Sep 2025 18:42
Wer hat denn davon geredet?
Bist Du sicher dass Du weißt wovon Du redest?
farnham (16 Sep 2025 19:20)
jochem
v-dulli hat geschrieben: 16 Sep 2025 18:49
Ich bin mir sehr sicher was meine Aussagen betrifft. Bei einigen anderen definitiv nicht. Deshalb bin ich aus diesem Thema raus.
jochem hat geschrieben: 16 Sep 2025 18:55 Deshalb bin ich aus diesem Thema raus.
Besser so sonst schreibst Du noch mehr Unfug.
jochem
v-dulli hat geschrieben: 16 Sep 2025 18:58
Etwas Selbstreflexion wäre besser, Beleidigungen sind nämlich ein Bumerang.
jochem hat geschrieben: 16 Sep 2025 19:14
Ja, mach Mal.
Wenn Du dich durch Fakten beleidigt fühlst, ist das dein Problem.
Unbeliebt
Beitrag von Unbeliebt »
Diagonal wechselt man um ein Sägezahnprofil zu vermeiden. Passiert bei großen Reifen öfters.
General Grabber AT3 hatte ich für mehrere 1000km im Winter am Polarkreis auf meinem T5. Die waren richtig gut. Sie sind weicher und nutzen etwas schneller ab als meine Geolandar.
Blockliste: v-dulli, jense, Lessol
orange13
Beitrag von orange13 »
bei meinen ganzen PKWs habe ich auch nie umgesteckt und nie irgendwelche Nachteile erfahren. Jetzt beim Sprinter habe ich zum ersten mal nach knapp 10,000km getauscht (steht sogar so in der Bedienungsanleitung) und war sehr überrascht, welchen positiven Effekt das gebracht hat, vom Fahrverhalten aber vor allem auch von der Geräuschentwicklung. Seit dem mache ich es regelmäßig mit subjektiv reproduzierbaren guten Ergebnissen.
Capa
Beitrag von Capa »
jochem hat geschrieben: 16 Sep 2025 11:07
Capa hat geschrieben: 16 Sep 2025 08:00 Ich fahre den KO2 auf einem Fremdsprinter, der ist mittlerweile saugefährlich und mega laut, trotz regelmäßiger Kreuztausche. Auf meiner Elise fahre ich die Kumho AT52und bin bisher auf Schnee, Sand und feuchten Wiesen/Äckern sehr begeistert - wurde jetzt nach 30tkm das erste Mal über Kreuz getauscht. Welcher Typ Wildpeak ist denn hier gemeint?
Das hin- und hergetausche von Reifen ist grober Unfug und gefährlich. Die besseren Reifen gehören immer auf die Hinterachse. Die müssen das Auto in Kurven in der Spur halten. Die Mär von der "gleichmäßigen Abnutzung" wir von der Reifenindustrie propagiert.
Danke für die wunderbare Aufklärung - dass die besseren Reifen im Regelfall nach hinten gehören ist mir schon klar. Wenn aber der Sägezahn beim KO2 so groß ist, das vom Profilblock nur noch 1/4 aufliegt, dann ist es Zeit über Kreuz zu tauschen und das ist bei dem Reifen überhaupt kein Problem und durchaus sinnvoll. Es sprach auch niemand hier davon Laufrichtungsgebundene Reifen umzustecken, wobei man selbst diese relativ entspannt von vorne nach hinten tauschen kann - wobei dann wieder die von dir angesprochene "Regel" in Kraft tritt. Im Regelfall haben die AT-Reifen aber eben auch keine Laufrichtungsbindung, also alles gaaaaaaaaanz entspannt
Und noch eine Anmerkung zur Aussage bei 30.000km braucht man nicht mehr tauschen - die AT52 haben jetzt relativ exakt die Hälfte ihrer Lebensdauer (oder besser gesagt ihrer nutzbaren Profilhöhe) erreicht, da lohnt sich der Tausch bei Sägezahnbildung durchaus nochmal (die besseren sind ja jetzt auch hinten) und nächstes Jahr im Frühjahr gibts 4 neue Gummis :-)
Aber eigentlich ging es darum auch nicht...
Frohes Umstecken
Carsten
Sven111
Beitrag von Sven111 »
Hat denn nun jemand die Falken auf dem Auto montiert?
Dazu muss dann ja die Hinterachse abgelastet werden, mich würde interessieren ob das ein Problem ist??
Würde auch gerne die Wildpeak fahren wollen, passt natürlich erstmal nicht zu der Achslast hinten...
Seit 1988 VW-BUS
W907 419 4x4 CS Independent
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Achslastwiegeprotokoll machen, Reifen montieren zum Tüv, umtragen fertig
Sven111
Da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel mit anfangen...🥴
Was soll denn Protokolliert werden??
Seit 1988 VW-BUS
