Thermomatten außen
Suzali
Re: Thermomatten außen
Beitrag von Suzali »
das sieht doch richtig gut aus! Wie wird das befestigt? Klett ?
mpetrus
Beitrag von mpetrus »
Massa hat geschrieben: 27 Dez 2025 11:36 Hallo,
so mache ich es im Winter, da kommt absolut keine Kälte mehr rein, ist von der Firma Kantopp.
Gruß Werner
Hat allerdings die Nachteile:
- das du die Ablagemöglichkeit des Armaturenbrett nicht bzw. sehr schlecht nutzen kannst.
- auch wird der Raum im Fahrerhaus ganz schön kleiner.
- geringe Zugluft zwischen den umlaufenden Enden und Karosserie durch kommt
Die Vorteile:
- die Matte bleibt trocken
- du schützt auch die Türen und Einstiegöffnungen (schlechte Türdichtungen, da kommt schon viel Kälte rein.)
- du kannst dies im Notfall/Flucht von innen entfernen
Der Stauraum für die Matten dürfte bei beinen Mattentypen gleich sein.
PS: Für die Problempunkte Lüftungsdüsen/Heizungskanäle im Armaturenbrett und den schlecht isolierten Türen, nutzen wir zwei alte Schlafsäcke. die wir über die Reisverschlüsse zu einer großen Decke verbinden und so über das ART legen und den Bereich unterhalb der Fenster an den Türen abdichten.
Ich hatte das schon mal hier beschrieben.
Grüße Michael
Massa
Beitrag von Massa »
Suzali hat geschrieben: 27 Dez 2025 11:43 das sieht doch richtig gut aus! Wie wird das befestigt? Klett ?
Oben mit Druckknopf, an den Seiten mit Klett und es sind drei Teile die in den Ecken einen Reisverschluss haben .Sowas ist schön wenn man ein Paar Tage fest auf einem platz steht.
Gruß Werner
Gruß von Werner
Fahre seit 7/2024 einen Frankia M- Line 7400 Automatik, 190 PS, 5,5 T
TrudiHL
Beitrag von TrudiHL »
Und was haltet ihr von Außenmatten für Aufstellfenster? Die aus Kunststoff beschlagen von innen ja wirklich nur minimal bis gar nicht. Nur das Glasfenster in der Schiebetür, das ist schon Thema. Das ist so ungünstig innen verbaut… diese (Kederschiene?!) Klemmgummidichtung ist am geschnittenen Rand geklebt wurden, teilweise über das doppelte Karosserieblech und ungleich, sodass auch keine weitere darüber passt. Und wenn da Kondenswasser reinläuft in diese Spalt, dauerhaft ist das evtl. auch nicht so toll. Gibt es Thermomatten für Schiebetürfenster? Das wäre sonst Marke Eigenbau mit Saugnäpfen an der Scheibe :)
Nachtrag:
Oder kann ma in den Spalt Butylschnur reinstecken?
Sprinter 906, Bj 2016, L2H2 -> himmelblau :)
mpetrus
@TrudiHL
Die Aufstellfenster aus Kunststoff sind ja doppelt verglaste Fenster und haben somit einen besseren Isolationswert.
Dann haben die Fenster meist auch noch das Verdunkelungsrollo, was zur Isolation auch beiträgt.
Das mit den original Scheiben in den Schiebetüren lässt sich gut, durch Eigenbau, lösen.
Du besorgst dir so eine Gymnastikmatte (Achtung gibt es in verschiedene Stärken/Preisklassen) und schneidest dir die Form für dein Fenster aus.
Wenn du das sorgfältig machst, dann klemmt die sich in den Rahmen ein und dichtet gut ab.
https://www.amazon.de/ALPIDEX-Gymnastik ... th=1&psc=1
Die Matten kann man auch Wunderbar links bzw. rechts über die Trittstufe im Fahrerhaus legen. Da kommt auch viel Zugluft rein.
Grüße Michael
f54
Beitrag von f54 »
Ich nutze die Außenisolierung für die Frontscheibe von Project Camper im Winter udn habe kein Kondenswasser im Inneren. Im Zusammenspiel mit den Innenisolierungen auf allen anderen Scheiben (Kombi), der Planar im Dauerbetrieb, Lüftungsgittern an den Scheiben der Türen vorn (mit den Innenisolierungen mit klappbaren Nähten) und der Dachluke mindestens auf Zwangsbelüftung. Kein Kondenswasser. Auch zu zweit.
Selbst bei Regen ist das Restwasser an der Aussenisolierung vernachlässigbar. Im Grunde sind nur die Haltebänder nass; der Rest ist wasserabweisend.
