Sprinter 524/324 mit Niederländischen Papieren, ursprünglich für Nigeria gebaut / Zulassung in Deutschland Hilfe
Eggit
Re: Sprinter 524/324 mit Niederländischen Papieren, ursprünglich für Nigeria gebaut / Zulassung in Deutschland Hilfe
Beitrag von Eggit »
Hab bei ein paar angefragt aber dafür müsste ich auch in der nähe wohnen und alle nötigen Dokumente müsste ich auch selbst besorgen. Ist also auch eine Sackgasse
jense
Beitrag von jense »
Die können die niederländischen Dokumente nicht nutzen? Die hast du doch, oder?
Eggit
Beitrag von Eggit »
Die habe ich aber es werden trotzdem coc Papiere oder ein Datenblatt benötigt, da das Fahrzeug anscheinend bloß als Einzelabnahme in der Niederlande gelaufen ist und das Deutschland nicht anerkennt.
jense
Beitrag von jense »
Was ein Mist ...
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
Eggit hat geschrieben: 17 Mär 2026 15:03 Die habe ich aber es werden trotzdem coc Papiere oder ein Datenblatt benötigt, da das Fahrzeug anscheinend bloß als Einzelabnahme in der Niederlande gelaufen ist und das Deutschland nicht anerkennt.
Hast schon mal beim TÜV Süd in Rosenheim angerufen??
Eggit
Beitrag von Eggit »
Schaubi hat geschrieben: 17 Mär 2026 16:42 Hast schon mal beim TÜV Süd in Rosenheim angerufen??
Noch nicht nein, weil ich mal davon ausgehe dass es für Schweizer Fahrzeuge trotzdem coc Papiere oder zumindest ein Datenblatt geben wird. Letztendlich ist ja bei dem Sprinter bis auf dem Motor alles wie beim 519 aber weil wir in Deutschland leben, muss trotzdem nochmal alles neu erstellt werden, da es ja „ein völlig unbekanntes Fahrzeug ist“.
Um mir wenigstens den Bremstest usw. zu sparen bin ich schon die ganze Zeit auf der Suche nach einer langen 5t Karosserie in die ich alles übernehmen kann, dass es dann quasi als normaler Motorswap eingetragen werden kann weil bis 2009 gabs den Motor ja original, das lächerliche Problem ist einfach nur das Baujahr und die Abgasnorm, warum der nicht Zulassungsfähig laut Mercedes ist.
Eggit hat geschrieben: 17 Mär 2026 18:04 auf der Suche nach einer langen 5t Karosserie in die ich alles übernehmen kann, dass es dann quasi als normaler Motorswap eingetragen werden kann weil bis 2009 gabs den Motor ja original
also brauchst du einen 519 Kasten oder Pritsche bis Bj. 2009 oder einen 518
Eggit
Beitrag von Eggit »
Pritsche Einzelkabine 4325 Radstand und eigentlich müsste der Motor egal sein, wichtig ist dass es ein 5ter war. Bei den 4ter sind soweit ich weiß nur die Hinterachse bis 3200 kg gewesen und die Karosserie ist gleich aber sicher ist sicher.
Eggit
Beitrag von Eggit »
Ich suche nach Karosserien…für 10.000+ kann ich auch eine Einzelabnahme machen :roll:
na, wenn es nur um die Fahrgestellnummer geht ...dann wäre der evtl. was
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 1-276-1407
soll 3500 € VB kosten ...
Eggit
Beitrag von Eggit »
Ich kenne alle aktuellen Angebote. :wink:
Schon Kontakt gehabt, ist aber kein langer Radstand.
asap hat geschrieben: 17 Mär 2026 22:01 na, wenn es nur um die Fahrgestellnummer geht ...dann wäre der evtl. was
Eggit hat geschrieben: 18 Mär 2026 07:18 Ich kenne alle aktuellen Angebote. :wink:
Laut der in der Anzeige abgebildete Zulassungsbescheinigung (Bild 12) ist der 7,10 M lang und das geht wohl nur mit dem langen Radstand ...
Eggit
Beitrag von Eggit »
Da hast du recht aber das ist leider immer noch ein euro5. Laut Auslieferungsblatt steht zwar dass meiner nach Euro5 gebaut ist aber wenn der das nicht erfüllt, mache ich umsonst ein Abgasgutachten und habe noch einen rumstehen, bis ich eine euro4 Karosse finde.
Es taucht nämlich immer wieder hier und da mal ein 324 bei Kleinanzeigen auf aber das sind leider alles euro4. Wenn ich von jemandem die Daten als Vergleich bekommen könnte, der wirklich einen mit Euro5 fährt, könnte ich mir das Umbauen wahrscheinlich sogar sparen aber so bleibt die realistischste Chance ein Euro4 Fahrzeug draus zu machen :roll:
Eggit hat geschrieben: 10 Apr 2026 18:07 Wenn ich von jemandem die Daten als Vergleich bekommen könnte, der wirklich einen mit Euro5 fährt, könnte ich mir das Umbauen wahrscheinlich sogar sparen aber so bleibt die realistischste Chance ein Euro4 Fahrzeug draus zu machen
Frag mal bei Rosi nach, der hat mehre 324 W906 Sprinter und hat auch schon einen durch Umschlagen der FIN zugelassen bekommen ...
memberlist.php?mode=viewprofile&u=246
