Wenn du Zusatzfedern an der VA hast kann es je nach Felge schon ganz schön eng werden.
Meine Black Rhino haben eine ET von 38, mit 265er sind zwischen Reifen und Stossdämpfer (Marquart mit Zusatzfeder) nur noch etwa 10mm Platz.
285er würde bei dieser ET nur mit Distanzscheiben gehen.
Große Räder für den Sprinter
Re: Große Räder für den Sprinter
Guten Abend,WolfgangK hat geschrieben: 11 Mär 2026 16:54 285/65 R17 ist im Abrollumfang in etwa wie ein 265/75 R16.
Das sind knapp 8% mehr als die Seriengrösse, wenn du das ohne Tachoangleichung eingetragen bekommen hast hast du Glück gehabt. Oder hatte er vorher schon 245er in den Papieren?
Hast Du mal den Tachowert mit GPS verglichen?
Ja, es waren original von Hymer verbaute 245-er drauf.
Vor der Umbereifung habe ich Tacho- und GPS-Geschwindigkeit sowie die Abrollumfänge der 245 und 285 verglichen.
Beim 245 war die Tachovoreilung ca 3-4%, beim 285-er passt es fast genau. Die Voreilung beträgt ca 0,5 kmh bei 100 kmh.
