Nachrüst Motorbremse
Frank_M
Re: Nachrüst Motorbremse
Beitrag von Frank_M »
Hi viszlat
Hab da auch nen Motorbremsen Anbieter gefunden.
Guckst Du hier: http://www.papmahl.de
Kostet bei denen auch 950,- Was`n Zufall, oder is das der selbe???
so denn...
Frank_M
...und Leute, schon alle angemeldet? ;) ;) ;)
Megges
Beitrag von Megges »
"dann habt ihr am ende euer fahrt 100 % des diesels dafür investiert, dass die atmosphäre wärmer wird.."
Na, dann dreh ich noch ne Runde, wird Zeit, daß es endlich wärmer wird! ;-)
213 CDI, kurz und flach, Sprint-Shift,usw..
EZ 2000. 640tsd km
viszlat
Beitrag von viszlat »
Hallo Frank_M,
ist Dir noch nicht aufgefallen , das es von vielen Dingen nur einen Hersteller gib und jeder nur sein logo drauf macht.Goldschmitt, Kuhn-Autotechnik, Reimo, Sawiko und wie sie alle heisen. z.B.Alu-Felgen heisen hier so dort so sind aber die gleichen. Bei der Motorbremse ebenso, oder große Tanks, die Preise identisch oder ähnlich. :D :D
Frank_M
Hi viszlat
Dir auch`n schönes Wochenende
Retarder/Wirbelstrombremse gibts bei Kloft und bei Telma (Internet), kosten um 3000€. Geht nur bei den 2x4. Bei 4x4 gehts leider aus Platzgründen nicht (Bodenfreiheit futsch). Die Dinger haben ca. 60kg (!!!!), sind aber sicher gut. Kompromiss ist die Motorbremse. Habe so eine bei meinem alten 307D mit 72PS und bin damit um die Welt gefahren! Die Wirkung ist bei diesem Hubraum (2.4l) OK, man kann etwa einen halben bis fast ein Gang höher abwärtsfahren, das ist viel! Abwärts fahre ich da jedem Sprinter davon und das voll beladen. Werde das bei meinem 4x4 Sprinter auch machen. Tipp: Ich habe eine Auspuff-Klappe vom LKW-Abbruch genommen, einen Scheibenwischermotor mit zweitem Endschalter zur Betätigung und ein bischen Elektrobasteln, da man die Einspritzung auf 0 schalten muß und einen Fußtaster braucht. Schöne Bastelei um €50,-, aber geht gut und hat nur 2kg Eigengewicht. Der Druck der im Auspuff entsteht ist nur etwa 1 bar (die Klappe hat ein kleines Loch), das macht wohl nix.
Na denn werd ich auchmal beim Schrotthändler nachfrage..
Bei Goldschmitt gibts ne Bremse die anscheinend in das Rohr vor dem Topf eingeschweisst wird.
viszlat
Nu genau, klappe zu un a bremst.
Brrrrrrr.
Wie gas weg nur mehr.
