Hilfe: Befestigung Doppelsitzbank hinten!
kajak-sprinter
Re: Hilfe: Befestigung Doppelsitzbank hinten!
Beitrag von kajak-sprinter »
Haken: A901 959 01 14
Schraube: A001 990 20 36
Achtung: Die Löcher für die Haken sind immer (auch bei neueren Fahrzeugen) vorhanden. Allerdings nicht die Gewinde! Wenn die Gewinde nicht da sind, kann man auch keine Haken einbauen und keine Sitzbänke mit Schlaufe verwenden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kajak-sprinter für den Beitrag:
Sasper (03 Mär 2019 07:58)
jense
Beitrag von jense »
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/lt+l ... 883020/#29
Guckst du hier, da hast du zumindest die VW LT Nummer
Die beiden Schienen findest du dort auch.
Sasper
Beitrag von Sasper »
Genial! Vielen Dank!!!!!
Schönen Sonntag
Sprinter 310 D
ehemals MTW Feuerwehr
Jan212
Beitrag von Jan212 »
Hallo.
manche 902er vor 2000 fahren noch in unseren Landen!
Ich habe das Glück einen 212d (602,2,9: yeah! plus DE un LA.) angeschafft zu haben.
Bodengruppe Kombi, einfacher schöner Ausbau, WoMo, soll nun von 3 auf 6 Sitzplätze aufgestockt werden.
Dieser Faden hat mir wunderbar hilfreiche Infos geliefert! auch meine sonstigen Fragen hatte hier schon andere und wurden beantwortet, super!
Nun aber: wer kann auch 6 Jahre (und mehr) später nochmal helfen mit den (leidigen) Bänken?
Einzig weiß ich immer noch nicht: bekomme ich die Schiene A 901 950 01 74 in der Mitte montiert?
hier hebt sich das Bodenblech kurz vor der Verschraubung. bin, trotz Info (danke Kajak-Sprinter!!!) A 901 950 01 74 als Halterung, davon ausgegangen, dass vielelicht die A 901 950 00 74 hier in die Mitte gehört? einziges Bild mit allen Schienen leigt nahe das 2 gleich, eine anders sein muss...
A 901 950 00 74 ist nicht mehr rankommen, außer mit Hüftgurtpunkten-Bank im Paket, die Bank will ich allerdings nicht und werde ich wohl auch kaum los...
Adoch noch mehr:
wer hat die A 901 950 02 74-Schienen verbaut und kann mir die Gesamtlänge und Verschraubpunkt-Abstände mitteilen?
dann ja sogar neue Bank, ohne Schlaufe sicher im pre200er Sprinter! das wäre ein Traum.
Und: kann ich eine frühe CDI-Sitzbank mit Halteschlaufe (und 3 3-Punkt-Gurten!!!) in den alten Sprinter einbauen? :roll:
oder auch :idea: :wer hat die benötigten teile liegen aus pre 2000Sprinter im Umkreis 100km 336xx
hoffe das ergibt hier Sinn für wen... Danke im Voraus!
puh....
Hoffnungsvoll
voller Grüße
Jan
Daimler-Benz 208d La Strada 1992
Daimlerchrysler 212D 1999 basic Ausbau
Ich mach das nicht selbst, weil ich kein Geld habe, ich habe Geld weil ich das selbst mache.
jense
Beitrag von jense »
Sprich erstmal mit einem Prüfer, bevor du Bänke kaufst, die dir dann an Ende keiner abnimmt.
Und neue Bänke im alten Modell passen nicht, r weil die Abstände der Schrauben anders sind, zudem treten bei integrierten Gurten ganz andere Kräfte auf. Das wird schwierig abzunehmen sein.
Jan212 (29 Okt 2025 18:18)
Jan212
Danke für die prompte Antwort@jense
"Neu" betitelt für mich alles ab 2000 vor 906! 901er Teilenummer, sonst (außer ersetzt) keine Anstalten meinerseits.
Alt betitelt alles vor 2000. hoffe das war klar?
also die A 901 950 02 74 Schienen haben andere Abstände? dass 906 und NCV3 Sachen nicht mehr passen ist mir klar.
Prüfer trägt das ein, wenn auf Original Verschraubpunkte.
ist ziemlich fit und sagt alles andere ist bei Sprinter nicht zulässig;)
Schöne Grüße und Glückwunsch an Alle die das anders haben;)
Ich bleibe aber auch gerne bei den Orignal-Teilen und Punkten.
hätte auch gerne 3er Bank mit 3Punkt rückwärts...wohl nur mit viel Geduld oder Behördenschlachter möglich.
Prüfergespräch fand vor Kauf statt, hat Kaufentscheidung besiegelt, Info mit vor/nach 2000 Schienen/Bänke kam dann erst später. bis dahin dachte ich 1995-2005 alles quer kompatibel... naja.
deshalb möchte ich ja wissen ob frühe CDI-Bänke (Schlaufe und 3 3-Punkt-Gurte) in die Schienen von Vor-CDI-Zeit passen.
weiß das wer?
bzw. ob ich die frühen CDI-Schienen (mein Verständnis: A 901 950 01 74)-Schienen dreimal passen.
(kosten beim Freundlichen 49,xx, keine Rückgabe.
Haken gibts, Schraube auch)
ODER, glaube nicht, aber halt ganz geringe Hoffnung: dass dieA 901 950 02 74 Schienen sich verschrauben lassen und ich auf Orignal Verschraubpunkten "alter" Bodengruppe 3 Klauen Schienen und Bänke installieren kann. komfortabler und gut verfügbar, aber mit Shclaufe und 3 3punkt wäre ich sehr zufrieden, auch verfügbar. habe auch schon 2 A 901 950 01 74 zu einer (vermutlich!) A 901 950 02 74 gebraten gesehen, deshalb geringe Hoffnung, dass Lochabstände passen. und zusammengebraten nicht so richtig eine Option. Obwohl... :wink:
A 901 950 02 74 neu bohren auch keine Option. deshalb die Bitte um Maße der Löcher, Länge der Schienen.
jense
Beitrag von jense »
Ah, OK, das alt und neu hatte ich falsch verstanden.
Jan212 (30 Okt 2025 08:49)
Jan212
habe ja auch gemerkt, dass ggf. missverständlich ausgedrückt...
bisher nur Forums-Mitleser, übe, gelobe Besserung ;)
Grüße!
Jan212
Hallo Alle!
Es geht voran... ein Bekannter sucht die normalen, ursprünglichen Schienen raus für mich.
dennoch würde ich gerne wissen ob die frühe CDI-Bank (also ein CDI anfang der 2000er, Bis Ident-Nr R 293086) mit Schlaufe an der Bank, Haken an der Bordwand, trotzdem mit drei 3Punkt-Gurten in die originalen Schienen (A 901 950 01 74) passt.
hat hier jemand so ein Fahrzeug und kann mir einmal eins oder mehrere der folgenden Punkte nennen, bitte?!:
-Sitzaufnahme teile-Nr. sagen (schiene, am Boden)
-Sitzaufnahme Anzahl der Streben nennen (2 oder 3...) mitte /aussen
-Abstand der Streben in den Aufnahmen
-Abstand der Bohrungen der Schienen mitte/aussen
-Anzahl der "Haken" an den Füßen der Sitzbank mitte/aussen
Es geht explizit um "eingehakte" Bänke, dass ich die "alleinstehenden" CDI-Bänke ins Fahrzeug kriege halte ich für ausgeschlossen (bzw. höchstens im Graubereich umsetzbar...)
Ich weiß, alter thread, noob nutzer und und und. Falls wer das hier aber liest der mir helfen kann bin ich um jeden Hinweis dankbar!
auch ist dieser Thread m.W. die einzige aufschlussreiche Informationsquelle zu diesem Thema! wenn wir das um dieses kleine Detail ergänzen haben wir hier die Wissensdatenbank für die... "Nachwelt" ...komplettiert!
Danke schonmal,
nie verzweifelt weil
hoffnungsvoll
Jan
jense
Beitrag von jense »
Bitte arbeite dich durch die Threads dazu, da sind diese Fragen bereits vollumfänglich geklärt. Müsste ich auch machen, schaffst du aber sicher auch selber!
Jan212 (07 Dez 2025 22:08)
Jan212
Ja, Moin, Danke,
habe ich, denke ich.
"Einbau SItzbank", "Sitzschienen", "Sitzaufnahmen" in Sprinter (T1N) & VW LT 2 und in Umbauten & Reisemobile.
weiß jetzt viel mehr, aber noch nicht das Entscheidende.
hast Du meine vorherigen Beiträge gelesen?
es geht ja um eine sehr konkrtete Frage.
die Maße der Sitzschienen (oder auch Lochabstände) der Schienen in den frühen CDIs (also 2000, 20001, vielleicht noch 2002, scheinbar bis Ident: R 293086). CDI mit Sitzbank mit Haken, deren Schienen bzw. Bohrlöcher der Schienen würden helfen!
und nun fällt ein: auch die Maße vom LT mit Sitzbank mit Haken an der SItzbank wären auch famos!
suche seit ner Weile. nicht so viele Sitzbänke im Umfeld ich fahre da überall hin, kein Thema (ach doch, die Kinder und die Frau;). denke aber dass ich hier mit weniger Spritkosten und Nerv (für mich und Andere) durchkomme als abklappern und ausprobieren, unverrichteter Dinge wegfahren.
wer will und kann helfen?
Jense, kannst mir gerne auch einfach die richtigen Suchwörter nennen, werde auch akzeptieren zu dumm zu sein und dann versprechen Besserung zu geloben und versuchen schlauer zu werden;)
es ist ja alles besrpochen, will keinen Gurtblock. will kein Schnierle. keinen 907;)
habe nen 902, 99, Kombi Bodengruppe, Prüfer sagt: Ja und ich will auch nicht versuchen ihn zu verarschen. nur ne Sitzbank von Mercedes.
Schienen, original, also vor 20000, kein Problem. Schrauben, Scheiben auch nicht. Sitzbank von dann auch nicht. Haken auch nicht. Info ob Sitzbank mit 3punkt-Gurt und Haken in Sprinter vor 2000 mit Haken passt habe ich bei bestem WIssen und Gewissen nicht gefunden. ein Beitrag lässt drauf schließen (Bänke wuer tauschbar) aber nicht ob Schlaufen /Haken berücksichtigt wurde.
TschÖÖÖ und Danke
