ChipTuning bei 150.000 km CDI 316 noch Sinnvoll?
phantompilot
Re: ChipTuning bei 150.000 km CDI 316 noch Sinnvoll?
Da werden die Kennfelder im ROM des original Steuergerätes geändert .
Bei dieser Generation des Steuergerätes, wird das original ROM gegen ein ROM mit Tuning Software ausgetauscht.
Neuere Steuergeräte können mit anderen Kennlinien geflasht werden.
phantompilot
Wenn du ansonsten keine Probleme hast, las den Chip, wie er ist.
Es gab auch Tuning Boxen, die in den Kabelbaum zur Einspritzpumpe gesteckt werden, diese sind aber nicht so gut, wie ein Chip im Motorsteuergerät.
https://www.autobild.de/artikel/chiptuning-6978555.html
Moin, vielen Dank für die Infos, doch leider habe ich ein kleines Problem, denn ich habe während der Fahrt Leistungsverluste. Während der Fahrt stimmen der ist und soll wert noch über ein. Ladedruckregler wurde getauscht das Kabel vom Steuergerät zum Druckwandler ist heile und die Pole fest. Das Unterdrucksystem ist auf Dichtigkeit geprüft worden. Nun steht die Frage im Raum ob der Chip defekt ist und falsche Werte vorgibt oder was auch immer. Sollte das Steuergerät „überschrieben“ worden sein, kann man das Rückgängigmachung bzw. wie bekomme ich raus ob es manipuliert wurde ? Mercedes kann es nicht im System sehen.
phantompilot
Das Steuergerät öffnen und schauen ob auf dem ROM ein (Copyright) Aufkleber ist. Dann hast du den Hersteller. Wenn du da keine Lötspuren siehst ist das original ROM drin.Luifly hat geschrieben: 19 Feb 2021 08:07 Sollte das Steuergerät „überschrieben“ worden sein, kann man das Rückgängigmachung bzw. wie bekomme ich raus ob es manipuliert wurde ? Mercedes kann es nicht im System sehen.
Kannst mit dem Fahrzeug auf einen Leistungsprüfstand fahren und schauen ob das Fahrzeug mehr Leistung hat. Auch besteht die Möglichkeit bei den Vorbesitzern (stehen im Brief) nachzufragen.
Möglicherweise ist da gar kein anderes ROM drin, nur die Ausrede der Werkstatt. die den Fehler nich findet.
Kannst das Motorsteuergerät zu Bosch schicken, die können dies überprüfen. Oder die Autoverwerter (Schrottplätze) in deiner Gegend abtelefonieren, ob die so ein Fahrzeug bzw. Steuergerät haben.
Ein Tuning ROM müsste eigendlich in den Fahrzeugpapieren eingetragen werden, da kannst du mal nachsehen, aber nicht jeder lässt dies auch eintragen.
Das Motorsteuergerät hat einen Selbsttest, der auch die Prüfsummen im ROM überprüft, währe dies defekt, könnte Mercedes dies sehr wohl als Fehler auslesen.
Das ist richtig, auch hat jede Kennlinie eine eigene Prüfsumme. Erkennt das Steuergerät eine fehlerhafte Prüfsumme, egal an welcher Stelle, geht es in den Notbetrieb. Sowas lässt sich nicht übersehen.phantompilot hat geschrieben: 19 Feb 2021 10:06Das Motorsteuergerät hat einen Selbsttest, der auch die Prüfsummen im ROM überprüft, währe dies defekt, könnte Mercedes dies sehr wohl als Fehler auslesen.
Andererseits kann im Steuergerät auch ein Baustein der Signalerfassung oder ein Treiber für die Stellglieder defekt sein. Passiert gern, wenn das Steuergerät nass wird. Dann rosten auch mal die Anschlusspins weg. Solche Fehler können mit dem Selbsttestprogramm nicht erfasst werden.
Man kann in der Werkstatt aber anstatt der echten Geber und Stellglieder Simulatoren anschließen und die Messwerte des Steuergeräts mit dem Diagnosegerät auslesen, bzw. die Stellgliedsignale des Steuergeräts manuell manipulieren und die Signale für die Stellglieder ausmessen. Damit könnte man das Motorsteuergerät als Fehlerquelle erkennen oder ausschließen.
Uralter Beitrag, aber anscheinend noch aktuell.geloescht-8b90f778815c456a56462266e600030b hat geschrieben: 31 Jan 2005 16:48Na ja, es haben schon recht viele die Backen aufgeblasen und behauptet, dass sie diese 165km/h-Sperre loswerden könnten. Bis jetzt hat sich aber noch keiner gemeldet, der sowas tatsächlich gemacht hat und was vorzeigen könnte.
Möglich ist es sicher, aber mich langweilen almählich die Spruchbeutel von der "kein Problem"-Fraktion.
Kurze Antwort: Motorsteuergerät in Neuzustand versetzen und bei der Neuinitialisierung als Fahrzeugtyp ein Behördenfahrzeug angeben. Damit entfällt die 165km/h Begrenzung, aber auch die Typzulassung des Fahrzeugs.
Nur wer soll das raus bekommen ....
Die Versicherung, nachdem das Fahrzug mit 190km/h in die Böschung ging. Da gibt es ganze Abhandlungen zu, zum Beispiel Elektronische Manipulation von Fahrzeug- und Infrastruktursystemen.
Danke für deine tips. Werde mal schauen am Steuergerät. Aber wenn es eine Box oder ähnliches ist und nicht das Steuergerät, welches überschrieben wurde, dann wird der Ort des Einbaues eher Richtung Einspritzpumoe sein?
So war beim freundlichen und er hat die chipbox nach Lager suche und durchmessen gefunden und entfernt! Danke für eure Tipps.
Schön zu hören. Und hat das dein Problem beseitigt? Wie ist jetzt deine Erfahrung nach Entfernen der Chipbox?Luifly hat geschrieben: 05 Mär 2021 08:46 So war beim freundlichen und er hat die chipbox nach Lager suche und durchmessen gefunden und entfernt! Danke für eure Tipps.
Mich würde es auch interessieren ....
Martin_W903_316
Also ich kenne Paar Leute die eine Software Optimierung haben aber bei denen ist weder das Steuergerät aufgemacht worden weder eine Tuning Box angehängt. Es sieht so aus , die Werkstatt Ladet die eine Optimierte Software auf dein Steuergerät hoch und das wars, ohne Papiere oder Nachweis kann dir das keiner sagen ausser die Werkstatt die das durchgeführt hatte.
Mercedes SprinterW903 316CDI Maxi 2004
Mercedes SprinterW903 316CDI Maxi 2006
Viele Wege führen nach Rom. Aber die nächste Werkstatt, die ein Diagnosegerät an das Steuergerät anschließt, könnte darauf stoßen. Und nach einem Steuergeräte-SW-Update des Herstellers kommt, falls der Fahrer es überhaupt bemerkt, das große Gejammere, dass das ach so teure Tuning auf einmal weg ist. Vielleicht erkennt sich dann der Tuner als kulant und wiederholt seine Arbeiten.
Die Steuergeräte beim T1N sind, soweit mir bekannt, nicht flashbar und somit kann auch keine andere Software aufgespielt werden.
