Heckscheibe gesprungen
Re: Heckscheibe gesprungen
Hallo Rosi,
Du musst ja tatsächlich ein Montagsauto erwischt haben...
Über Sinn und Unsinn von einer Heizbaren Heckscheibe kann man sich natürlich streiten - ich habe sie bei unserem neuen Sprinter wieder mitbestellt, genauso wie die heizbare Frontscheibe. Die Heckklappen sind nicht die einzigen Blechzukaufteile - alle Türen und Klappen sind Zulieferteile sowei ein großer Teil der übrigen Blechteiche dieses Autos und die kommen von überall her. Das ist auch der Grund für den Rost der willkürlich auftritt. Denn die Hersteller produzieren natürlich nicht kontinuierlich sondern nach Charge. Das geht natürlich nicht ohne Lager. Wenn die Teile dann irgenwo draußen zwischen gelagert werden entsteht schon der mirkrokopisch feine Rost, den Du niemals mehr loswirst und im Werk siht man das auch nicht, sondern nur der Kunde wenn der Rost durch den Lack bricht.
Der größte Teil des des gesammten Autos sind Zukaufteile und bei volumenschwachen Fahrzeugen wie dem Sprinter ist der Anteil höher als z.B einer c-Klasse. Alle Fahrzeuge müssen aber Für den Hersteller eine Rendite erwirtschaften, also wird ab einem bestimmten Punkt das Fahrzeug nicht mehr verbessert, sondern der Kunde mit dem Problem allein gelassen, das ist billiger. Es sei denn der Kunde meckert lang und anhaltent genug. Dann bekommt er vielleicht noch was auf Kulanz, sonst ist eben Essig. Das ist bei allen Hertellern gleich.
gruss
Rufus :)
@ Rosi:
@ Thomas 316 CDI: Wurde weder Lackiert noch hat die Tür eine Beule.
Franz
Hallo Franz: ... dann ist sie einfach Sch. Was wird nun daraus?
Hallo Rosi,
die Schiebetüren und all anderen Blechteile die da von diesem Händler angeboten werden sind Ausschuß. Normalerweise ist der Lieferant vepflichtet diese Teile zu verschrotten. Das macht er auch und läßt sie dann von einem Schrotthändler abholen. Der zahlt Kilopreis Stahl ( rechne mal so mit einem Euro pro Kilo). Da kannst du dir leicht den Gewinn des Schrotthändlers ausrechnen. Nun darf kein Schrotthändler diese Teile weiterverkaufen, sondern das Zeug wird dann meist geschreddert und gepresst und geht zurück an ein Stahlwerk an das der Schrotthändler liefert. Es ist strengstens verboten diese Schrottteile an Endkunden weiter zu verkaufen - wenn das werk oder der Hersteller das merkt gibt es richtig Zoff. Denn der Hersteller und das Werk sind natürlich daran interessiert Ihre teuren orginal Ersatzteile mit einem Riesenaufschlag weiterzuverkaufen. Also was hier im EBAY gemacht wird ist illegal !
gruss
Rufus :)
Werd mal mit meinem MB Nutzfahrzeugvertreter sprechen, vielleicht kann er mir weiterhelfen.
Hat schon mal was bewirkt.
Bis Bald und bleibt sauber
Franz
