Abwassertank
viszlat
Re: Abwassertank
Beitrag von viszlat »
soll der tank an stelle des ersatzrades?
da müste ein 60l tank hinpassen,könnte sogar die halterung verwendet werden.musste mal den reimo-katalog durchschauen.war wohl massmässig 600x250x400 oder so ähnlich.
Alex
Re: Abwassertank
Beitrag von Alex »
Hallo Dingo,
Ich habe 120l Frisch und 120l Abwasser im 40 cm hohen doppelten Boden eingebaut. Sprinter mit Hochdach 3,2m. Das reicht bei uns, 2 Personen, für je 3x Duschen und 4-5 Tagen Kochen usw.
Bin halt ein Warmduscher ;), was aber sehr angenehm ist im Winter nach dem Surfen im Salzwasser.
Würde auf alle Fälle den Abwassertank und den Wassertank gleich gross machen.
Sonst muss man immer extra zum Entsorgen fahren.
Gruß Alex
312D, Bj'99, 358.000Km+
Bin jetzt bei den Bonus Kilometern. ;-)
viszlat
Re: Abwassertank
ja ganau, du must es für deinen einsatzzweck abwägen,worauf du wert legst und es brauchst.wie mit dem ganzen ausbau.
JürgenM
Re: Abwassertank
Beitrag von JürgenM »
@hangloose:
....gibt es eigentlich runde Tanks die in die Aufnahme für das Reserverad passen??...
:Ja: ja die gibts habe jetzt welche gefunden: schau mal bei ebay unter: Radmuldentank :eek:
in vielen Größen lieferbar, sehen aus wie der Reifen.
fire
Re: Abwassertank
Beitrag von fire »
hallo,
da ich mein bus ohne dusche geplant hab, also nur mit einer spüle, habe ich mich für einen 25l kanister entschieden. für´s abwasser hatte ich einen 20l kanister.
leider muss wenn dort wasser rein soll irgendwie die luft da raus. und ich sag euch, die luft die da im sommer manchmal raus kam war grauenhaft. (leider gibt´s keinen kotzenden smilie).
da mir das zu ekelhaft wurde hab ich den abwasserkanister rausgeworfen und einfach durchgebohrt.
das wird sicher kritik hageln, aber ich lasse tatsächlich das wasser rauslaufen. :Ja:
das bissl spülwasser sollte kein problem sein. ich benutze jedenfalls biologich abbaubares spülmittel.:)
wenn ich doch mal irgendwo bin wo das net so gut kommt stell ich eben einen eimer drunter. -Plauder-
jedenfalls hatte das entfernen meines abwasserkanisters noch einen weiteren vorteil; an dem platz ist jetzt meine standheizung :Klatsch: (hatte bis dahin nur eine dieselheizung)
ciao, fire
-keines herren knecht-
sprinter 210d bj.98, hoch, mittel, schwarz.(brikett)
immo
Beitrag von immo »
Auch wenn der letzte Beitrag schon länger her ist, fand ich Eure Beiträge sehr hilfreich. Ich würde bei meinem Sprinter auch gerne den fahrerseitigen Unterbodentank einbauen. Allerdings sitzt da die Standheizung und ich bin mir unsicher, ob das zusammen mit dem Tank platzmäßig passt. Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
dm
Beitrag von dm »
Ich mach mein Frischwasser immer mit Alkohol frostsicher, so etwa die Hälfte billigen Korn ins Wasser reicht bis minus 10 Grad.
Macht auch ab dem Zähneputzen viel mehr Spaß im Winter.
Uns spätestens nach dem zweiten Glas Wasser beim Frühstück stören dich die minus 10 Grad auch nicht mehr.
Prost.
Lord
Beitrag von Lord »
@ immo
Mit der Standheizung zwischen dem Dieseltank und der Seitenwand passt der Wassertank leider nicht mehr. Dann musst du wohl leider den Tank unter der Schiebetür nehmen.
MFG Björn
montecuma
Beitrag von montecuma »
Trotz Standheizung und 100l Dieseltank paßt auch ein normaler Tank von Fritz Berger Fahrerseitig drunter. Habe selbst gerade einen 45l Tank eingebaut. :lol:
Gruß Thomas und Mone
316CDI lang/hoch als WoMo, EZ 09/01
316CDI lang/hoch als WoMo, EZ 09/14
Lord
Beitrag von Lord »
@ montecuma
Dann hast du aber einen selber drunter gebastelt.
Glaube Immo meint den Unterflurtank von Reimo mit 54l.
MFG Björn
immo
Beitrag von immo »
ja, ich meinte eigentlich den unterbodentank extra für den sprinter (54l). Aus lauter Verzweiflung hatte ich jetzt schon überlegt, den 59L Tank für die Beifahrerseite einzubauen. Passt der da eigentlich trotz Einstieg hin? War aus der Zeichnung im Katalog nicht wirklich zu erkennen.
Die andere Möglichkeit mit dem 45 L Tank find ich aber auch nicht schlecht, den 59L sind fast ein bischen viel. Hab am WE lange unter dem Sprinter gelegen und keinen wirklich passenden Tank gefunden. Hast du einen Link zu dem 45L Tank den du verwendet hast, oder evtl. die Abmasse?
montecuma
Der Preisunterschied zwischen dem speziellen Unterflurtank und dem normalen Rechtecktank ist auch nicht ohne.
montecuma
@ Björn
Stimmt, aber beim Selbstausbau ist man ständig am Improvisieren und muss ein wenig auf den Preis achten.
immo
Beitrag von immo »
@ montecuma
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__s ... detail.jsf
Meinst du diesen Tank von Fritz Berger?
viszlat
ich hatte 2 jahre den linken unterflurtank.
lohnt nicht unbedingt, der musste auch weichen wegen grossem haupttank.
seither habe ich einen 20 l kanister drinnen fürs abwasser.
leert mann halt wenn voll oder fast voll.
wozu heutzutage ein ersatzrad? da bekommst du locker einen 60 l tank hin.
ca. sag ich mal. hatte ich auch mal im plan, aber verworfen.
den auspuff kannst du auch noch kürzen, wie ich z.b.
da bekommst du auch ca. 1 m lang einen tank hin.
also, etwas kreativ sein.
