Erste Fahreindrücke 265/45-20
Cowboy
Beitrag von Cowboy »
@Blacky,
ich kann Dir gerne das PDF mailen und auch mal nachschauen, was der Boschdienst bei mir gelötet hat.
Das wäre auf Nummer sicher.
Ich bin auch Elektroniker, aber nachdem der Boschdienst das eingebaut hatte, war das Thema für mich erstmal durch.
Auf Bildern wirst Du da aber nicht viel sehen.
Im Prinzip, hast du ja so einen 9-poligen Sub-D Stecker mit ner Leitung mit offenen Enden. Diese wird von hinten zusätzlich zum Kabelbaum in den Anschlußstecker vom Steuergerät eingeführt und die offenen Enden auf die entsprechenden Pins gelötet.
So long,
Cowboy
Gast
Beitrag von Gast »
ja PDF wäre nett. kontakt über die sprinterwebseite hier iss okay.
im prinzip bin ich mir über das vorgehen im klaren. nur komme ich eben an zwei der pins nicht dran, oder ich habe einen denkfehler. desshalb wollte ich auf TKs´ bilder und seine "adapterstecker-variante" abwarten.
blacky
Zurück zum Thema: Wann gibt es ein Bild des Fahrzeuges mit den Rädern?
Gast
Beitrag von Gast »
netter versuch @rosi, aber das ist nicht das thema dieses threads.
ausserdem hat mir noch immer keiner gesagt wie ich hier bilder einstellen könnte wenn ich es wollte. die lösung mit dem "irgendwo" uploaden und dann verlinken mag ich nicht.
blacky
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Am einfachsten ist ein Bild in die Galerie hochzuladen, das ist wirklich sehr einfach.
Und wenn du kein ganzes Auto ablichten magst, dann könntest du nur ein Ausschnitt fotografieren.
Gast
Beitrag von Gast »
auch auf die gefahr hin das ich als depp hingestellt werde, aber als ich die galerie aufgerufen habe um einen beitrag einzustellen, kam nirgends was wo man ein bild hätte hochladen können.
einfach=? ich hab den eindruck wenn man die FAQs´ liest das das sehr kompliziert ist!
blacky
Rennsprinter
Kleine Hilfe:
Mach folgende Schritte:
Dein Eintrag
Neuer Eintrag
Sobald du das nötigste aufgeschrieben hast, hochladen und
dann nochmal:
Dein Eintrag
Eintrag bearbeiten
Bilder hinzufügen
Gast
Beitrag von Gast »
doch kompliziert, aber die bilder sind drin! du hats das bestätigungsmail vergessen @rennsprinter. dauert ja ewig bis das gekommen ist.
blacky
Arne
Beitrag von Arne »
@ Blacky66,
Geile Kiste ! :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Die Räder stehen dem Sprinter unheimlich Gut ! Kompliment !!!!!!!
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
@Blacky 66 :wink:
Ich dachte du wolltst uns keine Bilder von deinem Baby zeigen 8)
Sieht doch ganz nett aus,und was sagt dein Tüv :?:
Es grüßt Opa
Gast
Beitrag von Gast »
danke @arne und @opa
wenn ich jetzt sage das ich wusste das die gut aussehen am sprinter, iss das dann eingebildet, oder nur gutes vorstellungsvermögen? hier wie auch an allen anderen dingen die man so macht, sieht man wenn es fertig ist die ARBEIT die drinsteckt nicht! 20 mal die vorderräder rauf und runter, da hat auch ein ganz begeisterter schrauber irgendwann keinen bock mehr!
bilder hab ich ja was geschrieben dazu warum die drin sind jetzt. ausserdem nicht "euch" nicht zeigen sondern nur ein paar ganz schlauen, oder denen die meinen "schlau" zu sein! aber wie soll man das machen?
da können die mit den 18zöllern mal gucken! tüv iss noch nicht, erst tachoangleichen usw, siehe unten. mache mir aber keinen kopf. habe alles vorbereitet und im vorfeld abgesprochen mit meinem tüvmann. sollte keine probleme geben.
morgen gehts dann wie angedeutet zum tachoangleichen. wiedermal eine oddysee mit meinem nutzfahrzeugfritzen hier:
"tachoangleichung haben wir noch nie gemacht. die schicken wir immer nach karlsruhe". also telefonnummer von dem betrieb in karlsruhe erfragt. dort dann die auskunft:"tachoangleichung können wir nur machen wenn er eine tachoscheibe hat, hat er aber nicht".... GRRRR....
dann endlich die rettende aussage das man über das STAR-diagnosegerät, was auch immer das ist, beliebige raddurchmesser eingeben kann. da geh ich morgen früh dann hin. ich bin gespannt....
jezz muss das nurnoch mit dem chip mal hinhauen, der auspuff kommen und endlich ein geräuschloser kühlschrank im mini-format gefunden werden, dann bin ich mal soweit "fertig",...oder hat nun einer eine stoßstange für das alte modell? oder muss ich das auch selbermachen?
blacky :D :D
Zuletzt geändert von Gast am 05 Okt 2006 13:26, insgesamt 2-mal geändert.
Arne
Beitrag von Arne »
@ Blacky66,
Das Kompliment ist gerne geschehen !
Zum Thema Tachoangleichung: Bei mir wurde das damals auch für meine 255/55-18 gemacht. Ging wohl auch über Star-Diagnose. Meine Räder hatten damals einen Abrollumfang von 2220 mm, so wie ich das aus der Tabelle ersehe haben Deine einen Umfang von 2250 mm.
Bei mir war hinterher der Tacho absolut genau !!!!!!!!!!!( 3 Km langsamer als das Navi :D :D :D :D :D :D ).Die Genauigkeit habe ich über den Wegstreckenzähler festgestellt.
Mit Deinem Umfang ( dem der Reifen :D ) dürfte das wohl auch kein Problem werden.
Viel Erfolg wünscht Dir,
Arne
209 aus Überzeugung
Gast
Beitrag von Gast »
....laut hankook datenblatt hat der 265/45er in 20 zoll aber einen abrollumfang von 2284mm!
blacky
Rennsprinter
Blacky66 hat geschrieben:doch kompliziert, aber die bilder sind drin! du hats das bestätigungsmail vergessen @rennsprinter. dauert ja ewig bis das gekommen ist.
blacky
Hauptsache, es hat mit den Bilder funktioniert ! Und verstecken brauchst du dich damit wirklich nicht, schaut´s echt gut aus. Wo sieht man sonst Sprinter mit 20" Räder ?!
Gast
Beitrag von Gast »
....danke @rennsprinter.
ich denke nicht das ich mich mit überhauptwas das ich mache "verstecken" muss. schrauberbegeisterung und ein wenig technisches verständnis bei den leutchen die schauen vorrausgesetzt!
sprinter mit 20" sieht man hier im forum ein paar... johnny um nur einen zu nennen. ich finde nicht das es was "besonderes" ist.... andererseits... wenn ich mich so erinnere was da für kommentare kamen als ich im anderen thread nach "technischem" gefragt habe?.... tststs.....
blacky
