Habe mir das auch schon mal Überlegt und intensiver angeschaut.Mangelt leider an zeit und Fahrzeugunentbehrlichkeit(extra für KLUGSCHEI....MODUS)Kann man nicht eine Trägerplatte mit Mutter für die Achsschraube am Sitzrahmen anschrauben.Arne ich hoffe DU verstehst mich!?Dann bliebe nur noch das Löchli im Bezug und das kommt bei gewerblichen schon mal vor,die Lehne vom Freundlichen ist ja auch nicht geschenkt.Bin mal gespannt.ÄÄhhrlich
Gruß Beta
Armlehne/Türverkleidung
Betasprinter
Arne
- Ehrenmitglied
So, für alle Interessierten, hier geht es weiter:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... 1116#71116
Viele Grüsse,
Arne
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Moin Gemeinde,
also ich hatte den orig Isri Schwingsitz ohne Armlehnen re u li drin.
habe mir dan zwei orig Benz verstellbare Lehnen gekauft, habe dann das Sitzkissen entfern (geht wohl nur bei dem Schwing-/Komfortsitz) und konnte dann, ohne die Rückenlehne zu demontieren den Bezug der Rückelehne unten lösen, und soweit hochschieben, dass ich die Armlehnen montieren konnte. Afnahmen waren rechts und links vorhanden im Sitz!!!! nur in die drei vorhanden Löcher für die M8 Bolzen mussten noch Gewinde geschnitten werden. Irreversiebel an dieser Aktion sind "nur" die Löcher im Rücklehnenbezug, da wo die Halterung der Armlehne durchgeht.
Grüße Kai
Grüße Kai
