Geradeauslauf NCV3 / Lenkrad zittert
Forum für Umfragen im Bereich Fahrzeug
Hat dein NCV3 ein Geradeauslauf Problem ?
Ja, mein Sprinter zieht nach rechts
3
27%
Ja, mein Sprinter zieht nach links
0
Keine Stimmen
Das Auto fährt zwar geradeaus aber das Lenkrad zittert
7
64%
Das Auto fährt nicht geradeaus und das Lenkrad zittert auch
1
9%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 11
valoron
Beitrag von valoron »
..da haste auch wieder recht
"Si quid habet mammas vel rotas, res habebis difficiles aliquando."
heißt auf deutsch sinngemäß:
"Wenn etwas Räder oder Brüste hat, wirst Du früher oder später Ärger damit haben!
ALF
Beitrag von ALF »
@italienSprinter
Das hat nichts mit Staßen in D zu tun,ich fahre überwiegend nach E,F,I und zu 90% autobahn.Habe gerade mal in der Buchhaltung geschaut:03.08.06 ,km 258046 4 Godyear Vector Cargo Preis pro St.:93,38+MwSt.Nächster Reifenwechsel mit 4 mm Restprofil am 25.09.07,km 431097.Macht 173051km laufleistung.Beim neuen hatte ich sie gleich ab werk mitbestellt,hoffe sie halten auch so lange.
318 cdi,lang hoch,I-3,692,Goodyear Cargo Vector
Murmel
315 CDI zieht permanent nach rechts
Beitrag von Murmel »
Habe seit Juli 08 einen 315 CDI- mittellanger RS . Habe Geradeauslauf bemängelt - daraufhin wurde festgestellt das die Hinterachse schräg drin steht- Hintere Blattfedern wurden gewechselt und das Auto lief geradeaus- Im Nachhinein wurde das Lenkgetriebe gewechselt und seit dem (mein Eindruck) zieht das Auto wieder nach rechts- Das ist mittlerweile fast 1 Jahr her.WS hat Spur vermessen - ist OK . Habe Service Hotline kontaktiert - Das wäre z.Zt. technisch einwandfrei...- Ich fahre auf der Autobahn keine 50 m ohne gegenlenken zu müssen...
schenze
Beitrag von schenze »
.... hmmm,
in Anbetrachtung dessen, dass ich nach 30 000 km vorne in der Lenkung alles neu reinbekomme auf Garantie, ist hier doch ein Fehlerteufel im Detail.
Ich tippe vom Gefühl her bei meinem, das hier irgendwelche Führungen, Lager oder Buchsen ausgeschlagen sind.
In dem Garantiefall ist es billiger alles gleich zu tauschen.
Ich fühle zum Beispiel, dass das Spiel im Lenkrad immer mehr wird durch Abnutzung von Lager oder Buchsen.
Ex-216CDI + 318CDI Sprinter-Fahrer und immer noch glücklicher Vito-Fahrer.
Nein, ich will nicht ins V-Forum, will hier bleiben !!!
schenze
Hab noch was vergessen:
Hab Alus drauf (Original MB) Sommer und Winterreifen und bei beiden gleiches Symptom. Es ist definitiv die Lenkung.
Fluse
Beitrag von Fluse »
bei der Umfrage fehlt noch die Möglichkeit anzugeben das das Fahrzeug KEINE Probleme hat.
So hinkt der Vergleich etwas.
Denn wenn man schon eine Umfrage startet dann müssen auch die gezählt werden die keine Probleme mit der Lenkung haben. :wink:
fluae369
Gruß Frank
