Hans hat geschrieben:Also meine TFL haben die entsprechende Zulassungs-Nummer auf den Gläsern und zusätzlich in einer schriftlichen Bescheinigung
Hallo Hans,
ich habe ja die gleichen LED-TFL wie Du, mit der entsprechenden Zulassungsnummern auf den Gläsern, aber eine schriftliche Bescheinigung war bei mir nicht dabei.
Grüße Rolli
bei mir befand sich eine sogenannte Kraftfahrbundesamt-Information
Nr. 16-01 / Typengenehmigungsverfahren mit dabei mit der die Genehmigung für den nachträglichen Einbau der bezeichneten Leuchten nach Richtlinien 76/756/EWG und 758 EWG und § 49a StVZO erteilt wird, sofern die entsprechenden Prüfnummern sich auf der Streuscheibe befindet.
Es muß jedoch keinerlei Bescheinigung mitgeführt werden, da auf den Steuscheiben die entsprechenden Genehmigungsnummern enthalten sind !
E s . g r ü s s t . E u c h . H @ N S ‹(•¿•)› D E R . M O B I L E . S C H W A B E. MOBIL-ECKE.
...die Lampen auf dem Foto mit dem ES Sprinter sehen schick aus. Wo kann man die Teile denn bestellen und waskost?
Passen die vielleicht auch in die Original Ausschnitte für die Nebelscheinwerfer? Da ist bei meinem ja nix, weil die Nebler oben mit in den Hauptscheinwerfern sitzen.
Und würde der Neblerausschnitt denn auch TÜV gerecht sein?
"Si quid habet mammas vel rotas, res habebis difficiles aliquando."
heißt auf deutsch sinngemäß:
"Wenn etwas Räder oder Brüste hat, wirst Du früher oder später Ärger damit haben!
valoron hat geschrieben:...die Lampen auf dem Foto mit dem ES Sprinter sehen schick aus. Wo kann man die Teile denn bestellen und waskost?
Der Einbau statt der NSW ist unbedenklich , da die Abmessungendes Einbauortes der ECE R 48 entsprechen. Max 400 mm von Außen, min 250mm von unten, max 1500 mm von unten und zwischen den TFL min 600mm.
