Markiese
rossi
Beitrag von rossi »
Hi Blacky,
beim "alten Sprinter" brauchst du keinen Adapter, da er wegen der nicht so hohen Türen direkt an der Seitenwand verschraubt werden kann.
Siehe zB bei meinem in der Galerie.
Gibt auch über 250cm Auszug, allerdings erst bei den größeren Markisen.
Ich habe eine mit 4,50 x 2,75 von Omnistor (5008??).
Größer als 2,75m gibts allerdings bei den Standartanbieteren nicht m.W.
Rossi
PS:
http://www.omnistor.com/d/products/8000tech.php
Gast
Beitrag von Gast »
Danke Rossi.
Das mit den "nichtsohohen Türen" weiss ich. Problem dabei sehe ich, dass man recht viel Gewicht "oben" am Fahrzeug anschraubt. Ich hab schon meinen Kühlschrank und den Zwischenboden der unter der Decke hängt beim Fahren gespürt!
Ein weiteres Problem ist in meiner Situation, dass ich das 8x4 Meter Vorzelt, dass ich an den Sprinter angeschlossen habe,gewohnt bin, und das DAS eigentlich schon zu klein ist! Das Zelt ist eigentlich okay für mich, wenn ich das Auf- und Abbauen beschleunigen, und die Sturmsicherheit erhöhen könnte!
Ich bräuchte also mindestens ZWEI Markisen. Eine auf jeder Seite.... Die Safari-Rooms dazu sind auch nicht gerade das, was ich als Sonderangebot bezeichnen würde.
Ich dreh mich im Kreis... eigentlich bräuchte ich einen grösseren Wagen....
Blacky
Rohbau
Beitrag von Rohbau »
Besten Dank für die ganzen Hinweise zum Keder.
Ich brauch aber keine SOnnensegel - da hab ich ja die Markise. Und für Strum hab ich in Kroatien so einen tollen Sonnenschutzkram (sowas netzartiges) gekauft, dass ich am besten mit Hilfe der Kederleiste anbringen will.
Brauch also nur das "Kederband" oder wie das heißt.
Und eine alte Nähmaschine haben wir auch - mal sehen was drauß wird. Ich gehe davon aus, dass ich das Band auch im Campinghandel bekomme - oder sehe ich das falsch?
Nachmals Danke und Gruß
ROHBAU
