Umbau Audio5 auf eigenes Radio
das ist ja in ordnung, das ist ja tatsächlich so bei allen radios.
ich dachte, das nun jedesmal das startbild kommt,am besten noch
mit pin eingabe....
habe diesen adapter bestellt,und hoffe das dann endlich alles so funktioniert,wie ich es mir vorstelle.....mit lenkradtasten....
der ipod adapter klappt jedenfalls prima.
sag mal peter,war bei deinem gerät auf ne 20gb festplatte dabei?
weis noch garnicht,was dort drauf speichern soll.
mit pin eingabe....
- Rennsprinter
keine Angst, ist alles o.k. DVD Kabel auf Masse klemmen und es funktioniert alles ohne Beschränkung.Daniel hat geschrieben:das bedeutet jetzt aber nicht ,das ich mit dem gerät
ohne modul oder stromklau KEIN dvd im stand schauen kann,oder
etwa doch?
PSM ist in diesem Fall ohne Bedeutung !
iso oder quad stecker?
bin ich der einzige der im sprinter w906 einen iso stecker
als radio anschluss hat?
jeden adapter den ich bis jetzt hatte hat einen "quad"
anschluss,welchen ich nicht an den iso stecken kann...
jemand einen tip?...es nervt seit wochen ohne radio zu fahren!
hallo peter,Rennsprinter hat geschrieben: keine Angst, ist alles o.k. DVD Kabel auf Masse klemmen und es funktioniert alles ohne Beschränkung.
man glaube es kaum, aber der adapter ist
endlich endlich endlich angekommen.
ist echt ein schönes radio....
aber könnte mir jemand die sache mit dem
dvd kabel auf masse klemmen etwas genauer erklären?
bis jetzt ist der bildschirm nur blau....
danke und gruß
daniel
- Rennsprinter
Hallo zusammen, habe bemerkt das es arge probleme mit der Radionachrüstung gibt, macht doch mal folgendes:
1. Ist es kein original radio klipst den can bus, und isoliert ihn bitte einzeln ab
2. nimmt vom Hanschufach die leuchte mal raus, auf dem rosa kabel ist 15, oder auch zündungsplus genannt.
3. klinkt euch da ein, und zieht ein kabel bis zum radioschacht, bzw.stecker von Radio
4. Überprüft in welcher kammer dauer bzw. zündungsplus anliegen muß, das minuskabel sollte ebenfalls überprüft werden
5. atenzione, es sollte alles ohne störung funktionieren.
wer sich nicht sicher ist, sollte in der ersten zeit immer den schlüssel einstecken, aber in 99,9% hat es bisher funktioniert.
Andre´
Andre´
Ein 11 gebot gibt es nicht, irgendwann ist jeder dran
