Lüftung nur in der 4.Stufe
kaeptnblaubaer
Beitrag von kaeptnblaubaer »
gleiche hatte ich vor ein paar wochen.hatte nix mit umluft oder klima zu tun.in der 4. stufe hat sich nix geregt.nen neuen schalter einbauen lassen, und jetzt gehts wieder.gibts leider nur als komplettteil (drei elemente) und kostet ca 150€ :x
grüsse aus der Hauptstadt
--EX ORIENTE LUX!--
[img]http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/verschiedene/e035.gif[/img]
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
1. Möglichkeit: deine Schaltereinheit ist def. da verbrennen gern die Kontakte für die 4 Stuffe.
2. Möglichkeit: Die Stecker am Gebläsemotor sind oxidiert. (das wäre die billigere Lösung) einfach mal alle Stecker in der Gegend anschauen, aufmachen, dürfte nichts "grün" sein.
djmusti
hmm
Beitrag von djmusti »
wie baue ich das bedienelement denn aus?
muss ich dafür das komplette lenkrad mit airbag abnehmen``???
ne nette beschreibung wäre nicht schlecht,
dankeee
Hallo :wink:
Also,hier die Anleitung für "Dela"Sprinter. Du hast kein CDI Amabrett im Benziner ?? Bedienknöpfe abziehn.Dahinter sind drei 17mm Muttern die raus müßen.Dann die große abdeckung unter´m Radio rausknippen, eine Kreuzschlitzschraube drunter Radio muß auch raus.Lautsprecherabdeckung links abmachen , halteschraube rausholen.Auch im Handschuhfach die beiden Schrauben rausnehmen.Bei einigen ist auch eine Schraube unter der Abdeckung vom Nebelschlußlicht Schalter versteckt.Dann Verkleidung oben abziehn und mit einem Keil unten raushebeln.Nun dahinter greifen und das Heizungsbedienteil ins Amabrett legen.Dann nach rechts die Kombiinstrumenten Abdeckung rausziehn.Einbau in umgekehrter reihenfolge :roll: Leider hab ich kein Bild gefunden :?
djmusti
hmm
dankeeee,
ne hab nen Benziner, der Armaturenbrettt ist von den ganz alten sprintern.
Muss ich mal sehen, wie ich das allet bewerkstellige.
dankeeee
p.s.
wie baue ich eine 3. bremsleuchte hinten ein?
was muss ich da machen??
Zusatzbremslicht
:lol: Löcher Bohren 8)
Also ich hab sie mir von Außen angezeichnet und gebohrt.Zusätzlich mußt du das mittlere Loch vergrößern bis das Bremslicht vollständig anliegt.Dann mußte aber Innen auch welche in den Träger machen, sollten keine vorhanden sein.Ging mit nem Antennenbohrer ganz einfach, da das Bremslicht mit 6mm Muttern von innen verschraubt wird.Achtung ! es gibt zwei verschieden , Flach und Hochdach !!
Dann noch das Kabel zu einem Rücklicht ziehn und einfach dabei klemmen :roll: :wink:
djmusti
hmmmm2
was ist der unterschied zwischen flach und hochdach bremsleuchte?
Hmmmmmm 2
Na die rundung vom Dachende ist verschieden :wink:
Achim65
Re: Lüftung nur in der 4.Stufe
Beitrag von Achim65 »
bei mir ist mal wieder der Vorwiderstand kaputt.
Ich habe gelesen, dass wohl oft nur die Temperatursicherung defekt ist.
Also die Sicherung die oben angelötet ist für 1€.
Die Bezeichnung soll 216C sein.
Werde mal die Sicherung brücken und gucken ob es nur die Sicherung ist.
Werde berichten.
Grüße Achim
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...also in meinem Rep.Leitfaden für meinen LT2 steht was von einem Relais für Lüfterstufe 4. ...dann sollte es wohl auch eine extra Sicherung dafür geben.
Gruß, Uwe.
Achim65
Ich habe einen Sprinter.
Bei denen ist es in dem Fall der Vorwiderstand, wenn nur die Stufe 4 geht.
Aber danke.
Meine Idee mit der Temperatursicherung klappt nicht. Schade.
Grüße Achim
