C-Schienen für denn Gepäckträger
Busfahrer2020
Re: C-Schienen für denn Gepäckträger
#166
Beitrag von Busfahrer2020 »
Hallo Kompass!
danke für die Rückmeldung dazu!!!
Ich habe mir die Teile vorgestern nun auch bestellt und bin gespannt! Kann mir sehr gut vorstellen, dass die auch direkt passen, weil warum da etwas ändern?!?
Heute sollten die dann kommen :)
Kompass
#167
Beitrag von Kompass »
Klasse, vielleicht kannst du deine Erfahrungen damit teilen.
Kosten die bei dir auch so um die 230€ inkl. Steuer?
Busfahrer2020
#168
Ja richtig,
199 netto also ca 230 Euro.
Und gerne! Hilft sicher dem ein oder anderen weiter.
Ich hatte eben selbst sehr viel recherche betrieben und selbst der MB Händler kam nicht bis zu der 500er Nummer, lediglich bis zu einer 0100 welche die alte B66... Ersetzt, dann war aber schluss und die 0500er war bei denen im System eben nur für den W907!
Nun also Risiko und ich werde gern berichten.
Busfahrer2020
#169
Hallo Kompass, hallo C-Schienen geplagte :)
Noch ein Update zu den Originalschienen von Daimler.
Also wie ich schon schrieb war ich auf der Suche nach den Originalschienen für den Mercedes Sprinter W906.
In meinem Fall L2H2 (wobei die Höhe keine Rolle Spielt, die Länge allerdings schon)
Nun mein Dilemma, ich hatte die Original Teilenummer dafür:
B66560752 für diese gab es später einen Ersatz, und zwar folgenden:
B6656075264 auch dafür gab es später einen Ersatz, und zwar folgenden:
A9108900100 --> Diese Ori-Teilenummer ist auch im System bei Daimler noch hinterlegt für den Sprinter W906! ab hier wird es schwieriger!
Und zwar sucht man ja Teile die man bestellen kann, also auch verfügbar sind!
Nun, nachdem ich hier mehrere Landkreise verrückt gemacht habe mit Anfragen kam ein wirklich netter MB Mitarbeiter ums eck und gab mir folgende Teilenummer:
A9108900500 --> Diese ist bei den meisten MB Filialen im System allerdings nur für den W907 hinterlegt!
EGAL!!! Bestellen und testen!
Ergebnis: ES PASST!!! Die Schienen heißen jetzt auch nicht mehr C-Schiene sondern TS-Schiene ABER es sind die gleichen, siehe auch Anhang :) ...
Ich hoffe es hilft einigen bei der Suche!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Busfahrer2020 für den Beitrag (Insgesamt 5):
Kompass (03 Aug 2020 10:58), Steffen80 (03 Aug 2020 13:39), MadinW (09 Aug 2020 21:21), wlfnkls (29 Aug 2020 15:13), fabsch (07 Jul 2021 10:54)
spiagl
#170
Beitrag von spiagl »
Hallo zusammen, ich bin auch ein C-Schienen geplagter Nutzfahrzeugebesitzer.
Unser alter Sprinter W906 316CDI hatte diese bereits verbaut, darauf hängt ein Hegla Glasreff Spezialaufbau.
Diese passt im normalfall bei allen CSchienen Crafter/Sprinter mit H2/L2 .
Wir haben uns jetzt einen neuen Crafter BJ 2019 gekauft. (neues Modell)
Selbe größe selbe länge. Dieser hat allerdings ab Werk keine C-Schienen.
Ich weiß, dass die alten Sprinter/Crafter aus dem selben Werk liefen und fast Baugleich waren.
Lustigerweise sind die Hochdachtraversen im neuem Crafter fast 1-1 mit dem Vorgänger Baujahr.
Also dürfte an der Grundästzlichen Dachkonstrukion fast nichts verändert worden sein.
Mittlerweile bin ich mit 3 VW Händler im Gespräch.
1. Händler. Dachträgerleisten sind nicht für Ihr Modell lieferbar, da Ihr Fahrzeug nicht über ein verstärktes Dach verfügt.
(WTF ich kann mir nicht vorstellen, dass der neue Crafter mit verstärkten Dach und ohne verstärkten Dach ausgeliefert wird, das wäre viel zu viel Aufwand im Werk,
dazu ist der Dachhimmel identisch mit dem vorgängermodell, zusätzlich sind schon alle Montageschrauben vorgesehen für die C-Schienen)
2. Händler. Wir können Ihnen für Ihr Fahrzeug keine C-Schienen anbieten, da VW diese nicht mehr für die neuen Modelle vertreibt.
Sie müssen Sich an eine Spezialaufbau Händler wenden.
( Die Teile nummer gibt es sicher, ich bin der Meinung, dass die VW Händler nichts damit zu tun haben wollen und die ganze Materie an Spezialaufbauhändler abgeben. Diese beziehen
die Dachschienen dann bestimmt bei VW. An die Teilenummer kommt man wahrscheinlich nur mit Insiderwissen)
3. Händler. Die Schienen können wir Ihnen nachrüsten. Angebot 1900€ netto. (Meiner Meinung nach zu viel)
Könnt Ihr mir weiterhelfen.
mandør
#171
Beitrag von mandør »
wenn ich dich richtig verstehe suchst du nun Schienen für nen neuen Crafter?
Beim Crafter sind die Zuordnungen anders, vermutlich hast Du einen L3H3?
Ich hatte die Bestellnummern mal im Crafter Unterforum im Beitrag 238932 vermerkt, bin aber zu doof das hier zu verlinken..vielleicht kann das ein admin erledigen (danke).
LG Manu
#172
Du meinst diesen Thread: https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 26&t=23471
und dein Post:
mandør hat geschrieben: 29 Jun 2020 11:39 Moin,
ich war bei MAN um mir die C-Schienen zu besorgen, nachdem mehrere VW-Händler unwissend und unmotiviert abgewunken hatten.
Es gibt eine hintere Schiene, die immer gleich ist. Diese Schiene ist keilförmig und gleicht das abfallende Dach aus.
Die vordere(n) Schienen werden entsprechend dem Radstand dazu sortiert.
Zusätzlich habe ich die originalen Dichtscheiben dazu bestellt.
Die in der Zeichnung enthaltenen Endkappen und Verbindungsteile müssen nicht gesondert bestellt werden, da sie bereits an den Schienen montiert sind.
Es gibt keine Unterschiede zwischen Flachdach und Hochdach.
Es gibt eine technische Änderung ab 18.03.2018, hier ändern sich ALLE Bestellnummern!!
Bestellt habe ich für meinen L3H2, EZ2020 (6m lang, Flachdach):
2 x 65.62910-6004 Schiene 1300mm (vorne) je EUR 93,00 netto.
2 x 65.62910-6005 Schiene 1527mm (hinten) je EUR 111,00 netto.
20 x 65.96003-0006 Dichtscheibe je EUR 1,65 netto.
LG Manu
mandør (14 Aug 2020 14:48)
Busfahrer2020
#173
also interessant wäre tatsächlich ob du einen H3 hast, denn falls ja, hat das Dach "keine" Traglast.
H1=300kg
H2=150kg
H3=0kg
Würde bedeuten, du darfst nix drauf bauen oder nur mit Verstärkungsmaßnahmen.
Fakt ist aber auch, dass für den W907 die Schienen denen vom W906 entsprechen.
So es bei VW also keine großen Änderungen gab und du ein H2 Dach hast, sollten die eigentlich auch gehen.
Evtl ist hier bei VW die Datenbank noch nicht aktualisiert?
wlfnkls
#174
Beitrag von wlfnkls »
Hallo und Moin!
Bisher war ich nur stiller Mitleser, habe aber nun eine Frage, von der ich hoffe, dass ihr es bestätigen könnt.
Und zwar suche ich natürlich auch C-Schienen, bin aber beim aufgerufenen Preis von über 500€ vom Stuhl gefallen.
Nun habe ich hier des Öfteren einen Preis von ca. 200€ inkl, für einen L2H2, so wie mein Crafter einer ist.
Kann es sein, dass die Schienen beim MB Händler günstiger sind oder habt ihr auch beim VW Händler diesen Preis bezahlt?
Danke schonmal und Gruß
Niklas
Reiseblog
Felix999
#175
Beitrag von Felix999 »
Hallo Wlfnkls,
ich hab einen Sprinter L2H2 und hab definitiv nur um die 200 Euro bezahlt.
Ob die auch beim Crafter passen kann ich dir leider nicht sagen.
Verbaut wurden sie so:
https://www.youtube.com/watch?v=sfc8GbsnrkA
Gruß Felix
Sprinter 319 4x4 / 906 Bj.:2015
Busfahrer2020
#176
Hi Wlfnkls,
soweit ich weiß sind es die gleichen Teile, lediglich unter anderer Teilenummer für VW.
Am einfachsten wäre es wohl, wenn du einmal die Abstände zwischen den vorgebohrten und verschlossenen Löchern misst, wenn das passt, dann bestelle halt bei Mercedes.
Dort bekommst du die Teile für ca. 200.
Versuche einfach dein Glück und frage vorher, ob du die zurückgeben kannst falls es am ende doch nicht passt.
Ich war auch skeptisch, letztendlich passt es aber 100%.
wlfnkls
#177
Hey,
vielen Dank für eure Antworten!
Der VW Händler wollte meine Fahrgestellnummer haben, hoffentlich genügt dem MB Händler die Teilenummer für L2H2.
Ich werde es dann wohl auf gut Glück bestellen und im Vorfeld regeln, ob ich es umtauschen kann.
Die passende Teilenummer geistert ja im Thread rum.
Vielen Dank :)
Niklas
Niklas
Reiseblog
Tüdelbüdel
#178
Beitrag von Tüdelbüdel »
Nach dem ganzen Hickhack hier in den letzen Beiträgen hatte ich ja etwas Bammel, die C-Schienen (oder TS-Schienen, wie sie jetzt heißen) zu bestellen.
Vollkommen unberechtigt.
Einfach gestern den Fahrzeugschein von meinem 906 (Länge 3, mit Normalhochdach H2) über die Theke geschoben, "Einmal C-Schienen bitte" - nach 20 Sekunden wurde die Teilenummer A910 890 06 00 mitgeteilt und dass ich die Schienen heute abholen kann.
Preislich auch völlig im Rahmen.
Ich hoffe, alles passt wenn ich die in der nächsten längeren regenfreien Zeit montiere. Werde am Wochenende schonmal "anhalten".
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tüdelbüdel für den Beitrag (Insgesamt 4):
Steffen80 (28 Aug 2020 14:24), Busfahrer2020 (29 Aug 2020 08:55), cpou (02 Sep 2020 20:14), WilleWutz (08 Okt 2020 10:29)
wlfnkls
#179
Bei meinem VW Händler ist es leider doppelt so teuer, weswegen ich mal bei MB mein Glück versuchen möchte.
Hoffentlich geben sie mir die Schienen, trotz der Tatsache, dass ich einen Crafter habe :)
Niklas
Reiseblog
Kompass
#180
Wieso solltest du die nicht bekommen?!
Man muss die richtige Teilenummer haben und dann ist das alles kein Problem!
Aber ja beim VW ist das alles ein wenig mühsamer mit den C-Schienen :roll:
