Hymer Duocar S
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Hallo Liffi,
also vorsichtig mit dem Fernseher - auch Deine Warnungen sind wichtig.
Nützt es Dir, den Deckel zu mir senden zu lassen - und dann geht's per Post zu Dir nach Schweden?!?
Mit dem Bad ist es der Unterschied zu den 7m WoMos - klar, da gibt es mehr Möglichkeiten.
Aber bitte - seht sie Euch an - alle den gleichen Jammer Aufbau mit Betten hinten und Bad mitten drin - ich habe mir an die 100 angesehen - zum DuoCar gibt es keine Konkurrenz!
Denn sonst wird es ein Verkehrshindernis - und mit so einem Monster wird äußerlich sehr eng - bei Parkplätzen und auf dem Land.
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß -
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin & eine Frage an Liffy
Könntest Du bitte mal messen, welchen Aussenduchmesser der Tankdeckel
des Wassertanks hat & wieviele Verriegelungsnasen vorhanden sind ?
Mögliche Versionen sollten sein: 3Pin-78mm, 2Pin-78mm, 3Pin-68mm, 2Pin-65mm ...
Dann könnte man den passenden Watertwin-Deckel, den Donar schonmal vorgestellt hat, ordern
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI)
Re: Hymer Duocar S
Hej Donar das ist wirklich sehr lieb von dir! Vielen Dank
Aber ich kann es meiner Schwester schicken denn die sammelt gerade eh schon Pakete fuer mich.
Wir haben uns den Sprinter auch gekauft weil er so schön handlich ist und wir fahren ja ständig überall damit, nicht nur in Urlaub. Komfortabstriche muss man machen wenn man was flottes will.
Schmitti - es ist ein 3Pin-78m.
Verwundert bin ich über das Management der Batterien mit der Euro6 Lichtmaschine. Die rekuperiert ja wenn man kein Gas gibt was ja eher blöde ist denn um dafuer Speicher frei zu haben lädt die Motorradbatterie ja nur auf 80%. Gesternabend war die auf 75% und die Wohnraumbatterie auf 100%, heute morgen dann - ohne Bordnetz und Verbraucher - auf 50 bzw unter 75%.
Ich versteh es nicht. Wir hatten nicht das Hymer-Smart Battery System geordert denn im Netz stand kritisches und viele Ideen wie man es besser machen kann, aber dazu habe ich gar keine Zeit. Wir haben nur die 2. Wohnraumbatterie. Na mal abwarten.
Re: Hymer Duocar S
... und mit den Reifen komme ich auch so lamgsam weiter, ist am Ende ähnlich wie in D: eine Firma (in D, da ich in S noch keine gefunden habe und Mercedes macht es nicht) programmiert das Steuergerät um fuer Tacho, ESP und Seitenwindassi und dann gehts zum Tüv zur Einzelabnahme und dann Eintrag in die Papiere.
Ich muss halt zum schwedischen Tüv und hoffen dass die alles super finden. Es wären sogar 265-75iger drin aber ich bleib erstmal bei 245-75igern da ich ja in der Größe dann auch Winterreifen haben muss. Erstmal ohne Spikes damit wir auch nach D dürfen...
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Eine nette Geschichte über das Leben in einem beengten Wohnmobil - zum Mitempfinden:
https://www.businessinsider.de/leben/wo ... et-2020-8/
Diese 25-Jährige lebt seit zweieinhalb Jahren in einem umgebauten Van — und zeigt auf Bildern, wie sich Instagram und Realität im Tiny Home unterscheiden
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin & @Liffy - wg. der Leerung der Batterien:
Hast Du einen Wechselrichter verbaut ?
Wenn ja, könnte das die Ursache sein ? Die saugen auch so,
wenn sie nicht getrennt sind schön an den Batterien ...
Fiel mir halt grad so ein
Re: Hymer Duocar S
wenn ich das wüsste
ich habe angekreuzt: Zweite Aufbaubatterie (95 Ah AGM) inkl. Zusatzlader 18 A.
Muss ich mal die klappe öffnen ... aber Danke und gute Idee.
Was habt ihr denn bestellt?
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
Hmmm, zweite Batterie heiss ja nicht Wechselrichter ... Der ist für 230V auch ohne Landstrom - gibt es auch nicht
direkt von Hymer, den muss man beim Händler ordern ... Hab ich mir mal in 1800W gegönnt ...
Sage mal, ist es möglich ein Bild von Dir zu bekommen, wenn Du mal wieder am Wagen bist ?
Ich stelle grad fest, beim Prototyp gab es die originale Lademöglichkeit auf der Fahrerseite in Höhe des Tisches.
Bei den aktuellen Bildern sehe ich nur, dass die Holzplatte weiter nach vorne gezogen ist & dieses Ladegedöns wohl verdeckt ?!?
Sollte so eine Halterung für Handy und Tablet samt USB-Steckdose sein ...
Re: Hymer Duocar S
ok, dann habe ich keinen Wechselrichter. Einen USB in der Nähe des Tisches hab ich nicht, nur den 230V. Du wirst ja vielleicht die 2 USB am Kühlschrank von deinem Händler bekommen. Ansonsten ist vorne unter der Frontscheibe ein Fach mit Klappe mit 2 USB-C, was toll ist da alle unsere Ladekabel USB sind. Hab mir also mal ein neues Ladekabel bestellt.
Der schnittige Mülleimer war bei mir übrigens auch nicht dabei und das rechte Kochfeld will keine Flamme entzünden obwohl der Funke da ist.
Diese graue Abdeckung i.H. der Küchenspüle ist an 2-3 Stellen angeklebt. Das hält nicht und wirkt etwas labbrig.
Der Benzinverbrauchskalkulator ist übrigens ziemlich genau. Ist ja auch von Mercedes und nicht von Hymer. Ich zockel so mit 11,3 L/ 100 km rum.
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Danke Liffi -
das hilft bei der bevorstehenden Fahrzeug Auslieferung - auch wenn es für Dich schwierig erscheint, Dein Händler wohl etwas zurückhaltend und wenig bemüht ist.
Hast Du schon alles bezahlt? Kann man überhaupt etwas bis zur endgültigen Prüfung einbehalten?
Gasherd, der nicht läuft, fehlende Kabel und Papierkorb, scheinbar eine Not-Fertigstellung weil Du so gedrängelt hast?
Mein Händler wird nicht viel Freude an mir haben, wenn nicht alles in Ordnung ist - ich bin VW-Erfahren...
Re: Hymer Duocar S
ich glaube auch dass Hymer ihn am Ende einfach durchgewunken hat weil unser Händler unseren Druck ja weitergab und weil es 6 Wochen nach unverbindlichem Liefertermin war, was einem rechtliche Schritte ermöglicht.
Und der Spezialfall dass er ja als Händlerfahrzeug an unseren Importeur verkauft wurde. Da schaut der deutsche Händler nicht nach und der schwedische Importeur wohl auch nicht. Und wir bei Übergabe ja auch nicht nach langer 5 Std Fahrt hinter uns uns vor uns.
Ich empfehle euch mindestens 2 Stunden einzuplanen und eine Checkliste vorab zu machen.
....aber in der Adventszeit hat man ja die Ruhe dazu ...
Und euch darauf einzustellen dass ihr euren DC dann nicht an diesem Tag mitnehmen könnt oder einen späteren Termin für die Nachbesserung macht.
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Es sprach der Optimist....
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Edit Dennis: Bild entfernt wg. Urheberrechtsverletzung
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Also anders...
Nunubee Cartoon Wohnmobil RV Auto Kissen Baumwolle Leinen Kissenbezüge Dekokissen Kissenbezug Kissenhülle 45 * 45cm, Modell 2
https://www.amazon.de/dp/B06XWGZVJZ/ref ... nFbK4CNA8W
Das richtige WOMO Kissen für so 6€ - also der Bezug.
Zum Thema "Vorfreude Leben"...
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Oh - mein Händler in Frankfurt hat 2 DuoCars da!
Ich fahre am Dienstag zu einer Probefahrt hin - auch um ergänzende Einbauten zu besprechen...
Schmitti - wäre das was für Dich?!
