T - 4 Monate: Mein 316 4x4
Mopedfahrer
Re: T - 4 Monate: Mein 316 4x4
#181
Beitrag von Mopedfahrer »
Hi Martin,
Das ist ja mal ne echt geile Tischplatte 👍
Gefällt mir sehr gut.
Toolman
#182
Beitrag von Toolman »
Pimp my Schubladenfront
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Toolman für den Beitrag (Insgesamt 3):
hljube (09 Mär 2020 16:49), mandør (09 Mär 2020 17:05), Darth Fader (09 Mär 2020 17:09)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
mandør
#183
Beitrag von mandør »
Sehr geil, mit dem Shaper gefräst :mrgreen:
Bist schon gut dran, mit deinem Werkzeugladen :lol: :D
LG Manu
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mandør für den Beitrag:
Toolman (09 Mär 2020 18:02)
Darth Fader
#184
Beitrag von Darth Fader »
...Danke für die Idee!!!
Werkzeugladenangestellte haben es da einfacher :mrgreen:
(ich muss das mal mit dem Makitagerät probieren, die anderen verkauf' ich nicht...)
Mein Rollheim:
Toolman
#185
Darth Fader hat geschrieben: 09 Mär 2020 17:09 Werkzeugladenangestellte haben es da einfacher :mrgreen:
...und als Inhaber erst.... :lol:
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Toolman
#186
Die Quarantänezeit genutzt um die Wände zu filzen
und nen Engel CK-100 Kühlschrank statt der alten Kompressorbox verbaut.
Die alten Fernlichtleisten wurden durch den neuen Osram Combo SM ersetzt, der ist als Fernlicht zur Soloverwendung zugelassen. Hat auch 2 E-Nummern und gilt als 2 Leuchten. Ganz offiziell.
Passt perfekt dorthin.
PS: Heute wieder aus der Werkstatt geholt, nach 3 Jahren war die Klima leer. Ist das normal beim Sprinter? Das hatte ich weder bei meinen Amis, Engländer noch Japanern.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
#187
Beitrag von cappulino »
Wenn kein Druck mehr vorhanden ist gibt es möglicherweise eine Leckage zB durch Steinschlag oder Korrossion am Kühler der ja vor dem Wasserkühler sitzt. Lässt sich mit Kontrastmittel im Kühlkreislauf und UV-Lampe finden, bei einer Neubefüllung sollte das Kompressoröl nicht fehlen, je nach Ausführung. Sollte Druck nur teilweise vorhanden gewesen sein ist das Kältemittel teilweise ausdiffundiert. Wenn du einen Tester hast kannst du auch schauen ob du den/die Druckwerte vom Druckschalter auslesen kannst einmal nach längerem Stillstand und dann mal Motor anschalten. Einen Druckschalter für den Hochdruckkreis gibt es mindestens. Werte beobachten ... sofern die Werkstatt nichts gefunden hat, welche du besucht hast.
Toolman
#188
War der Händler wo ich ihn gekauft habe, gefunden haben die nix, meine Angst ist halt, wenn die in 3 Jahren wieder leer ist (aufgrund doch eines Defektes) dann bin ich endgültig aus der Garantie draussen.
Ich hab die ja explizit darauf hingewiesen einen Defekt zu suchen... nix.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
jense
#189
Beitrag von jense »
Ich lasse meine Klima auch alle 2 Jahre neu befülllen unbd desinfizieren, ich dachte das wäre normal ... ist natürlich nicht leer dann, aber bisschen Kühlmittel fehlte immer.
#190
Der Klima-Kreislauf muss dicht sein und den Druck halten, auch nach mehreren Jahren. Lässt du deinen Kühlschrank auch alle 2 Jahre neu befüllen? Desinfizieren ist was anderes...
Na, du könntest zu einer Werkstatt, zu einem Bosch Dienst oder zu einem Klima Fritzen fahren und die Anlage mal an so eine Waeco Klima Kiste anschließen lassen. Da kann man dann sehen, ob der Kreislauf seinen Druck hält. Und ggf. mit Schwarzlicht und Gasspray nach einer Leckage suchen. Dem Kühlmittel ist normalerweise Farbe beigemischt, die man mit Schwarzlicht sieht. Und für die gasförmige Seite ist das Leckagespray oder bei leicht erreichbaren Stellen tuts auch Spüliwasser. Dann hast du Gewissheit und eine Rechnung, die du deiner Garantie Werkstatt präsentierst.
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 15 Mai 2020 10:12, insgesamt 2-mal geändert.
jense
#191
Beitrag von jense »
Sieht man an den Stellen wo Gas austritt keine Spuren im UV Licht??
#192
Nein, dafür ist Leckagespray oder einfaches Spüliwasser(film) wo du es Blubbern oder Zischen siehst. Das Spray hält den Schaumfilm nur länger und ist als weisser Schaum besser sichtbar. Man könnte auch mit einer Gassonde die Stelle lokalisieren, nur kommt man mit dem Stecken nicht überall hin... Da ist das LeckageSpray einfacher... es gibt m. W. auch Leck Spray, dass sich verfärbt.... benutzen wohl die Wenigsten weil ein bisschen teurer.
Beim mittlerweile in Mode gekommenen Desinfizieren wird lediglich der Gebläsegang mit einer parfümierten Desinfektionlösung vernebelt. Den Duft riechst du länger als die Alkoholverdunstung hält.
Das müsstest du eigentlich täglich machen, egal ob Klima oder Heizung an ist. Wichtiger ist, regelmäßig jährlich einen neuen Aktivkohle-Pollenfilter einsetzen, nicht diese billigen weissen reinen Papier Filter, der ist so effektiv wie ein Tempo Taschentuch im Filter Kasten.
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 15 Mai 2020 11:15, insgesamt 2-mal geändert.
#193
Exilaltbier hat geschrieben: 15 Mai 2020 10:05 Der Klima-Kreislauf muss dicht sein und den Druck halten, auch nach mehreren Jahren. Lässt du deinen Kühlschrank auch alle 2 Jahre neu befüllen? Desinfizieren ist was anderes...
Wie recht er hat :wink: :!: Die meisten Klimaanlagen werden "kaputtgefüllt".
Bei meinem '97er Golf ist noch nicht ein Gramm nachgefüllt worden und funktioniert noch immer bestens.
...ach ja, der Fachkräftemangel... :roll:
LG Martin
#194
Der Kühlschrank hat nur starre Verrohrung und nicht wie in einem Fahrzeug teilweise flexible Schlauchverbindungen, Übergabestellen und Ventile.
"Grundsätzlich ist der Kältekreislauf nie einhundert Prozent dicht. Das heißt, Kältemittel diffundiert über Schläuche oder O-Ringe aus. Zusätzlich altern kautschukhaltige Bauteile und werden porös. Der Gesetzgeber hat eine maximal zulässige Obergrenze von 40g bei Fahrzeugen mit einem Verdampfer und 60g bei Fahrzeugen mit zwei Verdampfern festgelegt. Mehr Kältemittel sollte im Jahr nicht austreten. Beträgt der Verlust mehr als 10 Prozent im Jahr, ist das System undicht." https://www.hella.com/techworld/de/Loun ... age-45064/
Ciki62
#195
Beitrag von Ciki62 »
Toolman hat geschrieben: 14 Mai 2020 19:34 Die Quarantänezeit genutzt um die Wände
Martin. Pls more pictures of Interier. I need some inspiration for light 2 person build. Very similar to yours 👊🏽👍🏼
