Seite 13 von 55
Verfasst: 18 Aug 2023 10:00
von Frrroschi
tschuldige BMS sollte es sein. Erklärung siehe im Video ab 16:57
https://www.youtube.com/watch?v=MTmim_DCzwg
Verfasst: 18 Aug 2023 10:46
von mpetrus
Frrroschi hat geschrieben: 17 Aug 2023 15:51
Und darum werde ich, so der Gedanke, die "D+" Steuerung des Boosters auf einen Schalter legen um dadurch entscheiden zu können wie lange, während der Fahrt, geladen wird.
Das schaltbare + für den Ladebooster wirst Du nicht brauchen. Die Gründe dafür sind einfach. Wenn deine Solaranlage + Aufbaubatterie ausreichend groß sind und der 12V Kühlschrank halbwegs sparsam, sollte von April bis Oktober die Aufbaubatterie halbwegs voll sein.
Siehst du und genau aus diesen Grund macht es Sinn die Ladung manuell über alle "Kanäle" steuern zu können.
Wenn der Akku im Sommer nach einer Nacht noch 80% Leistung hat und man evtl. 1 Std. bis zum nächsten Stellplatz fährt, würde der Booster (über die LiMa, die wiederum Motorleistung/Diesel als Antrieb benötigt) die Akkus wieder voll machen. Aber die Solaranlage würde über den Tag auch die Akkus wieder laden können, was nach 1 Std. Boosterladung nicht mehr nötig wäre. Ergo, teures Diesel für nichts verbrannt. Die Solar würde "kostenlos" die Energie liefern.
Ist die Batterie voll wird sie vom Ladebooster auch nicht geladen. Also warum diese Funktion abschalten ?
Die Ladetechnik und auch die Funktion des BMS ist dem v-dulli sehr wohl bekannt.
Darüber braucht man nicht zu philosophieren. Es ging einzig darum,
1. die LiFePo4 Zellen müssen nicht, wie AGM, möglichst immer randvoll geladen sein.
2. die Lademöglichkeit manuell wählen zu können, die den aktuellen Wetterbedingungen/Stromverbrauch entspricht.
Verfasst: 18 Aug 2023 11:38
von MobilLoewe
mpetrus hat geschrieben: 18 Aug 2023 10:46
Stimmt alles. Der Schluck Diesel ist mir wurscht, ich habe keinen Bock ständig an irgendwelche Schaltungen zu denken.
Verfasst: 18 Aug 2023 11:53
von v-dulli
Mopedfahrer hat geschrieben: 18 Aug 2023 09:51
Ich denke mal, Frrroschi meint ein
BMS
Ein SMS als Batteriemanagement kenn ich auch nicht.
Das denkst nicht nur Du
Damit es aber jeder sieht, hat er es gleich mehrfach wiederholt
Verfasst: 18 Aug 2023 11:54
von Mopedfahrer
v-dulli hat geschrieben: 18 Aug 2023 11:53
Er hat seinen Fehler ja bereits korrigiert
Verfasst: 18 Aug 2023 11:59
von v-dulli
War doch nur ein Scherz
Verfasst: 18 Aug 2023 12:16
von v-dulli
Genau darum geht es mir.
Um den eine Schluck mehr oder weniger Sprit geht es mir nicht, ich will nur die vorhandenen Batterien möglichst optimal nutzen.
Verfasst: 18 Aug 2023 13:26
von mpetrus
Achtung Ironie!
Der "Schluck" Diesel mehr ist doch in Zeiten des Klimawandels fast wie eine "Sturmflut".
Deshalb ist es von Existenzieller Bedeutung möglichst wenig Diesel bzw. Schadstoffe in die Umwelt zu blasen.
Man kann ja wegen dem Klimawandel gar kein Urlaub/Reise mehr planen.
Entweder wird alles wegen Starkregen überflutet und es gibt Muren/Lawinenabgänge.
Oder das andere Extrem, es gibt Waldbrände und extreme Hitze mit Wasserknappheit.
Also immer soviel wie möglich die Solaranlage nutzen um die Akkus zu laden.
Ironie aus.
Ernsthaft:
Wenn der Booster 1 Std. mit 45A die Akkus läd, sind das etwa 0,63KW die Netto erzeugt werden muss.
Wenn man die jeweilige Verluste des Booster, LiMa und dem Motor mit berücksichtigt, dürfte das locker 1,5KW sein
Jetzt muss man den Energiegehalt von Diesel um rechen und schon kommt man auf den "Schluck" mehr.
Irgendwo habe ich mal gelesen das der "Schluck" bis zu 1l/Std. ausmacht. Also je nach Dieselpreis 1,7 bis 2,0€
Warum pro Std.?
Weil der Booster die Zeit, also Betriebsstunden, als Berechnungswert hat.
Sprich der Motor muss für diesen (Lade)Zeitraum laufen.
Wenn man jetzt mal den Strompreis (+/-1€) an den Ladesäulen der Campingplätze nimmt, würde die gleiche Ladeleistung von 0,63KW (45A x 14V) nur 0,60€ kosten.
Bei Solar kostet das ??? (Ich sag mal, nichts.)
Verfasst: 18 Aug 2023 18:30
von Frrroschi
Abgesehen von der Sturmflut......was wirklich was bringen würde wäre statt 2000 Ladezyklen 5000 zu erreichen. Ist zwar Theorie aber von irgendwo müssen die Angaben der Hersteller sein. Nur wie sie es erreichen wollen sie uns nicht offenbaren. Ich vermute das hier auch das BMS dahinter steckt mit sanfteren Einstellwerten.
Verfasst: 18 Aug 2023 19:17
von loki
Frrroschi hat geschrieben: 18 Aug 2023 18:30
Wie oben schon geschrieben - die max. Anzahl der Ladezyklen hängt immer vom DoD ab. D.h. je geringer der jeweilige DoD über die Lebenszeit der Batterie, desto mehr Ladezyklen sind zu erreichen. Also immer schauen, daß die Batterie wieder voll ist und nur soviel wie nötig entnommen wird.
Walter
Verfasst: 18 Aug 2023 19:51
von Sprintom
Hallo , ich habe heute meine hintere Blattferderaufhängung vom u Schutz befreit
Siehe da n paar Löcher
Verfasst: 18 Aug 2023 19:53
von Sprintom
Alles hinten rechts
Verfasst: 18 Aug 2023 19:55
von Sprintom
Nächster Versuch
Verfasst: 18 Aug 2023 19:56
von Sprintom
Kein Bild
, bin zu bekloppt
Verfasst: 20 Aug 2023 20:36
von Sprintom
Bild 3
