Ausbau DPF Update? Spritsparen?
Bernd67
Re: Ausbau DPF Update? Spritsparen?
#211
Beitrag von Bernd67 »
Und wie muss dieses besagte "geheimnisvolle" Rohr beschaffen sein?
Mach mal bitte etwas mehr Klartext...buedde... :wink:
Bernd, der keinen Sprinter haette, wenn BMW Nutzfahrzeuge bauen wuerde...
...sich jedoch jetzt mit "Herbert" weitestgehend angefreundet hat...
rossi
#212
Beitrag von rossi »
Wie schön, daß ich keinen DPF drin habe! 8) 8)
Entschuldige, musste sein. :shock: :D :lol: 8)
Wenn das Verständnis zum Differenzdruck etwas schwer ist, dann mal ein paar Gedanken:
Der Motor muss ja atmen und wirft einen nennenswerte Menge Abgas durch den Auspuff raus – Größenordnung mehrere tausend Liter pro Minute.
Wenn der Auspuff jetzt nur ein Flammrohr wäre, könnte das Abgas ungehindert austreten.
Durch jede Rohrkrümmung, Auspufftopf, Kat, DPF staut sich das Abgas und es entsteht ein Strömungswiderstand und damit ein Abgas-Gegendruck.
Bei einem „durchgängigen“ DPF staut sich also der Abgasstrom recht wenig und es entsteht wenig Abgasgegendruck.
Bei einem „dichten“ DPF staut sich der Abgasstrom recht stark, das Abgas muss förmlich durchgedrückt werden und es entsteht ein hoher Abgasgegendruck, der Motor kann kaum noch atmen“.
Diesen Abgasgegendruck kann man mit 2 Drucksensoren vor/nach DPF messen.
Der Druckunterschied steigt natürlich auch mit höherer Drehzahl, denn wenn mehr durch soll, wirkt sich auch die Engstelle stärker aus.
Jetzt sollte man als den Strömungswiderstand eines durchgängigen DPF simulieren in Abhängigkeit von Drehzahl.
Mir würde da gerade ein zweites Abgasrohr extern oder intern einfallen, in das man eine Lochblende zum Strömungswiderstand einstellen reinschrauben könnte.
Den Widerstand von der Fahrtluft zu nutzen, wäre natürlich einfacher, hat aber dummerweise den Nachteil, daß er sich mit der Geschwindigkeit erhöht und nicht mit der Drehzahl.
Ich hoffe, geholfen zu haben :oops: .
Rossi
Arne
#213
Beitrag von Arne »
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1: Ich "bescheisse" den Differrenzdrucksensor "mechanisch", das heisst ich verändere die Drücke am Sensor so, das ihm ein Partikelfilter vorgegaukelt wird, oder:
2: Ich "bescheisse" das Steuergerät und gaukele ihm vor, das der Differrenzdrucksensor brauchbare Werte liefert.
zu1:
Das ist eine Variante, die viele Versuche erfordert, da die Drücke, die anliegen sollen, nicht genau feststellbar sind.
Dem Sensor sind die Absolutdrücke egal, er benötigt lediglich eine Druckdifferrenz.
Man kann also die Leitung vor dem Filter zum Sensor in Ruhe lassen und "manipuliert" die Leitung nach dem Filter zum Sensor so, das dort ein niedrigerer Druck zum Sensor geht.
zu2:
das ist die Variante, die aikay gewählt hat, er hat das aus dem Sensor gehende Signal/Spannung so manipuliert, das dem Steuergerät vorgegaukelt wird, das alles Ok ist.
Die Variante von aikay ist die Bessere, sie ist auch einfacher zu realisieren. :wink:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
gonzlav
#214
Beitrag von gonzlav »
arne du hasst vollkommen recht mechanisch wird das unter umständen ein ewiges gebastel, allerdings haben mich die aussagen von rossi zu neuen ideen gebracht. Ich muß jetzt erst mal einen dpf haben zum arbeiten!!!
Ich bin überzeugt bei der qualität der beiträge werden wir eine lösung finden.
gruß gonzo
Bernd67
#215
gonzlav
Ich bastel lieber mit der Mechanik als mir das Steuergeraet zu zerschiessen...
Aber ich brauche eine Loesung, welche gleich funktioniert, ohne "ewiges Gebastel".
Gerne probiere ich auch 2-4 Tage, dann muss es aber gehen...bin jetzt evtl. an einem gebrauchten, defekten DPF dran...
Und mach die spukische Originalantenne ab, eine Alu kurz tuts auch bei gleichem Empfang :)
Fachmann
#216
Beitrag von Fachmann »
Wieso den Druck an der hinteren Leitung erhöhen? Es ist doch wesentlich einfacher mechanisch den Druck an der vorderen leicht zu erhöhen und schon geht das. Man braucht nur eine Blende (Rohr) um den Staudruck vorne leicht zu erhöhen. (siehe Aufbau Schalldämpfer)
Lord
#217
Beitrag von Lord »
Hat mal jemand die Spannung von der Lamdasonde gemessen die pendelt zwischen 0,5 bis 1,2V rum je nach dem wie man Gas gibt oder bremmst
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Lars297
#218
Beitrag von Lars297 »
Fachmann hat geschrieben:Wieso den Druck an der hinteren Leitung erhöhen? Es ist doch wesentlich einfacher mechanisch den Druck an der vorderen leicht zu erhöhen und schon geht das. Man braucht nur eine Blende (Rohr) um den Staudruck vorne leicht zu erhöhen. (siehe Aufbau Schalldämpfer)
DPF raus, Schalldämpfer rein, und dann klappt das?
So hab ich das jetzt verstanden...
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
Fachmann
#219
DPF zum Schalldämpfer modifizieren.
Lars297
#220
Hmm... O.k. Muss nachher mal bei PV schauen ob´s da schon was passendes fertig gibt... :mrgreen:
GIENGENER
#221
Beitrag von GIENGENER »
Fachmann hat geschrieben:DPF zum Schalldämpfer modifizieren.
Hab ich ja weiter oben schon geschrieben, den DPF Topf mit Inhalt mal raustrennen und durch ein Rohr ersetzen. Dann noch das hintere Druckmessrohr aus dem Abagskanal nehmen und das Loch verschliesen.
Nun sollte sich ein leichter Gegendruck durch den Schalldämpfer aufbauen und das vordere Rohr zum Differenzdrucksensor misst einen Differendruck zum hinteren Rohr welches den Atmosphährendruck misst.
Sollte man nur wissen ob der Gegendruck des serienmässigen Schalldämpfers ausreicht :D
Bernd67
#222
Ich hab noch einen vom B-Corsa liegen, kann ich den reinschrauben?
Irgendwie artet das hier in Naivitaet aus...kann nicht einer der das schon gemacht hat mal ne Skizze o.ae. machen?
marten318cdi
#223
Beitrag von marten318cdi »
Corsa??? Guck Dir bitte den Rohrdurchmesser an wenn Du den einbaust hast Du wieder so viel Gegendruck das Du den DPF gleich drin lassen kannst weist...
Allgemein denke ich ist es nicht sonderlich förderlich mit aller Macht zu versuchen irgend einen Druck im Rohr aufzubauen/ stauen dann ist der ganze Effekt vom DPFausbau im Ars...
Gell rossi oder Arne??!!
Für Schreibfehler haftet mein iphone mit den supergroßen Tasten!! :-)
Seit 21 Jahren Sprinter
Crafter277
#224
Beitrag von Crafter277 »
Nächste Woche bin ich wieder zu Hause und dann werde ich mir ein paar Meßgeräte in die Kiste laden und die Spannungen an den drei Kabeln zum Differenzdrucksensor während der Fahrt und im Stillstand messen. Anschließend eine kleine Schaltung basteln und erst mal den Sensor simulieren. Und dann sehen wir weiter.
Unterm Strich kommen Nägel mit Köpfen raus…..
Gruß Wolfgang
Bernd67
#225
Crafter277 hat geschrieben:Nächste Woche bin ich wieder zu Hause und dann werde ich mir ein paar Meßgeräte in die Kiste laden und die Spannungen an den drei Kabeln zum Differenzdrucksensor
Du brauchst nur das Ausgangssignal gegen GND messen.
Und waehrend des Freibrennvorgangs. Und danach. Und davor.
Da sind noch soviele Messwerte zwischen Fahren und Leerlauf, wie willst du die alle messen?
Es waere mit einer Schaltung moeglich, aber dann kommt meistens noch der Fall den man nicht bedacht hatte...
Und wenns das automatische freibrennen nach x KM ist und das Signal dann hoffentlich nicht so hoch wird, das es dir den ADC vom Prozessor zerschiesst.
