Ach, ganz vergessen habe ich die Lamellofräse.
Gibt es auch in günstig und ist wesentlich präziser als Dübel zu verwenden.
Crafter 4Motion L2H2 Bj 2018
Sehr gute Aufstellung, danke fürs Teilen!
Ich habe zwar "nur" eine Handkreissäge mit Führungsschiene, aber wenn die vernünftig eingestellt ist, man Übung und ein gescheites Blatt hat, ist das meiner Meinung nach eine Alternative zu einer Tauchsäge (ja ich weiß, es sind beides Handkreissägen
Was ich besonders wichtig finde: 2 Akkuschrauber. Man wird in den wenigstens Fällen mal nicht vorbohren oder mal nicht senken.
Mir persönlich ist das Tauschen des Bohrer / Bits zu nervig.
Meine Alternative zu Lamellos:
Taschenlöcher
Taschenlöcher
Mit den Akkuschraubern gebe ich dir vollkommen recht.wlfnkls hat geschrieben: 12 Mär 2021 10:42 Sehr gute Aufstellung, danke fürs Teilen!
Ich habe zwar "nur" eine Handkreissäge mit Führungsschiene, aber wenn die vernünftig eingestellt ist, man Übung und ein gescheites Blatt hat, ist das meiner Meinung nach eine Alternative zu einer Tauchsäge (ja ich weiß, es sind beides Handkreissägen).
Taschenlöcher![]()
Ein starker und ein bis zwei kleine Akkuschrauber erleichtern das Leben enorm.
Ja klar, mit einer normalen Handkreissäge kann man Platten genauso gut formatieren.
Vorteil bei der Tauchkreissäge:
-Man kann die Schnitttiefe 2 mm tiefer als die zu Sägende Platte einstellen und dann eine Opferplatte unterlegen.
Dadurch hat man keinerlei Ausrisse und die Platte liegt vollflächig auf.
-Man kann Nuten und Falze sägen, das geht schneller als mit der Fräse. (Wenn die Nuten und Falze dann nicht sichbar sind)
-Ausschnitte in der Platte lassen sich leicht herstellen da man einfach in das Werstück eintauchen kann während die Säge schon auf der Führungsschiene liegt.
Aber das kommt ja ganz darauf an was man mit der Säge machen will, da ist ja auch noch ein gewisser Preisunterschied.
Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe, aber die Schnitttiefe ist an (m)einer Handkreissäge einstellbar.
Der Vorteil des Eintauchens für Ausschnitte ist natürlich glasklar.
Dann ist es eigentlich eine Tauchkreissäge die du hast.wlfnkls hat geschrieben: 12 Mär 2021 11:08 Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe, aber die Schnitttiefe ist an (m)einer Handkreissäge einstellbar.
Bei einer normalen Handkreissäge steht das Sägeblatt ja immer gleich weit unten heraus und der Sägeblattschutz klappt zurück wenn man in das Werkstück fährt.
Aber ich kenne auch nicht jedes Werkzeug, vielleicht kenne ich die Art von Säge auch nicht.
Aber wenn du die Schnitttiefe einstellen kannst, dann ist ja super!
Achso, ja du hast natürlich Recht.
Das Sägeblatt steht immer gleich, ich kann halt im Vorfeld bestimmen, wie tief sie sägen soll. Aber so komfortabel wie bei einer Tauchsäge ist es natürlich nicht.
Bitte nicht falsch verstehen.
Ich wollte nur sagen, dass ich mit der Säge eben nicht nur so tief sägen kann, wie das Blatt hoch ist (um genau zu sein, etwa die Hälfte davon).
Und weil es die Sache bestimmt leichter macht:
ich nutze diese Säge -> GKS 18v-57 G
Ah, ok, jetzt verstehe ich.wlfnkls hat geschrieben: 12 Mär 2021 11:42
Da stand ich ein bisschem auf dem Schlauch.
Finde ich super, dass sich auch mal über das Werkzeug und die Erfahrungen damit ausgetauscht wird, das hilft auch anderen Hobby-Schreinern
- Surfsprinter
Glückwunsch zur (fast)Fertigstellung!
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Danke
Ich hab schon Sorge davor wenn er fertig ist, dann brauche ich ein neues Projekt.
Aber ich habe schon noch ein paar Stunden vor mir.
Heute erstmal streichen.
Also ich will es hier nicht verbessern, aber eine Stichsäge ist aus meiner Sicht auch zwingend erforderlich....das lässt sich mit der Oberfräse zwar (bei Holz) ersetzen, aber das wäre dann doch etwas zu viel des guten.
Beim Blechschneiden kann auch ein Nippler genommen werden.
...zusätzlich habe ich noch eine Kapp- Zugsäge..erleichtert ein paar dinge und geht sehr fix und im rechten Winkel (wenn das Teil richtig eingestellt ist).
Ja klar, eine Stichsäge braucht man immer.^tom^ hat geschrieben: 14 Mär 2021 18:34 Also ich will es hier nicht verbessern, aber eine Stichsäge ist aus meiner Sicht auch zwingend erforderlich....das lässt sich mit der Oberfräse zwar (bei Holz) ersetzen, aber das wäre dann doch etwas zu viel des guten.
Aber die habe ich ja auch erwähnt.
So Nippler habe ich noch nie verwendet, da kann ich nix zu sagen, verwenden aber wohl einige Leute.
Kappzugsägen sind natürlich auch super.
Ich selbst hab keine.
Die, die mir genau genug sind, sind mir zu teuer für die wenigen male die ich sie benötigen würde.
Ich baue mir dann eine Vorrichtung für die Tauchsäge.
Das muss mir wohl durch den SPAM Filter gerutscht sein:-)
Die Kapp- Zugsäge habe ich Horizontal und Vertikal auf 90Grad eingestellt und dreh daran nicht mehr rum.
FS hätte ich doch besser die Verlängerung auch genommen. Zeitweilen sieht man was vom Umsetzen.
Allerdings sind die langen Teile nun mehr oder weniger geschnitten.
