Nicht "Löschen", sondern neues Bauteil anlernen. Oder, falls es gibt, gebrauchtes Bauteil anlernen.JanN hat geschrieben: 18 Mai 2024 18:02 nicht aber eine Möglichkeit zur Löschung der Adaptionswerte.
319: Seltsame Leistungsschwankungen beim Beschleunigen
Re: 319: Seltsame Leistungsschwankungen beim Beschleunigen
JanN
Eine Anlernfunktion für ein neues oder gebrauchtes ARV gibt es im Xentry nicht - deshalb hatte ich vermutet, dass es durch das manuelle Anfahren der Endpunkte deren Position lernt, und bei großer Inplausibilität (verbapptes Ventil nach Standzeit) automatisch die Endpunkte neu einliest...
Kannst du bei Gelegenheit nach der Drosselkpape schauen? Von diesem Teil wurde schon von einer manuellen Anlernfunktion berichtet. Ich habe erwartet, dass es beim AGR-Ventil ähnlich ausgeführt wurde.JanN hat geschrieben: 18 Mai 2024 19:24Eine Anlernfunktion für ein neues oder gebrauchtes ARV gibt es im Xentry nicht - deshalb hatte ich vermutet, dass es durch das manuelle Anfahren der Endpunkte deren Position lernt, und bei großer Inplausibilität (verbapptes Ventil nach Standzeit) automatisch die Endpunkte neu einliest...
JanN
Eine Drosselklappenanlernfunktion gibt es im Xentry. Eine Drosselklappe hat aber wohl auch ein Poti, während das ARV seine Position möglicherweise über die Anzahl der Steps des antreibenden Schrittmotors bestimmt - moderne Treiber können auch einen Stromanstieg an der Endlage registrieren und weitermelden - und bei einem verbappten Ventil eine Schwergängigkeit vielleicht fälschlicherweise als neue Endlage bzw. an unplausibler angenommener Position auch nur als Trigger für ein neues Ermitteln der Endlagen...Vanagaudi hat geschrieben: 18 Mai 2024 19:27 Kannst du bei Gelegenheit nach der Drosselkpape schauen? Von diesem Teil wurde schon von einer manuellen Anlernfunktion berichtet. Ich habe erwartet, dass es beim AGR-Ventil ähnlich ausgeführt wurde.
So ich reihe mich mal ein in die Gruppe der AGR Putzer. Zweites mal das Problem, das erste war während der Garantie. Jetzt nach gut 2 Jahren und 54000km . Mal sehen wie lange es hält bis zum nächsten Mal.
ja das habe ich auch und jetzt die Faxen dicke. Werkstatt will das aussitzen. Schreibe heute letzte Mail diesbezüglich an die Werkstatt, dann suche ich anwaltlichen Rat. und gefühlt kann ich mir die Mail an die Werkstatt vermutlich sparen.
Gerade auf Landstrassen bei Überholvorgängen ab manchmal schon 1600 U/min erstmal kaum Leistung, dann irgendwann vor 2000 U/min ein Ruckeln, ein Gefühl wie ein Kolbenklemmer, es hat mich schon mal richtig in die Gurte gezogen, danach kaum Leistung, erst ab 2000 U/min dann wieder.
Das Beschleunigungruckeln ist auch unterschiedlich stark. Von kaum wahrnehmbar bis fast blockierende Antriebsräder. AGR Ventil wurde gereinigt - wenig Erfolg. AGR Ventil wurde auf Garantie gewechselt. Dann war es tatsächlich bei den ersten Beschleunigungsversuchen weg, dieses Beschleunigungsruckeln. Es waren keine 200 km, dan kam der Effekt erst leicht und jetzt wieder vorher.
Mit einhergehenden hohem Spritverbrauch - in einem Angebot von 2020 habe ich eine schriftliche Aussage von 8 Liter / 100 km bei Landstrasse... bei zahmster Fahrweise brauche ich 10,5 Liter / 100 km bei 90% Langstrecke.
Übrigens kann ich empfehlen: https://www.motory.de/spritrechner/ansehen/352103
Jens Witt
Almaric
Das war damals auch noch nach der alten Methode berechnet...oder wie auch immer das ermittelt wurde. Die Angaben waren damals jedenfalls immer schon mehr Träumerei und Wunschdenken gewesen als Realität. Die heutigen Angaben sehen da doch deutlich anders aus. Aber bei 10,5l liege ich mit dem V6 und voller Beladung bei viel Langstrecke auch. Und damit liegen wir noch sehr gut wie ich finde...und wenn man sich andere Verbräuche hier so ansieht.Elominator hat geschrieben: 21 Jul 2024 18:43 Mit einhergehenden hohem Spritverbrauch - in einem Angebot von 2020 habe ich eine schriftliche Aussage von 8 Liter / 100 km bei Landstrasse... bei zahmster Fahrweise brauche ich 10,5 Liter / 100 km bei 90% Langstrecke.
Wegen dem AGR Ruckeln, hast du die Beiträge von 00phil gelesen? Hier gehts los: viewtopic.php?t=24078&start=105#p304660 und dann noch weiter bis auf die folgenden Seiten.
Ein Rechtsstreit hat da wahrscheinlich kaum Sinn, du würde man wohl nur Geld verbrennen. Richtig ist es natürlich trotzdem nicht was MB da macht.
Edit: Die Werkstatt kann da auch nichts machen. Es gibt von Daimler offizielle Vorgehensweisen die abgearbeitet werden - am Anfang auf Garantie / Kulanz (AGR Tausch, Reinigung, ggfs. SW-Update), danach nicht mehr. Stand heute ist der aktuelle "Workaround" bei erneut auftretendem Ruckeln das AGR beim Freundlichen Reinigen zu lassen...nachdem das auf Garantie / Kulanz geschah im Anschluss auf eigene Kosten
Mangels zugesicherter Eigenschaft/Leistung ist es ein Mangel. Würden/hätten Käufer diesen massenhaft angezeigt, hätte der Betrug beizeiten unterbunden werden können.Elominator hat geschrieben: 21 Jul 2024 18:43 ... schriftliche Aussage von 8 Liter / 100 km bei Landstrasse...
Wissentlich dessen ist es Betrug des Herstellers, der vom Gesetzgeber legitimiert wurde; dto. sog. Tachoabweichung, resp. mehr Anzeige, als tatsächlich gefahren, gaukelt falsche Verbräuche + Emissionen vor.Almaric hat geschrieben: 21 Jul 2024 19:02 ... nach der alten Methode berechnet... immer schon mehr Träumerei und Wunschdenken gewesen als Realität. ...
Kommt man da nicht auf die Idee ein altes AGR vom 906 vor Mopf anzuflanschen, mechanisch zu adaptieren? Nee kommt man nicht.
Muss man über Software lösen
wird ja über Software verursacht... also was nicht An ist, geht auch nicht kaputt.
Wünsche euch noch viel Geduld, bis ihr die Faxen dann zu dicke habt ... leider kann ähnliches auch bei anderen Herstellern drohen, die ähnliche Konstruktionen haben.
Ist denn das AGR vom vor MOPF irgendwie besser als die neueren ?cappulino hat geschrieben: 22 Jul 2024 07:28 Kommt man da nicht auf die Idee ein altes AGR vom 906 vor Mopf anzuflanschen, mechanisch zu adaptieren?
Das Problem trat scheinbar erst Ende MOPF W906 und umso häufiger beim W907 auf.asap hat geschrieben: 22 Jul 2024 07:30 Ist denn das AGR vom vor MOPF irgendwie besser als die neueren ?
Re:
Passt denn das das AGR vom "vor MOPF" in den MOPF bzw. 907Rosi hat geschrieben: 22 Jul 2024 07:54 Das Problem trat scheinbar erst Ende MOPF W906 und umso häufiger beim W907 auf.
Almaric
Soweit ich weiss und wir das bislang hier in diesem Thread zusammengesammelt hatten (auch von 00phil) ist nicht das AGR ansich das Problem, sondern das irgendwann ab 2018 (oder 2017?) oder so engere Grenzwerte für die Abgase seitens der EU eingeführt wurden. Und MB hat sich nicht die Mühe gemacht da irgendwas großartig zu verändern oder neu zu designen, die haben einfach das bestehende (und lange gut funktionierende) System genommen und die Software geändert - wahrscheinlich so, dass der Motor jetzt noch mehr vorverdautes Abgas zu fressen bekommt, damit am Auspuffende die Werte eingehalten werden können. Und das verursacht letztendlich die Probleme mit der Verkokung und dem Geruckel. Und deshalb können auch noch die letzten 906er Mopfe davon betroffen sein die ab 2018 oder wann das war neu zugelassen wurden.
Und ein Rückbau auf alte Technik wär in dem Fall genauso unzulässig und mit erloschener Betriebserlaubnis verbunden wie eine Deaktivierung des AGR. Wer das machen möchte, bitte sehr, ich werde es nicht tun. Da der Rest vom Fahrzeug bei mir nach nun 5 Jahren auch langsam eher in den jämmerlichen Zustand übergeht wird bei Zeiten die Krücke ausgetauscht und dann sehen wir weiter.
Jedes Fahrzeug ist ein bisschen anders im Hinblick auf Verschleißzustände.
Wenn man mit Software auf den Motoren zu tun hat, stellt man unabhängig vom technischen Zustand fest, dass in der Regel die Motoren besser laufen und auch gleichmäßiger (bei langsamer Gaspedalanforderung) beschleunigen, wenn die AGR Zustellraten sinken.
Das kann aber genauso an nicht ordnungsgemäß funktionierenden Ladedruckstellern liegen. Und meist auch zusätzlich noch durch undichte Ladedruckseiten. Speziell die beiden üblichen Verdächtigen vor und nach dem Ladeluftkühler inklusive deren Dichtringe. Der LLK kann schon auch mal undicht sein...
Nur das AGR Ventil zu verdächtigen, ist erstmal naheliegend, aber nicht das alleinige Übel.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Anax für den Beitrag:
- der.harleyman (23 Jul 2024 11:58)
Schöne Grüße
