LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
sonnyboy
Re: LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
#211
Beitrag von sonnyboy »
sammsing hat geschrieben: 09 Okt 2023 14:10 Und dann wahrscheinlich noch für AL und FL jeweils ein CanBus Adapter?!
Muß das mit ins Scheinwerfergehäuse rein? (Also hinter diesen Wartungsklappen-Deckel?)
Oder kann man das wo anders zwischenstecken?
Sollte natürlich hinter diesen Wartungsklappen-Deckel, weil der die Innereien des Scheinwerfers vor Dreck und Feuchtigkeit schützt. Da sollte eigentlich genug Platz vorhanden sein.
Ich hab den ganzen Kram mal bestellt (LEDs, Adapterring Typ P, CANBus-Adapter) und werde berichten, wie das Ganze funktioniert. :)
sammsing
#212
Beitrag von sammsing »
Gleich 2 Sätze - für AL und FL - bestellt?
906 4x4 313CDI Bj.04/15
L2H1, General Grabber AT3, Aufstelldach Abenteuertechnik, 5 Personen
sonnyboy
#213
Nein, erstmal nur für das Abblendlicht.
QA516
#214
Beitrag von QA516 »
Ich habe gerade 2 Sätze bestellt. Also 4 x H7, 4 x "CAN-Bus Adapter*", 4 x Einbauadapter.
Werde auch berichten.
Die Scheinwerferabdeckung kann man nicht weglassen und auch keine Öffnungen anbringen.
Bei mir war die mal lose und hat mir dann ein Insekt im Scheinwerfer beschert, das dort leider Wasser- und Nahrungsmangel erlag.
Ich gehe daher auch davon aus, dass das passt.
*Bei der Bezeichnung "CAN-Bus Adapter" kriege ich jedesmal einen Klugscheißer-Anfall.
Vielleicht gewöhne ich mich ja irgendwann mal daran.
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
Windy-ZX
#215
Beitrag von Windy-ZX »
QA516 hat geschrieben: 09 Okt 2023 15:11 *Bei der Bezeichnung "CAN-Bus Adapter" kriege ich jedesmal einen Klugscheißer-Anfall.
Bitte erleuchte mich !
#216
sammsing hat geschrieben: 09 Okt 2023 12:33 Da steht aber als Baujahr nur 2006-2013.
Also passt das nur für die Vor-MOPF ??
sonnyboy
#217
So liest sich das.
QA516
#218
Beitrag von QA516 »
Windy-ZX hat geschrieben: 09 Okt 2023 15:19
Der CAN-Bus hat mit den Scheinwerfern überhaupt rein gar nichts zu tun.
Darüber kommunizieren die Steuergeräte untereinander.
Der Scheinwerfer ist ans Steuergerät 2-polig angeschlossen, das Steuergerät überwacht den Strom und damit die Funktion des Scheinwerfers. Ist der Strom zu niedrig oder zu hoch gibt es eine Fehlermeldung.
Die Fehlermeldung wird möglicherweise über den CAN-Bus an andere Steuergeräte gemeldet, der Bus hat aber mit der eigentlichen Fehlererkennung nichts zu tun.
Die H7-LED hat nur 15 Watt, das erkennt das Steuergerät als zu wenig und meldet einen Fehler (Lampe kaputt).
Das ginge auch ohne CAN.
Deswegen erhöht man die Leistung der LED indem man den "CAN-Bus Adapter" ein paar Watt zusätzlich verbraten lässt.
Der CBA ist also nur ein simpler Widerstand. Weder LED noch CBA haben irgendeinen Datenanschluss.
Dabei stellt sich mir die Frage, was passiert wenn die LED kaputt ist. Dann fehlen deren 15 Watt und es bleibt noch die Leistung, die der Widerstand verbrät. Wenn das entspechend wenig ist, gibt es eine Fehlermeldung. Wenn es zuviel ist, nicht.
Wenn ist die Sachen hier habe, werde ich das mal am Netzgerät testen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor QA516 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Windy-ZX (09 Okt 2023 15:42), f54 (09 Okt 2023 16:02)
#219
QA516 hat geschrieben: 09 Okt 2023 15:32 Der CBA ist also nur ein simpler Widerstand. Weder LED noch CBA haben irgendeinen Datenanschluss.
Der CBA hat einen 16 OHM Widerstand ...
QA516
#220
Beitrag von QA516 »
...zieht also bloss ~10 Watt.
Dann wird die Lampenfehleranzeige wohl funktionieren wenn die LED ausfällt.
sammsing
#221
asap hat geschrieben: 09 Okt 2023 15:57
Hm, also bei der Amazone gibt es so Widerstände für4-8€.
Selbst x2 deutlich weniger Geld also für die geheimnisvollen CAN-Adapter...
#222
Wie willst Du Dich an etwas gewöhnen was es nicht gibt?
An der Glühlampe gibt es keinen CAN-Bus und somit kann es auch keinen Adapter dafür geben!
Das gleiche Thema wie bei den Drallklappen.
#223
v-dulli hat geschrieben: 09 Okt 2023 16:35 Wie willst Du Dich an etwas gewöhnen was es nicht gibt?
eben dieser Begriff ist hier falsch oder soll den hohen Preis rechtfertigten, das ist nur eine einfacher Widerstand der in einem massiven Gehäuse steckt ...
QA516
#224
Beitrag von QA516 »
Mit "gewöhnen" meinte ich das ignorieren der falschen Bezeichnung *CAN Bus Adapter".
Die wird es auch in 1000 Jahren noch geben.
Trotzdem ärgert es mich immer wieder.
Vor vielen Jahren habe ich mich mal mit jemandem gestritten, der behauptet hat, das 3 malige Blinken beim kurzen Antippen des Blinkerhebels sei nur möglich, weil sein Auto ein CAN hat. Damals kam CAN gerade auf.
Naja, ich schweife ab, glaube ich...
OM18
#225
Beitrag von OM18 »
asap hat geschrieben: 09 Okt 2023 15:20...
Aber wenn es denn für den Vor-Mopf die Teile bereits nun gibt, denke ich, wird es sie wohl auch in absehbarer Zeit für den Mopf geben. Immerhin fahren davon noch ne grosse Stückzahl durch die Welt.
Bis dahin kann ich dann meine Nightbreaker aufbrauchen, bzw. mal abwarten was die ersten die die Teile einbauen zu berichten haben :roll:
